    Membre Avatar de Lauca
    Malgré que tous les paramètres soient à Zéro, il applique quand même une correction.
    "Correction" n'est pas le bon terme.
    Pour obtenir une image avec un appareil numérique (quel qu'il soit), les étapes sont les suivantes :
    1-Prise de vue => données RAW => 2-Post-traitement => image (en général au format JPEG)
    Pour avoir une image, il faut donc réaliser les étapes 1 ET 2, ce que fait l'appareil pour afficher une image sur son écran. Le post-traitement est réalisé en fonction des paramètres (BdB, styles, etc.) réglés sur le boitier. Cette petite image jpeg (vignette) est incorporée au fichier .CR2, avec les données brutes du capteur (RAW), les exifs (réglages de de prise de vue) et les réglage de post-traitement.
    Lorsque LR importe le fichier .CR2, il affiche d'abord la vignette qui s'y trouve (donc créée par l'appareil), ensuite, puisqu'on part du RAW, il fait l'étape 2 pour créer sa propre image et l'afficher en vignette à la place de celle du fichier .CR2. Le format du fichier .CR2 (et celui des données RAW qu'il contient) étant propriétaire, LR n'a pas accès à toutes les informations, dont celles de développement (ou post-traitement) appliquées par l'appareil lors de l'étape 2.
    Pour faire cette étape et obtenir une image, LR va donc appliquer des paramètres par défaut qui peuvent être très différents de ceux de l'appareil. Il ne s'ait donc pas d'une "correction", mais bien d'un développement différent.
    Tu peux tout à fait modifier ce paramétrage par défaut de LR, pour l'adapter à ton goût. De plus, dans le module "Développement" de LR, l'onglet "Etalonnage de l'appareil photo" te permet de choisir un réglage et obtenir un rendu se rapprochant de celui de l'APN (même si je ne suis pas entièrement convaincu).
    DPP a un avantage sur LR : il est fait par CANON. Il utilise donc le même algorithme de dématriçage du RAW que l'APN et a accès, dans le fichier .CR2 au paramétrages de développement utilisés par l'APN. Il peut donc obtenir une image identique à celle créée par l'APN.
    août 2012
    Rennes
    60D
    Tamron 17-50 f/2.8 - Canon 85mm f/1.8
    Tu as peut etre un style d'image configuré sur ton réflex, que Lightroom ne récupère pas.
    regarde en bas des modules de développement de lightroom, il y a "camera calibration", si tu met sur "Canon Landscape" par exemple, cela change tout !
  1. Import des images dans Lightroom
    Par Moimeme dans le forum Lightroom
    Dernier message: 23/02/2013, 21h38
  2. Import de fichiers raw avec lightroom ...
    Par duo2photographe dans le forum Lightroom
    Dernier message: 06/06/2012, 16h17
  3. Différence entre une version US et une import
    Par trosson dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 07/07/2008, 17h16
  4. PB lightroom import photos
    Par arnobig dans le forum Lightroom
    Dernier message: 18/05/2008, 18h45
  5. import auto des tof de l'eos dans lightroom
    Par FuryNick dans le forum Lightroom
    Dernier message: 07/09/2007, 16h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h50.
