    Par défaut importer des photos à partir du carte CF
    Salut à tous, comme le titre de mon fil le dit, j'ai un probleme pour importer mes photos de ma carte CF à LR3. Le classement de mes photos jusqu'à preent se ait comme suit :
    2012 (pour l'année)
    1
    2
    3
    9 (jusqu'à 9 pour le mois de septembre)
    5
    8
    12
    19 (pour les jours)
    Hélas depuis le 20 septembre, le classement et bizarre et ca donne ceci :
    19
    2012
    9
    20
    Donc mes nouvelles photos se classent bizarement... J'ai pas mal tenté de cliquer sur la colonne de gauche ou les options d'importation sont presentes...
    Au bout de 35 tentatives je craque un peu... Si quelqu'un peut m'aiguiller pour que tout redevienne comme avant, je le benni d'avance !!!
    Membre Avatar de Lauca
    Peux-tu poster une copie d"écran de ton réglage d'importation ?
    merci pour ton interet porté à mon problème... Je vais voir si je peux faire une copie ecran
    Désolé après tentative pas moyen... En revanche je ne comprend pad que personne n'arrive pas a me donner cette info...
    Membre Avatar de shamou
    Camp de base en Savoie
    Je n'ai pas bien compris le problème... mais j'avoue que je n'ai jamais fait attention au type de classement des photos sous LR (comme je ne fonctionne qu'avec les mots clés et les collections).
    Seb.
    Qu'entends-tu par "classement" ? L'orborescence de rangement des fichiers ? J'utilise aussi cette fonction de LR lors de l'importation de LR (Renomage des fichiers + rangement automatique dans des dossiers/sous dossiers par date), le classement des images étant ensuite fait à l'aide des mots-clés et métadonnées, mais je ne comprend pas bien ton problème non plus.
    Ou vois-tu le symptôme que tu décris ?
    Une piste, peut-être. Si c'est dans l'onglet "Dossiers" du module bibliothèque que tu regardes, as-tu pensé à afficher les dossiers parents (clic droit sur un dossier, "afficher le dossier parent") ?
    Des copies d'écran aiderait vraiment à mieux compendre.
    Merci les gars de tenter de m'aider.. Pas moyen e faire une copie d'écran et c'est rageant...
    Pour résumer mes photos importées de mes cartes CF sont classés comme suit à gauche de LR3 :
    (à chaque nouveau tiret (-) la colonne se detache légèrement sur la droite
    -disque local (C)
    -mes photos LR
    -mesphotos
    -2012
    -1
    -2 etc jusqu'à ..
    -9 (pour les mois écoulés)
    -8
    -12
    -20 (pour les jours du mois où j'ai fais ders photos..)
    Hors depuis avant hier, au lieu qu'un dossier s'ouvre se nommant "21" (pour le 21 septembre donc) la suite de mes dossier est le suivant :
    2012 -9-21
    >2012-9-21
    >2012-9-22
    Voila en gros le problème, il s'agit donc d'un deparametrage lorsque j'importe mes photos, mais j'ai beau chercher et cliquer un peu partout, rien n'y fait...
    Si vous avez une idée je suis partant en vous remerciant d'avance et bon dimanche
    Ah, je crois comprendre. Dans la fenêtre d'importation (la grande, pas la version réduite), dans le panneau de droite, onglet "Destination", tu sélectionnes "par date" dans le champ "Organiser" et le format qui te convient dans le champ "Format de date". (Je pense que celui qui tu veux est celui que j'ai coché)
    merci pour la reponse mais hélas j'ai tenté ce parametre et ça ne donne rien de formidable....
    C'est à rien y comprendre....mais comme selection après la date, qui apparait deriere la fenetre des dates, il y a peut etre une manip que je ne fais pas...
    C'est à dire ? Qule est le résultat exactement ?
    Désolé, mais je ne comprend pas bien ton explication... Est-ce que l'arboreecence en dessous est présentée dans le format que tu as sélectionné ?
    J'ai constaté en faisant les tests que le changement de l'arborescence ne se faisait pas toujours lorsque je change le format. Pour forcer une remise en forme, je sélectionne alors Organiser "Dans un dossier" (au lieu de "Par date"), puis je change à nouveau pour mettre "Par date".
    Salut de nouveau peut etre "mon sauveur"... lol
    "je sélectionne alors Organiser "Dans un dossier" (au lieu de "Par date"), puis je change à nouveau pour mettre "Par date". "
    Là tu m'interesses ! en fin de compte LR se déparametre lorsque j'importe une photo d'un dossier (au lieu d'une carte CF)
    En revanche, lorsque tu choisis "dans un dossier", tu me dis que tu changes ensuite pour mettre "par date". mais à quel moment justement tu changes ??
    Un grand merci et à +... Amicalement JF
    Etrange, ce n'est pas la cas chez moi, j'ai toujours la configuration de la précédente importation (ceci dit, j'ai mémorisé plusieurs paramétrages d'importation que j'utilise selon mes besoins. Cela évite les erreurs)
    Dans la -grande - fenêtre d'importation, avant de cliquer sur "importer".
    mars 2009
    Chez moi
    aucun
    Supprimer mon compte ...
    Je pense comme Luca que cela vient de la sélection du "format de date" (voir sa copie d'écran) qui te pose un problème.
    Ce qui m'étonne c'est que tu indiques un répertoire 2012-9-21 et 2012-9-22, ce n'est pas du tout standard dans les règles de nommage du nom des répertoires, car LR (je crois qu'avec LR2, c'était déjà le cas) pour éviter un mauvais tri du nom des répertoires en particulier les mois, il est important que le numéro du mois soit avec 2 nombres c'est à dire que le "9" soit bien "09" (idem .
    Es-tu certain que tu n'utilises pas la coche "Dans le sous-dossier" et que l'option "Organiser" soit bien "Par date" et non "Par dossier", dans ce cas, si c'est toi qui nomme le dossier (et c'est bien l'objet de cette option), tu peux alors saisir le numéro des mois sur 1 seul nombre "9" au lieu des 2 nécessaires pour avoir un tri correct du nom des dossiers.
    ... c'est vraiment dommage que tu ne puisses faire une copie d'écran de tes paramètres ... cela nous aiderai beaucoup pour te dépanner.
    Tiens nous au courant.
    merci Sbipp, ce soir en rentrant je regarde tout ça...!
  1. importer les photos de plusieurs EOS
    Par Nelson dans le forum DPP et EOS utility
    Dernier message: 18/05/2012, 12h19
  2. Impossible d'importer les photos dans LR 3.6
    Par sarabi dans le forum Lightroom
    Dernier message: 20/12/2011, 14h07
  3. j'arrive plus à importer mes photos!HELP!
    Par Rafa92 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 21/09/2010, 10h20
  4. Importer une Photo Externe via la carte SD et la lire sur le boitier
    Par Lyes dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 18/09/2010, 08h39
  5. importer des photos directement dans lightroom
    Par prisca777 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 18/08/2008, 19h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h33.
