Discussion: [Lightroom 5] Désactiver réglage automatique
18/03/2014, 14h21 #1Membre
- novembre 2013
- Bruxelles
- 38
- 12
- EOS 700D
- EF-S 18-55mm IS STM, EF-S 55-250mm IS II, EF 50mm f/1.8, Tokina 12-24 f/4
J'ai cherché sans résultat la réponse à ma question.
Mon problème réside dans le fait que Lightroom effectue automatiquement des modifications (pré-traitement ?) à mes fichiers RAW lorsque je les visualise (avant mon traitement). En effet, ces images se voient transformées après un petit temps de chargement, avec pour effet une suppression du bruit (ça gêne pas) et une modification des couleurs/teintes/luminosité, et cela est dérangeant. Le rendu devient fondamentalement différent entre DPP et Lightroom à cause de cela (du moins sur le fichier de base).
Y a-t-il un moyen de désactiver cette "fonction automatique" ?
P.S. Désolé si la question a déjà été posée, mais je ne l'ai pas vue.
Cordialement,
Hiroyuko.
18/03/2014, 15h06 #2Membre
- septembre 2013
- France (08)
- 68
- 1 812
- Eos 70D
- Canon + ...
A mon avis tu dois avoir un "Paramètre prédéfini utilisateur" pour lequel l'option "Appliquer à l'importation" doit être activée (Colonne de gauche en Mode Développement)
18/03/2014, 15h08 #3Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
C'est que pour aller plus vite, LR utilise le JPG pour l'affichage initial (prise en compte des réglages du boitier), et qu'après il affiche le raw sans tenir compte des réglages du boitier.
19/03/2014, 09h32 #4Membre
- juin 2011
- Saint Jean de Luz
- 53
- 130
- 7D / 5DII / 5DIII
- Canon 17-40 / 24-105 / 50 f1,4 / 85 1.8 / 70-200 / Macro 100 / 300 F4 / Sigma 8-16...
+1 avec Fredo
j'ajouterai : oui c'est normal, le raw n'est pas une image donc à l'importation dans DPP ou dans Lightroom chacun applique des valeurs par défaut qui lui sont propres (sachant que DDP va tenir compte de la plupart des réglages que tu aura pu faire sur ton boîtier alors que LR ne pourra en appliquer que très peu).
Un de ces réglages de base dans LR est le profil dans la partie "Etalonnage de l'appareil photo" du module développement. Par défaut LR applique normalement "Adobe standard" mais tu peux très bien changer ce profil pour essayer de te rapprocher du rendu DDP. Les profils "Camera*" comme par exemple "Camera standard" sont en effet des profils censés émuler les styles de Canon.
19/03/2014, 09h49 #5Membre
- novembre 2013
- Bruxelles
- 38
- 12
- EOS 700D
Merci Fredo et Hervé pour vous éclaircissements.
Je vais tenter de modifier le profil comme tu me l'indiques et voir ce que je peux en tirer. Je pensais que c'était une option dans les préférences de LR qui faisait ce pré-traitement (ou cette conversion en Jpg), mais ça ne marchait pas. Et c'est vrai que ça me parait plus logique cette histoire de profils.
Je vois ça ce soir en rentrant alors.
Merci encore.
Hiroyuko
19/03/2014, 10h14 #6Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
Oui faut comprendre qu'un RAW (CR2) contient un JPG en plus des informations bruts. La plus part des softs pour l'affichage initiale, ou au moment de l'import affiche ce dernier pour être plus rapide. Après les profils d'import rentrent en jeu ce qui prend du temps et ne produit pas la même image que le JPG (Qui lui est la résultante des paramètres du boitier). La solution d'utiliser les profils caméras est un plus, mais ça ne sera jamais l'exact identité par rapport au jpg du boitier ou de DDP (Non prise en compte des réglages du boitier)
19/03/2014, 17h46 #7Membre
- novembre 2013
- Bruxelles
- 38
- 12
- EOS 700D
Merci donc de votre aide.
J'ai encore une toute petite question : est-il possible de mettre l'un des profils en tant que profil par défaut (pour éviter de passer par le profil Adobe Standard à chaque photo) ?
19/03/2014, 21h10 #8Abonné
- mars 2007
- 74
- 2 703
- TLb, A1, F-1, EOS 30v, 5D, 1DXII, 1DXIII
- Divers FD, EF 24-105 f4 L IS, EF 135 f2 L, 70-200 f2.8 L IS II, 100-400 L IS II
1- Tu ouvres une photo non encore traitée dans le module Développement.
2- Tu fais les réglages que tu veux voir appliquer par défaut (attention : tous les réglages de développement seront pris en compte, pas seulement le profil. Donc bien laisser au neutre ceux que tu ne veux pas voir appliquer par défaut)
3- Menu "Développement" > "Définir les paramètres par défaut"
A noter qu'il est possible d'avoir un réglage par défaut différent pour chaque boitier, LR se basant alors sur le numéro de série.
19/03/2014, 21h46 #9Membre
- novembre 2008
- Chalon sur Saône
- 63
- 482
- EOS 60D
- 18-55mm IS II / 50 mm f1.8 / 55-250mm / 100 f2.8 macro/ 10-20mm Sigma / 120-400 Sigma
CQFD,
je rajouterais qu'on peut même pousser plus loin pour appliquer certains réglages par défaut en fonctions de la sensibilité iso (en cochant l'option correspondante). Peut être utile pour un préréglage de débruitage par exemple
20/03/2014, 21h49 #10Membre
- novembre 2013
- Bruxelles
- 38
- 12
- EOS 700D
Merci de vos réponses.
J'ai fait comme tu as indiqué, Lauca, merci ; ça marche parfaitement. Utile l'astuce.
Merci encore aux intervenants
Hiroyuko
problème de réglage automatique en 7D
Par picnic dans le forum EOS 7DRéponses: 3Dernier message: 25/04/2012, 23h13 -
Connaitre le réglage de son flash Ettl lorsqu'il est en automatique?
Par PatrickBateman dans le forum Discussions FlashRéponses: 4Dernier message: 09/01/2012, 17h36 -
Réglage automatique DPP
Par daatactac dans le forum DPP et EOS utilityRéponses: 18Dernier message: 02/11/2011, 16h30 -
Question sur Lightroom le mode automatique
Par mmonster dans le forum LightroomRéponses: 9Dernier message: 06/04/2008, 14h35 -
Lancement automatique lightroom
Par loloxr93 dans le forum LightroomRéponses: 4Dernier message: 30/12/2007, 14h54
