Discussion: Fichier introuvable
    Abonné Avatar de flany
    avril 2015
    Picardie , Hautes-Alpes
    Reflex
    juste ce qu'il faut
    Par défaut Fichier introuvable
    Dans LR quand je clique sur certaines photos , en général anciennes , environ 1 an , j'ai un message qui s'affiche : le fichier est introuvable , et je ne peux rien faire en développement .
    Pouvez vous m'expliquer pourquoi .
    Merci .
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Vérifier où les fichiers sont stockés, il est probable qu'ils ne sient pas dans le bon répertoire
    Une fois retrouvés il suffit de demander à Lightroom de les réintégrer dans le catalogue
    avril 2015
    Reflex
    juste ce qu'il faut
    Merci Ishoot , je vais essayer de voir ça .
    Abonné Avatar de tartugue
    septembre 2012
    la montagne, ça vous gagne
    1 Dx, 1 Dx et 50D grippé
    En mode grille, les fichiers manquants sont marqués d'un point d'exclamation ; on clique dessus, la fenêtre pop-up indique le chemin connu par LR ; il suffit de cliquer sur " rechercher " et d'aller pointer son emplacement ( il s'agit souvent de fichiers déplacés HORS de LR ; pas bien, ça ! )
    Cependant le mieux est de le faire sur le dossier (sauf si cela n'arrive que sur une image ici ou là dans un dossier), car si un dossier contient 100 fichiers en passant par fichier il faudra recommencer pour les autres. En demandant de faire la même chose sur le dossier on fait toutes les photos qu'il contient d'un coup.
    Cela arrive souvent pour 2 raisons :
    - soit on renomme un dossier directement via un explorateur et donc LR ne sais pas que cette opération a eu lieu et perd donc la trace entre ses pointeurs et la nouvelle destination : conseil, renommez le répertoire via LR directement, comme cela il renomme et met à jour ses pointeurs
    - soit on renomme ou déplace un fichier sans passer par LR : conseil là encore, renommez les photos ou déplacez les via LR
    - si c'est trop compliqué car vous avez opéré trop de changements sans passer par LR, et qu'il serait chiant de refaire pointer chaque chose à la bonne place, supprimer les manquants en synchronisant LR et ré importez les nouveaux emplacements
    avril 2015
    Reflex
    juste ce qu'il faut
    ça me paraît bien compliqué tout ça , il ne s'agit que de quelques photos de temps en temps et en général je ne renomme pas alors je ne comprends pas trop le pourquoi .
    Est ce qu'elles ont pu être supprimées ou déplacées sur un autre disque ou répertoire ? Comme tu dits elles sont anciennes, est ce que tu as pu réorganiser un peu ou fait du tri pour virer quelques photos ?
    Cela peut aussi arriver sur portable et utilisation d'un pad qu'on puisse glisser une photo ailleurs et du coup elle n'est plus dans son répertoire habituel
    En tout cas pas de raison cependant que LR ne perde le lien si elle est toujours là au même endroit
    avril 2015
    Reflex
    juste ce qu'il faut
    En réfléchissant bien je pense que ce sont des photos qui avaient été annulées . Est ce qu'il ne serait pas possible que ces mêmes photos n'ayant pas été supprimées sur la carte de l'apn elles soient repassées lors d'une importation suivante et que ça provoque ça . J'ssaie d'y faire attention et de les désélectionner mais il n'est pas impossible que de temps en temps il en passe quelques unes .
    J'ai cliqué sur le point d'exclamation , j'ai fait recherche mais il ne trouve rien .
    septembre 2012
    Fais une recherche dans Windows avec le nom du fichier ; s'il ne trouve rien, tu peux supprimer la vignette
    avril 2015
    Reflex
    juste ce qu'il faut
    OK , merci à tous pour votre aide .
  1. MAP Utility introuvable
    Par PVNF dans le forum EOS 7D MKII
    Dernier message: 26/11/2015, 07h11
  2. 6D : Introuvable d'occasion ?
    Par Navtom dans le forum EOS 6D
    Dernier message: 16/07/2014, 23h03
  3. Fichiers RAW introuvable sur CF
    Par jeffko dans le forum EOS 40D
    Dernier message: 26/01/2013, 22h59
  4. net capteur introuvable sur mon 20D
    Par Yannis Tron dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 29/03/2007, 18h19
  5. filtre introuvable
    Par St Bernard dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 28/01/2007, 21h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h11.
