    Membre Avatar de af.balog
    XXD x 2
    Par défaut Lightroom, gestion des couleurs et Photoweb
    Une autre petite question, ce coup-ci sur Lightroom :
    Qu'utilisez-vous pour exporter un Jpeg avec la gestion des couleurs ?.. notamment pour envoyer chez PhotoWeb ... maintenant que l'on sait que, malgré l'intervention de G. Théophile il n'y aura pas de plugin spécifique, j'aimerai connaître votre "méthode".
    Utilisez-vous l'exportation normale avec conversion vers l'ICC Photoweb ? Cette méthode convient-elle : pas de compensation du point noir, pas de mode perceptuel ou relatif, pas de possibilité de virer le profil ICC qui alourdit le fichier pour rien (1 Mo de plus) ....
    Utilisez-vous l'impression dans un fichier (Module impression, dernier panneau en bas à droite -> Imprimer au format fichier Jpg) ? Cette méthode convient-elle : pas de mode perceptuel ou relatif, présence d'un paramètre 'Impression sur papier brillant ou mat' dont l'impact sur le fichier JPG reste pour moi mystérieux, toujours pas de possibilité de virer le profil ICC
    Le plug-in Mogrify ? Je ne connais pas .... est-ce la solution miracle ?
    Une 'export action' en faisant une macro dans Photoshop ? J'ai essayé mais si la partie conversion de profil marche bien elle oblige tout de même une double gymnastique : conversion vers un profil cible à l'export de Lightroom vers Toshop puis conversion de profil sous Photoshop. Ensuite le reste de la macro s'exécute bien dans Toshop et me 'désincorpore' le profil à la sauvegarde du fichier, mais impossible de faire fonctionner cette partie dans LR .....
    Quelques avis suite à ce long message ?
    XXD x 2
    UP ?
    Membre Avatar de Chris93
    Bagnolet (93)
    7D + grip - 400D + grip - G10 - Lubitel
    Canon: 17-55 f/2.8 IS USM -70-200 f2,8 L -24mm f/2,8 - Sigma: 50-150 f/2.8 - 580EXII
    bonjour,
    Personnellement, j'exporte mes fichiers LR en TIFF, je les ouvre dans photoshop et je convertis dans le profil Photoweb. Ensuite sauvegarde en jpeg.
    Ca a toujours bien rendu à l'arrivée, dans la limite qu'offre Photoweb en terme de qualité bien sûr... c'est pas un tirage Picto ou autres labo pro.
    XXD x 2
    Hello,
    Merci d'être passé par là... le problème de ta démarche c'est qu'elle est "manuelle", c'est typiquement ce que je cherche à éviter dans un workflow : je souhaite traiter un ensemble de photos que ce soit de 2 à une centaine peut importe ... un seul réglage, une seule manip et zou tout est exporté dans un dossier cible avec le bon espace colorimètrique, les bons réglages et sans profil ICC incorporé.... il ne reste plus qu'à transférer chez Photoweb !
    Une remarque au passage, que tu exportes en Jpeg ou en Tiff ne change rien à l'affaire puisque là le but est de convertir, et de le faire correctement, vers un profil ICC. Et un autre commentaire en sus : lors de l'export vers Toshop, sélectionnez l'espace Prophoto RGB pour rester dans un espace proche de l'espace de travail de LR et ne pas avoir une double conversion qui risque de "dégrader" l'image.
    af.balog
    XXD x 2
    UP !
    Bagnolet (93)
    J'exporte en TIFF prophoto RGB pour pouvoir faire, le cas échéant de nouvelles modifs de mon image dans PS.
    Exporter en lot de Lightroom est un jeu d'enfant, quant à changer le profil d'un lot d'image dans PS, ce n'est pas tellement plus compliqué, il suffit de le faire une fois manuellement et d'enregister un script, qu'on peut ensuite appliquer automatiquement à un lot de photos.
    Pour moi celà me semble assez "fluide" et non contraignant.
    Mais j'ai la sensation que ce n'est pas exactement la réponse que tu souhaitais à ta question nan ?
    XXD x 2
    Citation Envoyé par Chris93 Voir le message
    En effet .... pour cause, cela veut dire qu'il faut repasser dans un autre logiciel ... qu'on n'a pas forcément d'ailleurs .... et ça veut dire aussi que LR n'est pas encore au poil pour la gestion des couleurs à la sortie !
    Mais ta méthode marche
    Membre Avatar de [Vince]
    Région parisienne
    EOS 50D
    24-105/4L IS USM; 50/1.4 USM
    J'ai aussi le même intérêt pour cette problématique (comment exporter en JPEG pour une impression chez Photoweb), et la discussion en cours >> ICI << me fait de plus en plus penser que :
    1) personne ne fait du "tout automatique" avec LR2 et Photoweb
    2) le passage par Photoshop semble "obligé" si l'on veut suivre les best practices de Photoweb
    Bref ... j'suis un peu déçu (acheter Photoshop pour pouvoir correctement imprimer ... sglurb !)
    Montpellier
    R6 et R7
    tu exportes en jpg dans l'espace de travail d'origine : AdobeRVB par exemple
    Avec batchICC tu convertis dans le profil de photoweb
    Montpellier
    du 16mm au 300mm
    Avec BatchICC , on peut convertir en lot, ou photo par photo ?
    Montpellier
    R6 et R7
    Citation Envoyé par alain3034 Voir le message
    je ne l'utilise pas mais de mémoire conversion par lots possible
    Membre Avatar de Joff
    Bordeaux
    Canon EOS 5DmkII | 430EX II
    Zenitar FE 16mm - Canon 35 2.0 - 50 1.4 - 100 2.0 - 70-300 IS
    Euh, je n'ai pas de réponse à apporter, mais juste des questions supplémentaires, puisque je m'apprête à faire ma première commande chez photoweb et je traite sous LR.
    LR 2.6 me permet bien d'exporter avec un profil donné, donc celui de photoweb. Je ne l'ai pas encore fait, mais il semble ensuite que le pb soit le surpoids du fichier à cause du profil icc encapsulé, c'est bien cela ?
    Il existe des softs permettant de supprimer un profil apparemment, imagemagick ou exiftool, est-ce que ça a été essayé ?
    Mis à part le surpoids du jpeg, est-ce que le tirage est ensuite fidèle ?
    Cannes France
    Canon 6D II, 80D
    24-105 , 100-400, 10-22
    Citation Envoyé par Joff Voir le message
    Bonjour, je m'apprête également à passer une commande chez Photoweb, j'utilise LR3 et je voudrais savoir si l'incorporation du profile Photoweb soit lors de l'exportation, soit lors de l'impression dans un fichier jpeg fonctionne correctement ?
    Merci de votre retour d'experience.
    août 2009
    Je vais peut-être dire une bêtise mais je ne vois pas quel est l'intérêt d'incorporer le profil ICC de l'imprimeur dans le fichier puisqu'il va, de toute manière, l'appliquer à ton image.
    Pour moi, le profil ICC de l'imprimeur, appliqué chez toi sur tes images, te permet (si ton écran est bien calibré) d'avoir un aperçu du rendu de ta photo une fois passée dans les mains de l'imprimeur.
    En plus, cela signifirait que l'imprimeur (ici photoweb) remet à disposition un nouveau profil à chaque fois qu'ils re-calibrent leur matériel.....
    par ailleurs, y'a toujours des différences entre écran et papier (du fait de 2 systèmes d'éclairage des couleurs différents).
    XXD x 2
    Merci d'avoir déterré le post
    Pour ma part la solution que j'ai finalement trouvé pour pouvoir rester dans LR est d'utiliser Mogrify, qui même si aujourd'hui avec LR3 a moins d'utilité, permet au moins de "décapsuler" l'espace colorimétrique dans lequel le fichier a été enregistré.
    Le rendu entre papier et écran est cohérent mais a ses limites (dans le cas d'une image sombre par exemple ou les nuances de gris et leur dégradés ont leurs importances), l'espace de travail de Lightroom étant différent (et plus étendu que celui de l'écran) de celui de l'imprimeur (encore plus restreint), on ne voit jamais réellement au final le vrai rendu "Imprimeur" s'agissant d'une conversion à l'export. Dans la très grande majorité des cas cela va bien mais parfois il faut repasser par la case Photoshop pour être bon (entendre meilleur car parfois c'est insoluble). Ce qui n'est pas toujours rigolo car on s'en aperçoit une fois le tirage réalisé ... pas cool pour un cadeau ou une expo photo et que le temps presse sans compter les soussous dépensés...
    Ayant longuement réflechi au sujet je me dis qu'au final on vit très bien aussi en conservant l'espace colorimétrique ... le méga octets supplémentaire par fichier étant contrebalancé par la vitesse des connexions actuelles et les capacités des HDD.
    Pour répondre à doudou31, le profil ICC est automatiquement incorporé dans le fichier, le but de ce fil était de l'éliminer une fois la conversion faite, l'imprimeur bossant déjà sur ce profil, afin de gagner du temps de transfert et de l'espace de stockage. Et oui PhotoWeb remet à jour de temps en temps son profil, certes pas souvent mais je n'ai jamais constaté de dérive. J'imagine que c'est plutôt l'inverse, il doit recalibrer sa machine pour tendre vers cet espace cible plutôt que de modifier le profil au fur et à mesure des dérives...
    af.balog
  1. LR 2.4 Pb gestion des couleurs
    Par Pollux78 dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 05/07/2009, 10h58
  2. La gestion des couleurs
    Par Chicco dans le forum Liens Utiles
    Dernier message: 25/01/2008, 18h44
  3. Lightroom et gestion des profils d'impression
    Par MAc Arthur dans le forum Lightroom
    Réponses: 28
    Dernier message: 31/08/2007, 15h45
  4. Aide pour la gestion des couleurs dans lightroom
    Par Fred08 dans le forum Lightroom
    Dernier message: 08/08/2007, 09h24
  5. Gestion des fichiers sur Lightroom
    Par Moscool dans le forum Lightroom
    Dernier message: 09/02/2007, 11h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h46.
