    Membre Avatar de Marco7100
    juillet 2014
    La Louvière
    5D Mark III et 5D Mark IV
    16-35mm f/4 L IS, 35mm f/2 , 24-70mm f/4L IS, 70-200mm f 4L IS, 50mm f1.4, 85mm f1.8
    Par défaut Lightroom 6.1 curseurs de réglages
    J'ai une petite question à laquelle je n'ai pas trouvé de réponse.
    Lorsque l'on veut procéder à un réglage (ex. exposition), on peut soit déplacer le curseur avec la souris (pas pratique) ou cliquer sur le nom du réglage à modifier puis utiliser les signes "+" ou "<".
    Quand j'ouvre le filtre gradué et que je veux procéder de la même façon, ça ne fonctionne pas : seul le curseur à déplacer avec la souris est disponible.
    Si je clique sur le nom de l'effet, ça ne change rien.
    Est-ce un comportement normal?
    Merci d'avance.
    Citation Envoyé par Marco7100 Voir le message
    Une autre méthode assez logique existe également : celle de cliquer directement sur l'histogramme dans la zone qui convient, si on se déplace vers la gauche cela assombrira cette zone tonale et vers la droite cela l'éclaircira ... personnellement c'est la méthode que j'utilise car logique avec le contenu d'un histogramme
    Par contre je ne sais pas répondre à ta question car je n'utilise pas ces touches en cas de gradué ... j'essaierais pour te répondre ...
    juillet 2014
    La Louvière
    Merci pour ta réponse.
    Je n'ai jamais essayé directement dans l'histogramme, ça me paraît moins intuitif que des boutons...
    Mais je suppose que dans ton cas, tu déplaces aussi la courbe à l'aide de la souris, c'est précisément ce que je veux éviter car ce n'est pas super précis...
    Cela dépend de la souris on peut rendre plus précis en agrandissant un peu le panneau des réglages
    Justement c'est plus intuitif via histo car on dirige un curseur vers la zone qu'elle représente ... Il faut s'aider de la touche ALT pour savoir quand cela arrive à la limite cramage / bouchage ... On n'a pas besoin que cela soit au 10ème près, quelques pixels ici ou là cramé n'étant pas visuellement identifiable
    juillet 2014
    La Louvière
    Ben, je pense avoir une bonne souris pourtant...
    J'essaierai à l'occasion avec l'histo mais bon, là, ça concerne l'exposition mais les curseurs de réglages s'appliquent à d'autres paramètres.
    pour d'autres réglages je rentre directement la valeur plutôt que de la rechercher sur la barre (clarté, vibrance, saturation, etc ... par exemple)
    juillet 2014
    La Louvière
    Ah oui, d'accord.
    je crois qu'on peut aussi utiliser la roulette de la souris non ? peut être que cela serait une solution plus rapide ...
    juillet 2014
    La Louvière
    Ah? Je n'ai jamais essayé ça.
    Je l'essaierai la prochaine fois.
    En sachant que taper une valeur est assez rapide, il m'arrive souvent de mettre par exemple une valeur de 10 ou 15 à la clarté, cela veut dire clic + 2 tapes clavier puis [ENTER], l'avantage c'est que si c'est une valeur 80 que je veux mettre ce sera autant de frappes ... alors que + et > demandera x appuis et roulette ou souris demandera aussi des clics ...
    En tout cas dans mon cas c'est histo pour tous les réglages d'expo et valeurs directes tapées pour les autres, car je connais les valeurs que je place habituellement ... pour les autres photos d'une série c'est souvent de la synchronisation des réglages, cela ne demande donc pas trop d'opérations ....
    Par contre attention, le curseur exposition touche les tons moyens, la touche ALT n'est donc pas pertinent pour ce réglage
    Membre Avatar de Lauca
    Une autre méthode à la souris, plus fine et plus précise que de manipuler le curseur de réglage : mettre le pointeur de souris sur la zone de valeur, cliquer avec le bouton gauche et *sans le relâcher* déplacer la souris vers la droite ou la gauche.
    juillet 2014
    La Louvière
    Citation Envoyé par Lauca Voir le message
    Euh... je comprends pas... c'est quoi la zone de valeur?
    la zone ou tu place la valeur numériquement ...
    juillet 2014
    La Louvière
    Ah? inhabituel ça.
    A essayer.
    En fait, la solution que tu préconisais plus haut (entrer directement tes valeurs habituelles) me plaît mais je ne connais pas encore suffisamment le résultat lié à telle ou telle valeur.
    Je suppose qu'à terme j'y arriverai aussi.
    Membre Avatar de Herve64
    Saint Jean de Luz
    7D / 5DII / 5DIII
    Canon 17-40 / 24-105 / 50 f1,4 / 85 1.8 / 70-200 / Macro 100 / 300 F4 / Sigma 8-16...
    +1 avec Lauca, c'est perso la méthode que j'utilise quasiment tout le temps. Quand la souris est placée sur la valeur (à droite du curseur), le pointeur se transforme en une main avec une double flèche horizontale : il suffit de faire un glissé de souris avec le bouton gauche appuyé vers la gauche (diminue la valeur) ou la droite (augmente la valeur). Comme déjà dit, elle permet de faire un réglage beaucoup plus précis (rien à voir avec le déplacement direct du curseur qui à mon avis est inutilisable).
    Saint Jean de Luz
    7D / 5DII / 5DIII
    Tiens pendant que j'y suis, une autre astuce sympa mais peu connue avec le filtre gradué (et aussi les outils de réglage locaux filtre radial et pinceau) : si tu as plusieurs réglages (par exemple exposition et contraste ; ça marche aussi avec un seul mais ça devient vraiment intéressant avec plusieurs) avec la touche Alt appuyée tu positionnes ta souris sur l'épingle de ton filtre gradué (le pointeur devient une double flèche). Comme précédemment tu fais un glissé de souris à gauche ou à droite : à gauche cela diminuera l'effet (de tous tes réglages, donc dans notre exemple expo et contraste) et à droite cela l'augmentera. Sachant que pour une augmentation de l'effet une valeur négative deviendra plus négative encore et une valeur positive plus positive et inversement pour une diminution de l'effet. Sympa non ?
    juillet 2014
    La Louvière
    Cool, merci pour tous ces bons plans.
  1. Transfert de Lightroom 3 à Lightroom 5
    Par ERIC2 dans le forum Lightroom
    Dernier message: 10/02/2014, 20h29
  2. Force - Douceur, pourquoi 2 curseurs ??
    Par yetiii dans le forum DPP et EOS utility
    Dernier message: 29/07/2012, 15h27
  3. Délire avec les curseurs
    Par Erdna dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 03/09/2011, 12h11
  4. LR3 curseurs sous la courbe tonalités
    Par Seb31270 dans le forum Lightroom
    Dernier message: 20/10/2010, 22h34
  5. [Lightroom] Vos réglages et astuces
    Par Le Polak dans le forum Lightroom
    Dernier message: 16/05/2007, 10h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h47.
