La seule solution consiste à créer ton propre profil...
Camera Raw, DNG | Adobe Photoshop CS6
http://wwwimages.adobe.com/www.adobe...umentation.pdf
Version imprimable
Je découvre ce fil, très intéressant, car je me posais également pas mal de questions à ce sujet.
Merci pour ces informations !
Merci pour les liens mais (question idiote car je mélange peut-être tout) la création d'un profil est-elle utile pour des prises de vue à l'extérieur où la luminosité peut changer constamment ?
N'est-ce pas plus adapté à du studio ?
Est-ce-que cela correspond à un étalonnage du boîtier ?
Je vais regarder cela plus en profondeur, mais il me semble que les changements de luminosité ( on devrait plutot parler de température de la source lumineuse, pas si variable que cela en dehors des heures bleues) sont pris en compte lors du réglage de la BdB....
Cela correspondrait, il me semble, à un étalonnage du couple boitier-objectif....sauf à estimer que l'objectif est neutre ce qui me semble incorrect..
OK, pour la température de couleur après création du profil, cela serait géré par la BDB comme traditionnellement, ce qui semblerait logique...
Cela suppose l'achat d'une charte de couleur, donc...
Alors, après lecture de la notice de DNG Profile editor, il faut faire 2 clichés du colorchecker avec 2 sources lumineuses différentes (6500K et 2850K)...
LR interpolera ensuite selon la BdB...
Je vais essayer de voir si on peut trouver des profils dans les bourses d'échange Adobe...Citation:
Merci pour ton aide, je ne maitrise pas l'anglais à fond...
Un tuto en français...
DNG Profile Editor : étalonnez votre boîtier avec Camera Raw et Lightroom | QuestionsPhoto
Merci pour le lien :thumbup::!
Cela paraît très simple à réaliser.
Tu as procédé ainsi pour le tien ?
Avec cette méthode, on devrait être sûr d'avoir le bon profil, maintenant, vaut-il mieux créer un profil ou désactiver la fonction et partir de 0 ?
Quelle serait la meilleure méthode et pourquoi ?
Merci pour toutes ces explications ;))!
Désactiver la fonction te donne l'image "brut" du capteur ( ce n'est jamais réellement brut) avec les éventuels défauts de celui ( dominantes dans certaines couleurs)...
un profil dédié corrige ces dominantes et devrait te donner une image fidèle de ce que tu as vu lors du shoot...
CA c'est bien et c'est ce que je recherche.Citation:
Ca, par contre, c'est moins bien...Citation:
Je vais donc opter pour Camera Standard en attendant de créer un profil avec la carte.Citation:
N'existe-t'il pas des profils déjà établis par rapport au modèle d'APN (50D par exemple) et non par marque, un peu comme les profils des objectifs ?
Sur LR4, il y a une différence.....à tout hasard regarde bien l'histogramme, les différences sont minimes
Vérification faite à l'instant : aucune différence sur LR 3.6 entre Adobe Standard et la désactivation du profil... L'histogramme reste identique.
+1 sur LR4 !
Une différence existe.
Par contre, est-ce-que le fait de désactiver les profils supprime toutes les corrections du boîtier et/ou de l'objectif, telles que les dominantes de couleur ou autres paramètres ou bien cela reste t-'il toujours actif ?
Les profils ne sont-ils que l'application de paramètres différents (courbes,...) ou affectent-ils également d'autres paramètres liées au couple ci-dessus.
On ne trouve pas beaucoup de renseignements en ce qui concerne ces profils...
Je travaille toujours sous LR3 et en comparant l'affichage des Raw sous LR et DPP j'avais également la sensation de "voile" sous LR. La photo s'affichait telle qu'elle me plaisait durant une fraction de seconde ensuite le voile apparaissait.
A l'époque j'avais chercher sans trouver comment revenir à une image plus fidèle, sans succès.
Je vais donc appliquer vos conseils au plus vite.
Vinc'
