Alors, après lecture de la notice de DNG Profile editor, il faut faire 2 clichés du colorchecker avec 2 sources lumineuses différentes (6500K et 2850K)...
LR interpolera ensuite selon la BdB...
Version imprimable
Je vais essayer de voir si on peut trouver des profils dans les bourses d'échange Adobe...Citation:
Cela suppose l'achat d'une charte de couleur, donc...
Merci pour ton aide, je ne maitrise pas l'anglais à fond...
Un tuto en français...
DNG Profile Editor : étalonnez votre boîtier avec Camera Raw et Lightroom | QuestionsPhoto
Merci pour le lien :thumbup::!
Cela paraît très simple à réaliser.
Tu as procédé ainsi pour le tien ?
Avec cette méthode, on devrait être sûr d'avoir le bon profil, maintenant, vaut-il mieux créer un profil ou désactiver la fonction et partir de 0 ?
Quelle serait la meilleure méthode et pourquoi ?
Merci pour toutes ces explications ;))!
Désactiver la fonction te donne l'image "brut" du capteur ( ce n'est jamais réellement brut) avec les éventuels défauts de celui ( dominantes dans certaines couleurs)...
un profil dédié corrige ces dominantes et devrait te donner une image fidèle de ce que tu as vu lors du shoot...
CA c'est bien et c'est ce que je recherche.Citation:
Ca, par contre, c'est moins bien...Citation:
Je vais donc opter pour Camera Standard en attendant de créer un profil avec la carte.Citation:
N'existe-t'il pas des profils déjà établis par rapport au modèle d'APN (50D par exemple) et non par marque, un peu comme les profils des objectifs ?
Sur LR4, il y a une différence.....à tout hasard regarde bien l'histogramme, les différences sont minimes
Vérification faite à l'instant : aucune différence sur LR 3.6 entre Adobe Standard et la désactivation du profil... L'histogramme reste identique.
+1 sur LR4 !
Une différence existe.
Par contre, est-ce-que le fait de désactiver les profils supprime toutes les corrections du boîtier et/ou de l'objectif, telles que les dominantes de couleur ou autres paramètres ou bien cela reste t-'il toujours actif ?
Les profils ne sont-ils que l'application de paramètres différents (courbes,...) ou affectent-ils également d'autres paramètres liées au couple ci-dessus.
On ne trouve pas beaucoup de renseignements en ce qui concerne ces profils...
Je travaille toujours sous LR3 et en comparant l'affichage des Raw sous LR et DPP j'avais également la sensation de "voile" sous LR. La photo s'affichait telle qu'elle me plaisait durant une fraction de seconde ensuite le voile apparaissait.
A l'époque j'avais chercher sans trouver comment revenir à une image plus fidèle, sans succès.
Je vais donc appliquer vos conseils au plus vite.
Vinc'
