23/09/2018, 20h08 #6Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- Corbeil-Essonnes (91)
- 56
- 15 892
- R3 et 1DX Mark III
- De 16mm à 600mm
A ta place je ferais plutôt l'inverse ... importe, modifie comme tu le voudrais en vérifiant :
- que les paramètres sont bien à 0 partout
- que les Bdb soient à tel quel
- que la netteté soit à 0
- que le Profil soit un Adobe Neutre (sur CC c'est dans les réglages de base) ou dans Etalonnage si on utilise un LR plus ancien (6)
Enregistre ces réglages dans les Présets et importe la prochaine fois avec ces paramètres
Pourquoi cela peut se produire :
- normalement les paramètres sont enregistrés dans des fichiers side car, les XMP .. qui se trouvent dans ce même dossier de photo, lorsqu'on importe avec un Preset quelconque on va appliquer ce réglage et il va créer ces fichiers XMP
Lorsqu'on importe avec SANS paramètres il faut être certain que le dossier ne contient pas des XMP d'un précédent réglage, car sinon LR lira les fichiers existants et appliquera alors un réglage qui existait avant. Cela n'arrive cependant pas lors d'un 1er import car ces fichiers n'existent pas encore, aucun risque qu'il ne les utilise.
Lorsque ces fichiers existent et si on est certain qu'ils ne collent pas avec les réglages qu'on voudrait donner, l'idéal est de les supprimer (les XMP) et de faire un nouvel import avec un Preset neutre (un qu'on aura préparé comme plus haut), on obtient toujours un "petit" réglage car il doit interpréter le RAW à sa sauce mais normalement il ne devrait pas dénaturer complètement l'image
A noter cependant qu'un JPEG utilise tous les réglages du boîtier alors que le RAW, dans LR, il n'est pas capable de lire tous les paramètres inclus au RAW comme seul sait le faire DPP ... donc certains paramètres ne seraient pas appliqués, seuls ceux du Preset le seront ...
Si malgré tout cela n'est pas convenable on pourra se créer un réglage encore plus neutre qu'on enregistrera en Preset et qu'on utilisera comme étant celui d'import comme conseillé au départ
[Canon EF-S 18-135 f/3.5-5.6 IS] Bain de mer......un peu forcé tout de même!
Par Strieb5 dans le forum [Faune] Animaux sauvagesRéponses: 5Dernier message: 30/03/2014, 19h05 -
Inéluctabilité des taches ? Même sans changement d'objectif ?
Par Ouchchen dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 7Dernier message: 21/04/2009, 16h40 -
450D: Même vitesse avec ou sans flash
Par le_ced dans le forum Discussions techniquesRéponses: 29Dernier message: 30/10/2008, 09h39 -
Un Objecti f sans IS reste t'il quand meme un bon objectif
Par elprofessor dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 12Dernier message: 29/03/2006, 16h56
