    Membre Avatar de jeje14
    Vendée 85
    Par défaut LR3.6 et l'onglet correction d'objectif
    est-il possible dans LR3.6 d'activer cet onglet par défaut?
    car à chaque image je suis obligé de le cocher et c'est un peu pénible.
    jéjé
    Membre Avatar de black-raven
    août 2012
    EOS 60D
    Canon 18-135 IS - Canon 50 f/1.8 II - Tamron 70-300 VC USD
    Tu peux copier ce paramètre et l'appliquer à toutes les photos (clic droit sur l'image -> paramètres de développement -> copier les paramètres). Il faut cocher ce que l'on veut garder en terme de développement sur cette image de référence. Ensuite il suffit de sélectionner les autres photos et de faire un clic droit pour coller les paramètres.
    Voilà !
    Vendée 85
    ok merci
    pas possible d’automatiser plus ???
    Chalon sur Saône
    EOS 60D
    18-55mm IS II / 50 mm f1.8 / 55-250mm / 100 f2.8 macro/ 10-20mm Sigma / 120-400 Sigma
    Je pense que si mais à essayer. Dans le module développement, sur ta 1ère photo brute d'importation, active l'option puis va dans "developpement", "défirir les paramètres par défaut..." puis "mettre à jour les paramètres actuels". Normalement, pour les prochaines importations, ça devrait être activé
    Abonné Avatar de Lauca
    Je pense que si mais à essayer. Dans le module développement,...
    C'est exactement ça. Cette manip enregistre les réglages de développement (tous, pas seulement la correction d'objectif) faits sur la photo en cours comme réglages par défaut qui seront appliqués à l'importation. Il est même possible, via l'onglet "Paramètres prédéfinis" dans les Préférences de LR, d'avoir un réglage différent par appareil photo (basé sur le n° de série dans les exifs).
    Vendée 85
    cool ça marche
    merci
    Vendée 85
    encore une question
    est-ce que cela corrige en fonction des objo ? la distorsion par exemple dans LR, la correction par défaut se fait en fonction de l'objo ou pas ?
    avril 2012
    Chàtel-St-Denis - Suisse
    D3 + Nissin 866 Mk II
    35-70 2.8 - 80-200 2.8
    oui, si tu étais en mode auto au moment de la sauvegarde des paramètres par défaut...
  1. onglet correction aberration de l'objectif grisé
    Par struz dans le forum DPP et EOS utility
    Dernier message: 22/10/2013, 15h52
  2. DPP onglet NR/Objectif/ALO
    Par TAZ dans le forum DPP et EOS utility
    Dernier message: 26/03/2011, 20h24
  3. probléme de correction d'objectif avc LR3
    Par worfull dans le forum Lightroom
    Dernier message: 14/12/2010, 08h19
  4. Onglet NR/Objectif/ALO
    Par Ju12 dans le forum DPP et EOS utility
    Dernier message: 04/11/2010, 11h09
  5. correction d'abération de l'objectif
    Dernier message: 06/08/2010, 10h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h05.
