Discussion: LR qui assombri au chargement de la photo
10/09/2010, 07h27 #1Membre
- novembre 2007
- around the world
- 50
- 160
- 5D markIII
- 16-35 L | 24-105 L | 70-200 2.8IS| 50 1.2 | Fisheye 15
bon le titre est peut être pas clair.
Une fois mes raw copiés et importés, lorsque je regarde une photo en vignette elle parait être lumineuse et bonne. Je la sélectionne LR la charge et une fois chargée, hop elle est forcément plus sombre.
Alors c est pas nouveau que je me pose cette question mais est ce que LR corrige sans le demandé, est ce que c est une illusion mais sur certaines photos c est rageant car elle est bien exposé et dès l ouverture sous LR je suis obligé de rajouter de l expo ou luminosité.
Merci pour ceux qui m éclairons !
10/09/2010, 09h36 #2Membre
- décembre 2007
- FRANCE
- 1 436
- EOS 5D;EOS 1D MK IV
- EF 24-70 mm;EF70-200mm F2.8 IS; Extendeur EF1.4 et 2 ;Sigma 17-35mm,12-24 mm et 50 mm
LR ouvre une vignette puis effectue les calculs en fonction de ton appareil ou des traitements automatique que tu as demandé.Si tu ouvre une photo traité que tu a rendu plus clair au traitement tu auras l'effet inverse sombre à l'ouverture puis plus clair.
10/09/2010, 09h56 #3Abonné
- mars 2007
- 74
- 2 703
- TLb, A1, F-1, EOS 30v, 5D, 1DXII, 1DXIII
- Divers FD, EF 24-105 f4 L IS, EF 135 f2 L, 70-200 f2.8 L IS II, 100-400 L IS II
Un RAW n'est pas une image, contrairement au JPEG. En, simplifiant, ce sont les données des signaux électriques émis par le capteur. Pour obtenir une image, il faut traiter ces données avec des réglages de traitement.
C'est ce que fait le boitier lorsqu'on lui demande de générer un JPEG, les réglages étant ceux choisis via le menu du boitier.
Si on choisi de générer l'image avec un logiciel tel DPP ou LR, celui-ci va faire le traitement avec des réglages par défaut, ou bien ceux que tu auras explicitement spécifiés.
Le cas de DPP est un peu différent. En effet les boitiers enregistrent dans le fichier RAW, en plus des données du capteur, une vignette (au format JPEG) ainsi que les réglages choisis dans le menu du boitier. DPP va lire ces réglages dans le fichier RAW et les utiliser pour générer l'image.
LR ne sait pas lire ces infos dans le fichier RAW. Il va donc appliquer un réglage par défaut (qui peut d'ailleurs parfaitement être modifié). Lorsqu'il importe un fichier RAW, LR affiche d'abord la vignette inscrite dans le RAW (image générée par le boitier à partir du RAW et dont l'aspect dépend des réglages sur le boitier), puis il va traiter le RAW avec les réglages par défaut prévu dans LR, et obtenir la vignette définitive.
C'est pourquoi il peut y avoir une différence entre la vignette à l'importation (image issue du RAW par le logiciel du boitier, avec les réglages du boitier) et la vignette définitive (image issue du RAW par LR, avec les réglages par défaut de LR).
Mais LR est très souple et tu peux tout à fait changer les réglages par défaut, ou même appliquer un réglage spécifique à l'importation.
10/09/2010, 13h18 #4Membre
- mars 2007
- Paris & Dordogne
- 48
- 945
- 5D MarkII & 5D MarkIII
- Canon 24-70 L 2.8, 50 1.4, 135 L 2, 70-200 L 2.8 IS
En plus de son interprétation du RAW, LR applique une coubre à point réglée sur contraste moyen. Cela assombrit un peu plus ton image.
Comme le dit Lauca, tout ceci est paramétrable à l'importation
10/09/2010, 20h31 #5Membre
- novembre 2007
- around the world
- 50
- 160
- 5D markIII
super les gars et merci Lauca pour cette explication super détaillé c est plus clair désormais et je vais donc regarder les paramètres d importation dans ce cas car j ai rien modifié pour l instant et mes boitiers sont en neutre partout.
Merci encore!!!
Chargement photos
Par fanch dans le forum Discussions généralesRéponses: 0Dernier message: 10/07/2007, 08h13 -
chargement module
Par niwen dans le forum DXORéponses: 1Dernier message: 31/10/2006, 22h49 -
Chargement parametrage 1D
Par Urania dans le forum Discussions techniquesRéponses: 0Dernier message: 21/09/2006, 17h24 -
Chargement Dxo démo
Par trintrin dans le forum Les Logiciels photoRéponses: 1Dernier message: 08/12/2005, 14h17 -
Durée de chargement 420 ex
Par konimin dans le forum Discussions FlashRéponses: 9Dernier message: 13/02/2005, 21h54
