Affichage des résultats 1 à 45 sur 46
Discussion: Lenteurs LR4
    Membre Avatar de estetzein
    Strasbourg
    5D mkIII
    16-35 f2.8 / 24-105 f4 / 70-200 f4 IS
    Citation Envoyé par GabiB Voir le message
    Le problème sur le multi-moniteurs est connu, du moins pour la version 4.0. Ca a été fixé il me semble sur la RC de la 4.1.
    De mon coté, j'ai bien deux écrans reliés à mon PC, mais je n'utilise que l'écran principal... Donc si je comprends bien, je débranche le second et ca pourrait s'améliorer ??
    juillet 2010
    Paris, Sète...
    5D Mark III + 1D Mk III + 580exII
    17-40L | 24-70L 2.8 | 70-200 2.8L IS II | EF 35mm f/2 | EF 85mm f/1.8
    Citation Envoyé par estetzein Voir le message
    Non, en fait le problème est rapport lorsqu'on utilise l'affichage secondaire (la deuxième fenêtre Lightroom, avec F11 ou F12 je sais plus). J'utilisais ça sans trop de problèmes sur Lr3, avec une configuration franchement antique, et c'était quasi-inutilisable sur Lr4.
    Dans le changelog :
    The following issues were fixed in the Lightroom 4.1 release candidate 1 (March 29, 2012):
    Addressed performance issues in Lightroom 4, particularly when loading GPS track logs, using a secondary monitor, and the controls within the Develop module.
    Strasbourg
    5D mkIII
    du coup tu utilises quoi / comment ?
    juillet 2010
    Paris, Sète...
    Entre temps j'ai changé de PC... j'ai rélegué mon vieux PC portable à la retraite au profit d'une tour avec un Ivy Bridge. Mais du coup je n'utilise plus qu'un seul écran (pour le moment) donc j'ai pas eu l'occasion de tester l'affichage secondaire en conditions réelles avec une config correcte. Et pour l'instant aucun problème côté perfs.
    mars 2009
    Chez moi
    aucun
    Supprimer mon compte ...
    De mon coté, je constate que c'est la CPU qui est à 100% (alors que ce n'était pas le cas avec LR3.6 - j'affiche quelques éléments de performance pour le vérifier).
    Je suis passé de LR3.6 à LR4 avec la même configuration.
    J'utilise Windows 7, 64 bits, 8G0 de Ram (mais LR n'utilise pas toute la mémoire), et un Core Duo P8700 2.53ghz et une carte radéon HD4670
    L'affichage d'un 2ième écran est forcément plus lent, puisque la photo s'affiche puis le rendu se réalise, comme il est déjà fait pour l'affichage principal, je ne sais pas si il est refait ou si il est rechargé, mais dans un cas comme dans l'autre cela prend du temps CPU et nécessite plus de puissance, c'est normal !
    Dernier détail, j'ai un écran en 1900x1200
    Snipp
  1. Lenteurs DPP - visualisation raw 50D
    Par bobby92 dans le forum DPP et EOS utility
    Dernier message: 05/01/2010, 12h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h57.
