    Membre Avatar de DanybounZ
    Arles
    5Dsr
    Par défaut Importation catalogue LR 3.6 vers LR 4
    suite passage à LR 4, j'ai voulu importer mon catalogue de LR version 3.6 préalablement sauvegardé mais les photos n'apparaisse pas dans les collections. Quelqu'un pourrait m'indiquer quel est la procédure à suivre pour restaurer correctement son catalogue ?
    Merci pour vos tuyaux
    Dan
    Membre Avatar de david rthn
    février 2011
    Marne
    pastille rouge
    Normalement tu n'a pas besoin de réimporter ton catalogue, ça se fait tout seul avec l’installation de Lr4 si je me rappelle bien.
    Lorsque tu dit que tu l'as sauvegardé, tu l'as copié ou coupé?
    Arles
    5Dsr
    en fait j'ai du formater ma bécane du fait que j'étais sous xp, donc impossible d'installer LR4. J'ai donc copier la dernière sauvegarde et tenté de la restaurer en ouvrant le catalogue depuis LR4. Le catalogue d'images a bien été restauré seulement je n'ai plus de vignettes ..
    Tes images sont au même endroit physique ? Par exemple E:\mes images\Photos
    Car LR n'a que des pointeurs vers les images qui sont physiquement sur le disque. Si lorsque tu as ré installé les images ne sont plus au même endroit, il est clair qu'il ne peut pas les trouver. Il est donc nécessaire de lui redonner le chemin physique du répertoire source.
    En général dans la vue des dossier, un clic droit sur le répertoires importés permet de lui redonner le nouvel emplacement, ce qui va permettre de recréer les vignettes en partant des sources de fichiers.
    Est ce bien cela ? Est ce que cela solutionnes ton pb ?
    Arles
    5Dsr
    les images sont bien au même endroit, car présente sur un second DD. Je vais essayer ce soir en faisant un clic droit sur les dossiers et vous tient au courant ;-)
    Il faut bien sûr que lettre du lecteur et chemin soit identique, pas seulement le chemin (en gros E:\chemin) car forcément le lecteur fait partie du chemin, et il faut qu'il soit rigoureusement identique, à l'espace près
    Abonné Avatar de Lauca
    Si tu as importé seulement le fichier .lrcat, alors tu n'as pas importé les vignettes. Celles-ci ne font pas à proprement parlé partie du catalogue car LR peut les regénérer si nécessaire (il ne garde d'ailleurs que les plus récentes, en fonction du régalge dans les paramètres du catalogue). Les vignettes se trouvent au même endroit que le fichier .lrcat, dans le dossier "GlobalCat-3 Previews.lrdata" (pour LR 3, ou "GlobalCat-4 Previews.lrdata" pour LR4) ets ses - nombreux - soous dossiers.
    Pour les retrouver, soit tu importes ce (volumineux) dossier dans le dossier "GlobalCat", soit tu laisses simplement LR4 les regénérer en faisant afficher toutes tes photos dans le module bibliothèque (cela peut être un peu long, à faire la nuit)
    Le mieux est de les régénérer cela fait du bien de temps en temps de repartir de 0, parfois cela réduit pas mal la taille de ce dossier qui peut être assez volumineux, par contre pour les régénérer il faut bien sûr que les pointeurs soient bien au bon emplacement, sinon une petite interrogation sur les répertoires et images apparaissent, stipulant que la photo n'est pas à cet emplacement
  1. importation catalogue
    Par caliyo dans le forum Lightroom
    Dernier message: 11/03/2012, 23h27
  2. Importation directe 7D vers LR3.3
    Par gibson6955 dans le forum Lightroom
    Dernier message: 28/03/2011, 06h27
  3. Importation réglage DPP vers Lightroom
    Par Dadou74 dans le forum Lightroom
    Dernier message: 21/10/2009, 21h35
  4. importation N&B 40D vers lightroom
    Par The Hooligan dans le forum Atelier Noir et Blanc
    Dernier message: 23/12/2007, 19h09
  5. Importation de fichiers raw vers photoshop : problème
    Par RIRI dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 09/06/2007, 15h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h37.
