Discussion: Poussières sous DDP et traitement LR3
01/02/2012, 17h38 #1Membre
- mars 2007
- Pont-à-Mousson
- 1 494
- Du Canon
- Tj du Canon
Bonjour à tous.
Je suis passé à LR3 il y a quelques jours, mais je regrette le "Appliquer effacement des poussières" sous DDP.
Ma question est la suivante : Y a t-il un inconvénient à passer un fichier RAW sous DDP pour uniquement traiter les poussières et ensuite "triturer" ce même fichier sous LR3.
D'avance merci pour votre passage et vos conseils avisés.
Jean-Claude
01/02/2012, 18h31 #2Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- Corbeil-Essonnes (91)
- 56
- 15 892
- R3 et 1DX Mark III
- De 16mm à 600mm
Lu,
LR sait aussi traiter les poussières avec l'outil "Retouche de tons direct", tu peux enregistrer dans un preset pour faire cela sur X photos par exemple
Cependant le mieux est de nettoyer son capteur pour qu'on n'ait pas à le faire
mais il permettra de le faire sauter, surtout que dans tous les cas les poussières bougent entre les prises et que dans tous les cas, la cartographie des poussières évolue entre prises ou entre séries
01/02/2012, 20h27 #3Membre
- mars 2007
- Pont-à-Mousson
- 1 494
- Du Canon
- Tj du Canon
Effectivement
Mais ma question était : peut-on traiter un fichier RAW sous DDP et dans la foulée sous LR3
Jean-Claude
01/02/2012, 22h52 #4Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- 56
- 15 892
- De 16mm à 600mm
Re,
Normalement je ne crois pas que les modifications apportés soient "visibles" par LR. DPP ne bosse pas avec des fichiers XMP, alors que LR oui. C'est lui qui contient ces modifications. DPP ne créant pas ce fichier, LR ne sait pas ce que DPP à modifié sur la photo.
Je dirais donc que non il ne le prendra pas en considération. Cependant c'est facile à vérifier. Modifie une photo sous DPP, par exemple passe la en N&B puis importe là ensuite dans LR, normalement cette modification ne sera pas "visible" par LR, la modification des tâches doit subir le même sort ...
N'hésites pas à tester et le confirmer ici, car n'étant pas un utilisateur de DPP, et celui ci ayant subi bien des améliorations / changement, tout comme LR, il peut toujours y avoir des comportements passés qui disparaissent dans le temps ...
01/02/2012, 23h41 #5Membre
- mars 2007
- Pont-à-Mousson
- 1 494
- Du Canon
- Tj du Canon
Bien vu
Comme tu me la suggérais, dans DDP je suis passé en monochrome, BdB et le contraste, le N&B étant le plus probant.
Dans LR3, rien, aucune modification.
Par contre j'étais persuadé que DDP gérait les fichiers XMP. Aucune trace de ceux-ci sur mon disque dur ainsi q'en fichier caché dans une autre application.
Merci j'ai ma réponse.
Jean-Claude
02/02/2012, 09h41 #6Membre
- décembre 2007
- FRANCE
- 1 436
- EOS 5D;EOS 1D MK IV
- EF 24-70 mm;EF70-200mm F2.8 IS; Extendeur EF1.4 et 2 ;Sigma 17-35mm,12-24 mm et 50 mm
Le développement du raw est particulier à chaque dérawtiseur donc il faut recommencer à zéro.Dans DPP le traitement est intégré dans l'image (pratique quand on change d'ordinateur mais il me semble avoir lu que cela pouvait créer des problèmes de lecture avec d'autre dérawtiseur,à confirmer).Tu peux passer de DDP à LR en utilisant un fichier tiff.
02/02/2012, 14h03 #7Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- 56
- 15 892
- De 16mm à 600mm
Disons qu'en général il y a ceux qui utilisent les fichiers sidecar (.XMP), ce qui les rend compatibles entre eux (Camera RAW et LR par exemple) et ceux qui ont leur propre base de données de dérawtisation, ils sont donc incompatibles entre eux.
Cependant le mieux reste d'utiliser l'outil intégré au logiciel et éviter les vas et vient. Enlever une ou plusieurs poussières est faisable avec LR alors autant utiliser son outil.
Passer par le TIFF complique et allonge le workflow inutilement ...
Je pense que le mieux est d'utiliser l'outil de LR qui de plus fonctionne très bien
portrait traitement NB sous dpp
Par Maxxx2000 dans le forum [Noir & Blanc]Réponses: 1Dernier message: 10/09/2011, 11h48 -
50D : poussieres sous l'écran !
Par Inward dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 2Dernier message: 10/06/2010, 10h54 -
effacement auto des poussières sous DDP
Par Greg78 dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 10Dernier message: 15/09/2009, 20h58 -
Traitement RAW sous DPP
Par Luftikus dans le forum Discussions techniquesRéponses: 12Dernier message: 15/01/2008, 10h59 -
effacement poussieres sous dpp3.0
Par tom1900 dans le forum Les Logiciels photoRéponses: 4Dernier message: 09/04/2007, 09h04
