    Liège, Belgique
    EOS 80D
    EF 17-40 F4 L USM + EFS 17-55 + EFS 15-85 + AF 28-75 + EF 50 1.4 USM + EF 70-300 IS U
    Par défaut Lightroom - vos paramètres de base
    j'aurais voulu connaitre vos habitudes de tirage sous LR (1 ou 2).
    Surtout en ce qui concerne l'onglet netteté, dans quelle(s) proportion(s) l'utilisez vous dans la pluspart des cas (je ne parle pas ici de développement spécifique, mais bien de développement de masses).
    Brefs, quels paramètres de développement par défaut indiquer à LR pour des tirages criants de netteté et au couleur bien restituée (je sais que tout cela peut être subjectif, je cherche juste une trame de base pour des images nettes et contrastées).
    D'avance merci
    Membre Avatar de azoe
    Eos 5D Mk II / BESSA III 667
    EF 135mm L f/2-- Super TAKUMAR 50mm F/1,4--Super TAKUMAR 28mm F/3,5
    1) positif direct
    2) tonalité auto
    3) gain 70 max
    4) rayon 0,5
    5) détail 40 max
    6) selon les cas lumière d'appoint 50 max
    ça marche dans à peu près tout les cas, en respectant bien l'ordre 1 puis 2.
    Dernière modification par azoe ; 23/09/2008 à 20h23.
    Membre Avatar de shyness78
    Orléans
    450D + 700D + 5DIII + 430EXII + 3x YN685
    24-105LIS+70-200L2.8 ISv2+50 f/1.4+40 f/2.8+24 f/2.8+55-250IS+16-35LIS+100LIS
    Citation Envoyé par azoe Voir le message
    1) positif direct
    C'est quoi positif direct ?
    Canon Eos 7D - 450D
    50 1.8 II - Tamron 17-50 f2.8
    1) positif direct
    2) tonalité auto
    3) gain 70 max
    4) rayon 0,5
    5) détail 40 max
    Et bien un grand merci, car avec ta méthode on obtient en effet plus de pèche pour nos photos
    Canon Eos 7D - 450D
    C'est encore moi, j'applique la méthode pour la plupart de mes photos et je dois dire que je ne les reconnais plus tellement elles sont mieux
    Par contre, as tu une autre méthode pour limiter le "bruit" qui apparait légèrement lorsque l'on zoom sur les photos ?
    Neuchâtel, Suisse
    EOS 1DMKIII+EOS5D+EOS20D+Leica D-lux 3
    17-40 4L usm, 24-70 2.8L USM 70-200 2.8L usm, 100 mm 2.8 macro, 50mm 1.8 35mm 2,
    Mais quel avantage à utiliser le preset direct positif....? Ca equivaut quasiment (en terme de standards imposés) à faire du jpeg directement , non ???
    Enfin, là n'est que mon humble avis, mais LR offre tellement de possibilité que je trouve dommage d'utiliser ce preset !
    Cdlt
    Sven
    Citation Envoyé par chri27 Voir le message
    tu pousse le gain de netteté un peut trop loin...
    Cdlt
    Sven
    la demande Chrisbati à l'origine:
    "je ne parle pas ici de développement spécifique, mais bien de développement de masses"......"je cherche juste une trame de base pour des images nettes et contrastées"
    je préfère qmm faire des réglages pour chaque photos, même si cette méthode peut s'applique dans un grand nombre de cas.
    Jean.
    Canon Eos 7D - 450D
    ok, j'ai mis partout à 70 comme tu le disais, mais j'imagine que c'est encore de trop, je vais me limiter à 40
    Sinon, il faut te construire une statue car vraiment les photos sont incroyablement mieux !!
    Encore merci
    louvres,95
    canon eos 450d
    18-55is
    c est ou que l on regle sa sur le 450d ?
    Membre Avatar de crook
    5D3
    24 f/1.4 35 f/1.4 50 f/1.4 85 f/1.4 135 f/2 24-105 f/4 70-200 f/2.8
    2) tonalité auto
    sacrilège !!!
    Sigma 18-50 F2.8, Canon 70-30 IS USM, Canon 60 macro F2.8, Canon 50 F1.8, Tokina Fish
    1) positif direct
    2) tonalité auto
    3) gain 70 max
    4) rayon 0,5
    5) détail 40 max
    Effectivement ça rend pas mal Mais y'a un truc qui m'échappe dans lightroom ce genre de cumul de paramètre on peut l'automatiser ? Genre on importe 200 photos et ça applique cela de base. En fait le positif direct dans les paramètres je ne vois pas comment faire :blink:
    Membre Avatar de YVES42
    FRANCE
    7D + Grip
    15-85 IS USM + 70-200 F4 L IS+ 50 f1.4
    Citation Envoyé par Eos_fou Voir le message
    Oui sans problème.
    Tu réalise un paramètre définis pas l'utilisateur. (a gauche dans l'onglet développement ).
    et lors de l'importation dans paramètre de développement tu choisis ton réglage perso.
    aucun
    aucun
    Oui mais vu qu'il y a un ordre à respecter... pas sur qu'on puisse vraiment intégrer ça dans un preset, si ?
    J'essaierai ce soir en tous cas, parfois on veut juste avoir un rendu global correct en masse, genre pour envoyer quelques photos à droite à gauche avant d'avoir le temps de les peaufiner.
    (et puis ça peut être pratique pour les photos pas forcément top qu'on veut garder mais sur lesquelles on ne veut pas passer de temps)
    Liège, Belgique
    EOS 80D
    merci pour tes précisions, je vais les tester dès que possible.
    Tu shoot en srvb ou adobervb ?
    merci
    lens 62
    canon eos
    c'est un des preset d'origine, qui donne plus ou moins le rendu d'une diapo.
    Orléans
    Et cela se regle ou ?
    Liège, Belgique
    EOS 80D
    Merci pour ta méthode en tout cas.
    Il est vrai cependant que les images sont un poil trop contrastée.
    D'autres avis ?
    Canon Eos 7D - 450D
    Citation Envoyé par chrisbati Voir le message
    D'autres avis ?
    il te suffit alors de diminuer un peu le contraste :thumbup:
    J'ai donner une combinaison de preset à appliquer dans l'ordre.
    La manipulation est simple est rapide, comme demandée, mais le mieux, et l'idéal, c'est de travailler image par image.
    Vous savez c'est très difficile d'avoir une solution pour tout les problèmes.
    il faut analyser votre image, voir ce qui cloche, et à chaque modification de chaque curseur il faut bien vérifier la courbe de l'histogramme pour rien avoir dans le "rouge".
    c'est en testant que l'on vois le résultat. mais il faut faire attention, comme dans la méthode que je vous est donné, c'est pas parce que ça marche souvent que ça marche a chaque fois.
    Jean.
    Liège, Belgique
    EOS 80D
    Merci encore pour tes conseils azoe !
    Canon Eos 7D - 450D
    Une petite question au niveau de la balance des blancs, à quel moment faut il la régler ?
    Montpellier
    R6 et R7
    c'est la première étape à mettre en oeuvre
    ça c'est clairement au début, avec la pipette sélectionner quelque chose de blanc. ( vraiment blanc, pas blanc cassé ou crème claire, blanc blanc)
    il me semblais que c'était aussi évidant que d'allumer son appareil avant de faire des photos :p
    jean.
    louvres,95
    canon eos 450d
    18-55is
    .....up
    Membre Avatar de luchedesbois
    auber-france
    70D
    Sigma 17-50 F2,8 / 18-135 STM / 55-200 IS / 28-105 IS / 24-105L IS HS..
    "c est ou que l on regle sa sur le 450d ?"
    Reponse
    Faut prendre une photo "type" puis la mettre comme référence dans le menu balance des
    blancs en manuel.....
    ou utiliser le soft de prise en main via Pc ..
    tu peux vérifier directement avec le live view ... c'est pratique
    Dernière modification par luchedesbois ; 04/12/2008 à 11h44.
    FRANCE
    7D + Grip
    A oui tu as peut être raison.
    J'ai parler trop vite. Je vais essayé pour voir si cela fonctionne
    aucun
    aucun
    En fait c'est simple.
    Le paramètre "Positif Direct" comprend un réglage de certains paramètres (expo, récup, etc...) qui sont aussi touchés par la tonalité auto.
    Il suffit donc de se recréer un paramètre personnalisé en prenant le reste du preset + la tonalité auto.
    (grosso modo, c'est la courbe de contraste + la saturation couleur par couleur).
    On peut rajouter les fonctions d'accentuations (perso je n'y touche que très rarement) et faire ça par lot.
    Et évidemment, ajuster au cas par cas si besoin (ou repartir de totalement autre chose).
    Perso je trouve ça un chouilla trop contrasté, mais ça me parait un bon départ pour se faire plusieurs petits presets "rapides". (je pense m'en faire 3 versions plus ou moins soft)
  1. Transmission des paramètres sur un 580 en esclave
    Par dodineau dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 29/08/2007, 11h29
  2. Paramètres de développement - Lightroom
    Par pomodoro dans le forum Lightroom
    Dernier message: 20/06/2007, 15h31
  3. [CS2 CR]Pb de paramêtres à l'export
    Par Dioseiz dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 11/04/2007, 23h22
  4. Paramètres sur le 350D
    Par Arni dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 10/12/2006, 19h48
  5. Parametres 350D
    Par cartos dans le forum EOS 350D
    Dernier message: 02/06/2006, 00h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h05.
