    Membre Avatar de coach
    Valenciennes
    Canon 7D /Canon demi/ikoflex
    50mm f/1.4, tokina 11/16 f/2.8
    Par défaut lecture d'exif et lightroom
    Hello,
    Je me mets à photographier en mode raw, j'utilise rawtherapee (difficilement, mais ce n'est pas la question). J'ai remarqué en regardant les exifs de photographes que beaucoup utilisent lightroom. Pourquoi ?
    et je posait la question suivante: Peut on comprendre en lisant un exif les modifications faites avec Lightroom ?
    par exemple:
    • Canon EOS 5D Mark III
      EF70-200mm f/2.8L IS USM
    • ƒ/2.8
    • 85.0 mm
    • 1/500
    • 2000
    • Flash (off, did not fire)
    • Hide EXIF
    • Image Width - 5760
    • Image Height - 3840
    • Bits Per Sample - 8 8 8
    • Photometric Interpretation - RGB
    • Make - Canon
    • Orientation - Horizontal (normal)
    • Samples Per Pixel - 3
    • X-Resolution - 240 dpi
    • Y-Resolution - 240 dpi
    • Software - Adobe Photoshop CC 2014 (Windows)
    • Date and Time (Modified) - 2015:05:02 02:07:57
    • ISO Speed - 2000
    • Sensitivity Type - Recommended Exposure Index
    • Recommended Exposure Index - 2000
    • Exif Version - 0230
    • Date and Time (Original) - 2015:05:02 00:48:50
    • Date and Time (Digitized) - 2015:05:02 00:48:50
    • Exposure Bias - 0 EV
    • Max Aperture Value - 2.8
    • Metering Mode - Spot
    • Sub Sec Time Original - 75
    • Sub Sec Time Digitized - 75
    • Color Space - sRGB
    • Focal Plane X-Resolution - 3942.505133
    • Focal Plane Y-Resolution - 3950.617284
    • Focal Plane Resolution Unit - inches
    • Custom Rendered - Normal
    • Exposure Mode - Manual
    • White Balance - Auto
    • Scene Capture Type - Standard
    • Lens Info - 70-200mm f/?
    • Lens Model - EF70-200mm f/2.8L IS USM
    • Lens Serial Number - 0000000000
    • Compression - JPEG (old-style)
    • Thumbnail Offset - 978
    • Thumbnail Length - 7866
    • Coded Character Set - UTF8
    • Application Record Version - 4
    • Date Created - 2015:05:02
    • Time Created - 00:48:50+00:00
    • Digital Creation Date - 2015:05:02
    • IPTCDigest - decb5643ab72ec6d6ecc0316ed7f811d
    • Displayed Units X - inches
    • Displayed Units Y - inches
    • Global Angle - 30
    • Global Altitude - 30
    • Photoshop Thumbnail - (Binary data 7866 bytes, use -b option to extract)
    • Photoshop Quality - 12
    • Photoshop Format - Standard
    • Progressive Scans - 3 Scans
    • XMPToolkit - Adobe XMP Core 5.6-c014 79.156797, 2014/08/20-09:53:02
    • Creator Tool - Adobe Photoshop Lightroom 5.7 (Windows)
    • Metadata Date - 2015:05:02 02:07:57+02:00
    • Lens ID - 224
    • Image Number - 0
    • Approximate Focus Distance - 3.69
    • Flash Compensation - 0
    • Firmware - 1.2.3
    • Legacy IPTCDigest - A8FD0B644AD3B7393E472F14D52DB891
    • Color Mode - RGB
    • ICCProfile Name - sRGB IEC61966-2.1
    • Document ID - xmp.did:dc7c46d4-e8ac-1d47-9190-e4b171bcdadb
    • Original Document ID - E25BB164F1042A46B99FE780D1D6AA8B
    • Instance ID - xmp.iid:223f8213-db95-574c-a221-d7a9a2a4fbb9
    • History Action - derived
    • History Parameters - saved to new location
    • History Instance ID - xmp.iid:dc7c46d4-e8ac-1d47-9190-e4b171bcdadb
    • History When - 2015:05:02 02:06:20+02:00
    • History Software Agent - Adobe Photoshop Lightroom 5.7 (Windows)
    • History Changed - /
    • Derived From Document ID - E25BB164F1042A46B99FE780D1D6AA8B
    • Derived From Original Document ID - E25BB164F1042A46B99FE780D1D6AA8B
    • Format - image/jpeg
    • Viewing Cond Illuminant - 19.6445 20.3718 16.8089
    • Viewing Cond Surround - 3.92889 4.07439 3.36179
    • Viewing Conditions Illuminant Type - D50
    • Measurement Observer - CIE 1931
    • Measurement Backing - 0 0 0
    • Measurement Geometry - Unknown (0)
    • Measurement Flare - 0.999%
    • Measurement Illuminant - D65
    • DCTEncode Version - 100
    • APP14 Flags0 - [14]
    • APP14 Flags1 - (none)
    • Color Transform - YCbCr
    • Camera ID - 72157622292089908
    • Camera Type - Digital SLR
    Membre Avatar de antec
    septembre 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
    LR est un logiciel de développement et de catalogage parfaitement intégré avec Photoshop. Une bonne raison de l'utiliser, non ?
    Pour les Exifs, l'essentiel des infos est ici : Exchangeable image file format — Wikipédia
    Valenciennes
    Citation Envoyé par antec Voir le message
    Mais par exemple que me dit cet EXIF ?
    Pour répondre à ta question (est ce que les EXIFS contiennent les modifications faites dans LR), la réponse c'est non. Et c'est compréhensible, car les EXIFS sont crées par l'apn et contiennent donc des informations liés au paramètres de l'apn lors de la prise de vue. Ils ne dépendant pas du logiciel qui traitera le fichier par la suite.
    Le fichier contenant les informations logiciels de LR sera le fichier .XMP qui porte le même nom que la photo traitée.
    Ce fichier texte, contient les recettes appliquées dans le logiciel et permet donc à d'autres logiciels sachant lire ce fichier (Camera RAW par exemple) d'appliquer les mêmes paramètres (lorsque les versions sont compatibles)
    En effet prendre un LR5 qui créera donc un XMP contenant des valeurs d'outils qui n'existent pas dans un Camera RAW 6.7 ne pourrons pas être appliquées, ces valeurs seront donc ignorées et la photo risque de ne pas ressembler à ce qui a été fait dans LR ...
    Mais
    septembre 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
    Citation Envoyé par coach Voir le message
    Avec un peu de pratique de l'anglais, il est assez facile de comprendre les différentes données normalisées du fichier Exif :
    Qu?est-ce que les données EXIF ? Comment les lire et les utiliser ? - Choisir et mieux utiliser votre reflex Nikon - Nikon Passion
    Dossier > Les données EXIF
    Format Exif
  1. Lecture dans DPP de fichiers JPG exportés par Lightroom
    Par PEA dans le forum DPP et EOS utility
    Dernier message: 16/01/2015, 12h22
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 04/05/2014, 16h15
  3. Problèmes de lecture des données GPS lightroom 4
    Par JEJEOS dans le forum Lightroom
    Dernier message: 30/05/2013, 20h01
  4. Lecture correcte des exif du 1d-X
    Par TheYoda.fr dans le forum EOS-1Dx
    Dernier message: 30/12/2012, 14h25
  5. Lightroom : problème de lecture de l'heure dans l'EXIF
    Par fuceyu dans le forum Lightroom
    Dernier message: 22/04/2008, 22h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h08.
