Discussion: Help lenteur lightroom ?...
23/09/2007, 13h33 #1Membre
- septembre 2006
- Région Parisienne
- 67
- 476
- EOS 5DII - EOS 30D
- 17-40/4 L - 70-200/4L IS - Sigma 50/1,4 - Sigma Macro 150/2,8
Si quelqu'un a connu les même symptomes ou vois d'où cela peut provenir merci d'avance!!!
Je pensais que la MAJ de lightroom allait corriger le pb mais nada!!
Sur mon pc, quand je veux utiliser l'outil recadrage, rotation de l'image, ça patine complètement dans la semoule, si bien que cette fonction est complètement inopérante, je suis obligé d'aller sous psp3 et alors là aucun problème!
Par ailleurs, Sur mon portable (bien moins puissant!) je n'ai pas ce problème, la fonction marche très bien!...???
ma config:
CM > asus A8N-SLI-SE
PROCESS> AMD Athlon 64 4000+
Mem V> 2Go
cart graph> ATI radeon X800 GT 256mo
DD> maxtor sata 250Go
ecran> liyama VMP 510 22 pouces
C'est grave docteur?
24/09/2007, 09h09 #2Membre
- novembre 2005
- bordeaux
- 64
- 398
- EOS 350D ; EOS30D
- 10-22 + 24-105L
Il y a une option ( je ne sais plus dans quel menu ) qui te permet d'optimiser la base de données et d'accelerer le fonctionnement de Lightroom.
Je ne sais pas si ça résoudra ton problème
24/09/2007, 10h30 #3Membre
- juin 2007
- Huy (Liège-Namur) - Belgique
- 53
- 388
- 5D - 20D
- 16-35 f2.8 - 50 f1.4 - Tamron XRDI 28-75 2.8
Dans quel état est ton disque de travail?
As-tu une partition que pour photoshop et Lightroom?
24/09/2007, 11h11 #4Membre
- mars 2007
- Val d'oise
- 49
- 1 476
- 5DmkII
- Canon 17-40mm f/4 | 70-200mm f/4 | 85mm f/1.8
Une partition, si elle est sur le même disque physique n'optimise pas les performance de PS. Il faut utiliser un autre disque physique, patritionné ou pas.
Le problème n'intervient que sur une fonction particulière. Manifestement, il y a un bug sur l'application.
As-tu essayé une réinstallation propre et complète :
- Désinstallation depuis ajouts/supression de programmes.
- Suppression ou renommage du repertoire d'installation de LR dans C:\Program files
- Même chose dans Mes documents où la base deonnées s'installe. Je ne me souviens plus du sous repertoire exact et je suis au travail. Il faut chercher dans mes documents, puis tu renomme le dossier qui contient cette base.
- Ensuite, base de registre, tu fais une recherche sur lightroom et tu supprimes tout ce que tu trouves en rapport direct avec lightroom.
Attention, si tu ne connais pas la base de registre, ne joue pas avec et passe à l'étape suivante. Très IMPORTANT !!!
- Redémarre
- Réinstalle LR.
Dis nous ensuite ce que ça donne.
24/09/2007, 11h35 #5Membre
- avril 2005
- Montpellier
- 65
- 3 867
- R6 et R7
"optimise" la BDD
évite l'écriture automatique des métadonnées
24/09/2007, 12h04 #6
24/09/2007, 12h12 #7Membre
- août 2007
- Bruxelles
- 64
- 203
- 400D + Grip
- EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM | EF 70-200mm f/4.0L IS USM
Moi aussi
Je peux comprendre que le PC ramme quand on active cette fonction et qu'on a 10 000 photos a mettre a jour. Il faut 'un certain temps' pour que ça se termine.
Mais dans ce cas si, il doit y avoir 'autre chose' -- j'ai une configuration beaucoup plus modeste, et le recadrage est une fonction qui se fait sans soucis chez moi... (aussi bien en 1.1 que 1.2)
Mais quoi :34:...
25/09/2007, 06h29 #8Membre
- avril 2005
- Montpellier
- 65
- 3 867
- R6 et R7
Erreur !
le problème de lenteur excessive de lightroom avec "l'écriture automatique des XMP" a été décrit. Je l'ai moi même expérimenté sur une base de 6000 photos.
je l'ai résolu en décochant "écriture automatique des XMP".
Si ponctuellement, tu as besoin de cette fonction tu fais Ctrl+S
25/09/2007, 18h30 #9Membre
- mars 2007
- Val d'oise
- 49
- 1 476
- 5DmkII
Je veux bien croire que pour une base enorme, il faille désactiver cette option pour alléger la charge processeur et acces disque mais apparmenent, Olivmo n'a pas une telle base. Je reste donc sceptique.
Olivmo, si tu essaies, je suis curieux de savoir le fin mot de l'histoire.
25/09/2007, 07h54 #10Membre
- septembre 2006
- Région Parisienne
- 67
- 476
Merci de votre aide!
Je crois que je vais refaire l'install et voir ce que cela donne avant de me lancer dans les profondeurs du DD ( 1 partition 80go pour programmes, 150go pour les doc, les disques sont régulièrement défragmentés...)
Petite précision, que je veuille recadrer un tiff de 100mo ou un jpeg de 4 mo ça déconne tout pareil!
Euhh c'est où et quoi l'écriture automatique des XMP???
25/09/2007, 16h33 #11
26/09/2007, 22h49 #12Membre
- septembre 2006
- Région Parisienne
- 67
- 476
La case écriture automatiques des XMP n'était pas cochée... Donc ça change rien!
Y'a qqchose qui cloche la dedans, j'y retourne immédiatement.
27/09/2007, 13h08 #13
27/09/2007, 22h16 #14Membre
- août 2007
- Bruxelles
- 64
- 203
- 400D + Grip
Dans la série de choses a tester, et non destructif, j'ajouterais: recréer un catalogue avec quelques photos seulement...
28/09/2007, 10h40 #15
28/09/2007, 11h28 #16Membre
- août 2007
- Bruxelles
- 64
- 203
- 400D + Grip
Il y a des problèmes de lenteur rapportés liés entre autres à la taille du catalogue.
Si ton catalogues est conséquent (quelques milliers de photos), il serait intéressant de faire un test en créant un nouveau catalogue avec juste quelques photos pour voir si ça te fait une différence.
C'est un test vite fait puisque LightRoom te permet de créér des catalogues facilement.
28/09/2007, 10h38 #17
28/09/2007, 13h23 #18Membre
- mars 2006
- Monde
- 49
- 2 368
- Canon 5D mkIII
- du 17 au 600mm
T'as essayé de désactiver ton firewall et/ou antivirus pour voir si ce sont pas eux qui ralentissent Lightroom, j'ai eu l'expérience avec mon firewall.
Lightroom 1.2
Par Norbert75 dans le forum LightroomRéponses: 10Dernier message: 10/10/2007, 17h07 -
Lightroom de 1.0 à 1.2
Par Foxarnaud dans le forum LightroomRéponses: 2Dernier message: 22/09/2007, 21h21 -
Lightroom 1.0
Par Minimoi dans le forum LightroomRéponses: 106Dernier message: 24/06/2007, 08h08 -
Lenteur 400D
Par chrisbati dans le forum EOS 400DRéponses: 19Dernier message: 02/01/2007, 21h45
