07/02/2013, 21h38 #1Membre
- mai 2009
- Champagne
- 79
- 754
- Canon 5DIII, 60D, Fuji F100Fd, Pana TZ10
- 24-70 f2.8L~100 macro L~70-200 f2.8 Lis USM ~17 TSE f4~x1.4 x2 II~EF12 25
Comment classer deux séries de photos sortant de 2 Canons?
Bonsoir à tous,
Revenant de vacances j'ai mis dans un seul dossier 800 photo de mon 5D2 et 200 de mon 60D(tous deux réglés à la même heure)
Mon but étant de les développer en fonction des heures de prises de vues!
Mais voila, pour le moment je les développe en "année" "mois" numéro de photo de la carte" et petit texte perso
Mon problème va-t-être au moment de développer des photos prisent au même moment (à qq secondes prés) mais avec des numéros différents
Exemples , 03 01 8528 xxxx et 03 01 5258 xxxx ..qui devront se suivent!
Comment faire le plus simplement possible svp? Faut-il ajouter un critère supplémentaire de classement au début, afin que W7 les classent ensuite (les jpg) dans un ordre souhaité de classement suivant les prises de vues?
Merci de vos conseils et bonne soirée à tous.
08/02/2013, 09h26 #2Membre
- mars 2007
- 74
- 2 703
- TLb, A1, F-1, EOS 30v, 5D, 1DXII, 1DXIII
- Divers FD, EF 24-105 f4 L IS, EF 135 f2 L, 70-200 f2.8 L IS II, 100-400 L IS II
Pourquoi tu ne demandes pas à LR de te les afficher dans l'ordre chronologique de prise de vue ? Tes 2 photos seront cote à cote...
C'est personellement pratiquement toujours ce que je fait, que les photos proviennent d'un ou plusieurs APN, cela n'a aucune importance.
08/02/2013, 09h32 #3Membre
- février 2011
- Centre
- 3 958
- 60D // 1D Mk IV
Au cas où ... dans W7
A l'intérieur du dossier
Clic de droit "Trier par" puis "date"
08/02/2013, 10h42 #4Membre
- mai 2009
- Champagne
- 79
- 754
Merci à vous deux, mais , si je puis me permettre...vos réponses ne sont pas celles que j'attendais!
A moins que je me sois mal expliqué...
Je vais donc essayer d'être plus explicite:
Dans LR je les affiche bien dans l'ordre des prises de vue, pas de problème (et en CR2 donc)
Ensuite j'exporte TOUTES mes photos en jpg, dans un dossier "à part" qui n'est plus dans LR mais par W7 ..(ce qui me permet ensuite d'envoyer un fichier zippé de mes photos ) et c'est la le problème, puisque Windows ne classe pas par ordre de prise de vue et donc je retrouve mes photos par ordre de classement , donc..mélangées; (les numéros de la première carte ne sont pas les mêmes que celle de la seconde)
Mon but donc et de trouver une "combine" afin que W7 remettre toutes mes série de photos dans un ordre de telle façon que Windows retrouve , par les titres, le bon ordre de prise de vue et le nouveau classement.
Avez-vous donc une solution svp?
08/02/2013, 10h44 #5
08/02/2013, 10h50 #6Membre
- septembre 2006
- Sud 78
- 56
- 257
- EOS-7D Grip, EOS-M
- Sam8/3.5,EF50/1.8 I,EF24-70/2.8L,EF70-200/2.8L,TAIR 11A,Takumar 50/1.4,TC2x,EFM22/2
08/02/2013, 11h07 #7Membre
- mai 2009
- Champagne
- 79
- 754
Merci Brouno, je pense que ce serait la meilleure solution, mais ...peux-tu être plus précis stp?
Car actuellement j'ai un dossier dans W7 qui reçois chaque photo, travaillé et convertie de Cr2 à Jpg avec 03 02 le numéro de la photo et un petit texte explicatif;
(sachant que 03 est l'année, et 02 le mois, 8526 (par exemple est le numéro de la photo )
Mais la suivante serait par exemple 03 02 2526 xxxx(avec cette fois le numéro de l'autre carte Sd qui serait dans le bon ordre de prise de vue)
Ceci étant ce que je fais actuellement donc et qui ne convient pas s'il y a deux apn)
Aurais-tu la gentillesse de m'expliquer ta solution que tu proposes stp (sachant que je souhaite conservé aussi les numéros des photos pour recherches possible plus tard de l'originale en CR2)
08/02/2013, 12h42 #8Membre
- septembre 2006
- Sud 78
- 56
- 257
Alors,
Il faut d'abord personnaliser un peu lightroom qui ne peut pas exporter en version française avec une date au format AAAAMMJJ (seulement JJMMAAAA):
Tu modifies le fichier : C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop Lightroom 4.3\Resources\fr\TranslatedStrings.txt (avec le bloc-note windows)
Tu cherches et change les lignes :
etCode:"$$$/AgNaming/Token/dateEvaluator_YYYYMMDD=%d%m%Y" en "$$$/AgNaming/Token/dateEvaluator_YYYYMMDD=%Y%m%d"
et tu enregistres (en remplaçant l'ancien, et en gardant une copie au cas où)Code:"$$$/AgNaming/Token/date_YYYYMMDD=Date (JJMMAAAA)" en "$$$/AgNaming/Token/date_YYYYMMDD=Date (AAAAMMJJ)"
Tu (re)démarre lightroom
Tu exportes tes photos avec :
Tu coches "Renommer en", tu choisi "Paramètres personnalisés"
Ensuite tu génères un modèle comme ci-dessus (attention, la sélection est un peu chiante, le curseur d'insertion à tendance à se mettre n'importe où, faut bien vérifier)
et tu Sélectionnes "Date (AAAAMMJJ)" dans "Séquence et date", tu ajoutes le "_" dans le champs en haut (ou ce que tu veux), tu prend garde de mettre le curseur à la fin
puis "Heures", puis "Minutes", Puis "Secondes" re "_" puis "Suffixe numérique d'origine" dans "Nom de l'image", puis Bouton "Terminer"
Ensuite tu exporte comme d'hab (avec les autres paramètres que tu souhaites
Et voilà !
08/02/2013, 13h59 #9Membre
- mai 2009
- Champagne
- 79
- 754
Très bien Brouno..je te félicite déjà pour tes connaissances informatiques!!! Chapeau bas!!!
Mais d'après -le peux- que ej puisse comprendre tu souhaites me faire ajouter un peu trop de paramètre à ce que j'ai déjà et je crains que cela soit un peu "trop" pour chaque photo (si je puis me permettre..
En plus réaliser facilement ce que tu indiques me parait un peu difficile...
En résumé si j'ai bien compris,mes phots exportées qui était du format
13 02 5845 Espagne etc, deviendraient ...2013-02-08-13-52-46- 5845- Espagne etc...
Ouf bien vu je le consent mais ....un peu long tout de même , à mon sens!
Ce que j'aurai plutôt souhaité c'est conserver ce que j'ai (13 02 xxxxx 5845 Espagne et incorporer à la place des xxxx un chiffre (suivant le nombre de photos que le dossier va contenir donc moi c'est 1000) qui s’incrémente tout seul et va permettre à Windows de classer les photos dans l'ordre identique à LR )
Et de plus pas necessaire de modifier LR (ce qui n'est pas évident tout de même)
Qu'en penses-tu ?
A moins qu'il y ait une solution encore plus simple...?
08/02/2013, 14h15 #10Membre
- août 2007
- Belgique (Hainaut)
- 61
- 384
- 1Dx - 1D Mk III - 40D
- (16-35 24-70 70-200)II 24-105 70-200f4 50f1.4 100L 135L Z21
Je ne sais pas si c'est possible avec W7, mais avec EXP, tu peux créer dans l'Explorateur d'autres paramètres de tri. Clic droit dans le bandeau "Date- taille,..." et tu auras accès à d'autres options dont "Date du cliché".
T@z
08/02/2013, 14h44 #11Membre
- mai 2009
- Champagne
- 79
- 754
Heu.... d'accord , mais il ne faut pas "que la date" mais le moment précis à la seconde près !!!(donc tous les critères comme le stipulait Brouno...
Je ne pense pas que Windows puisse classer les fichiers suivant ces critères pointus! ...d’où ma demande.
08/02/2013, 14h49 #12Membre
- octobre 2008
- Lieu
- 1 814
- Boitier
- Objectif
Notamment le champ "prise de vue" à condition de ne pas supprimer les métadonnées ...
Sinon il faut inscrire l'heure et les minutes dans l'exportation. Pour cela pas besoin de personnaliser LR comme le fait Brouno. Dans l’éditeur du nom de fichier il suffit d’insérer d'abord l'année puis le mois puis l'heure puis les minutes et même les secondes.
Cela ne fait rajouter que quelques caractères (4 au mini sans les secondes, 9 au maxi).
Sinon, encore plus simple : une séquence après l'année et le mois ... pourquoi faire compliquer. LR le fait très bien dans l'éditeur.
Bonne journée
08/02/2013, 15h02 #13Membre
- mai 2009
- Champagne
- 79
- 754
Merci Alouette, cette methode me semble la plus simple..(Sinon, encore plus simple : une séquence après l'année et le mois ... pourquoi faire compliquer. LR le fait très bien dans l'éditeur.)
Mais s'applique -t-elle à l'importation des photos au départ, ou à l'exportation en jpg ..et s'il y a des photos que je n'exporte pas (les photos floues ou peu souhaitées) comment va sincrémenter ta séquence?
Pourras-tu m'en dire "plus" et m'expliquer, si tu le veux bien?
Merci d'avance..
08/02/2013, 15h49 #14Membre
- septembre 2006
- Sud 78
- 56
- 257
Notes bien, que ce que je fais faire, tu le fais une fois pour toute ...
Et tu exportes TOUTES tes photos en une seule fois avec les paramètres vu. C'est LR qui se débrouille !
Maintenant, si tu ne veux pas garder dans le nom des fichier jpeg AAAAMMJJ_HHMMSS, mais juste un Numéro de séquence, alors :
Dans LR , tu tries tes photos en fonction de l' "Heure de capture" :
Puis lors de l'export, tu spécifies "Numéro de séquence"_"Suffixe numérique d'origine", ou ce que tu veux :
et hop !
08/02/2013, 16h18 #15Membre
- mai 2009
- Champagne
- 79
- 754
OK, je te remercie mais je souhaiterai conserver :
13-02-6585 Espagne et mettre les ("Numéro de séquence"_"Suffixe numérique d'origine",)entre les deux ..soit
13-02-"Numéro de séquence"_"Suffixe numérique d'origine", Espagne , cela est possible je pense? (afin que Windows puisse prendre le numéro de séquence avant celui d'origine.)
NB Au fait, pendant que je suis avec toi...je n'arrive pas à mémoriser un format complet personnalisé , à chaque fois il faut que je recommence l'arborescence..Il y a -t-il un moyen de mémoriser mon ancien et mon futur plus simplement, afin de faire un seul choix à chaque fois stp?
Merci encore
08/02/2013, 16h31 #16Membre
- septembre 2006
- Sud 78
- 56
- 257
Oui, c'est possible, tu mets/organise le nom du fichier jpeg "exporté" comme tu veux.
Pour le conserver, tu "Ajoutes" les paramètres d'export personnalisé en cliquant sur le bouton "Ajouter" à gauche au milieu sous "paramètre prédifini"
08/02/2013, 16h39 #17Membre
- mai 2009
- Champagne
- 79
- 754
heu...je mets OU ce que tu dis:/organise le nom du fichier jpeg "exporté"
et "Ajouter" à gauche au milieu sous "paramètre prédifini"?
Tu peux faire , comme ci-dessus, un copier coller de ces deux vues, stp?
Merci à toi et bonne fin d'après-midi.
08/02/2013, 22h22 #18Membre
- mai 2009
- Champagne
- 79
- 754
Je suis en train de creer mes premières exportation (avec Numéro de séquence"_"Suffixe numérique d'origine") j'ai bien 001 qui arrive sur chaque photo , mais à chaque fois c'est 001 et non 002 à la seconde exportation et 003 à la 3ème?
Que faut-il faire pour avoir ce compteur automatique alors???
merci à vous
09/02/2013, 22h56 #19Membre
- septembre 2006
- Sud 78
- 56
- 257
Tu sélectionnes toutes les photos d'une même série que tu veux exporter.
Elles seront alors numérotées 001_xxxx.jpg, 002_xxxx.jpg, ...
Si tu exportes à nouveau, (une autre série ou la même) le compteur "numéro de séquence" recommence à zéro
10/02/2013, 11h32 #20Membre
- mai 2009
- Champagne
- 79
- 754
Merci à toi..mais, finalement..j'ai adopté ta séquence AAAAMMJJ et HMMSE (en allant DANS fr , comme tu l'as si bien expliqué! Chapeau!)
Formidable le résultat, mais nombre ed chiffre un peu long....Peut-être peut-on réduire l'année en 13 , au lieu de 2013 et mettre TOUT en une seule série de chiffres?(ce qui ferait gagner 3 espaces?)
Est-ce possible stp?
11/02/2013, 13h09 #21Membre
- septembre 2006
- Sud 78
- 56
- 257
Tu modifies le fichier : "C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop Lightroom 4.3\Resources\fr\TranslatedStrings.txt" (avec le bloc-note windows)
Tu AJOUTES à la fin les lignes :
Attention le "y" de "%y" est en minuscules (%Y = 2013, %y = 13)Code:"$$$/AgNaming/Token/date_YYMMDD=Date (AAMMJJ)" "$$$/AgNaming/Token/dateEvaluator_YYMMDD=%y%m%d"
et hop, tu peux faire "AAMMJJHHMMSS" dans l'export de LR
11/02/2013, 14h09 #22Membre
- mai 2009
- Champagne
- 79
- 754
SUPER....Brouno, un vrai "champion"!!!
Mais faut-il 1) réaliser les deux premières modifications et APRES ajouter ces deux nouvelles (soit 4 modifs) ..OU simplement (comme c'est "que" celles-ci qui vont m’intéresser, ne faire que
2) ajouter simplement les deux lignes?(copier coller) ??(soit 2 modifs)
12/02/2013, 08h21 #23Membre
- septembre 2006
- Sud 78
- 56
- 257
C'est comme en photo, tu essaies et tu vois ce que ça donne !
12/02/2013, 11h45 #24Membre
- mai 2009
- Champagne
- 79
- 754
Ha bon..? cette réponse me surprend, toi qui maitrise très bien le sujet !
Bon, alors je vais les ajouter (dans le prochain LR) et ..On verra !
Merci tout de même , tu es un vrai pro!
Bien amicalement.
Comment Classer avec Lightroom 3
Par nitro1977 dans le forum LightroomRéponses: 8Dernier message: 29/09/2010, 18h11 -
Classer ses photos au format A3
Par forestier dans le forum Discussions généralesRéponses: 13Dernier message: 29/05/2009, 14h58 -
Comment classer et quel logiciel utiliser sur MAC? Pour debutant
Par sebdoudou06 dans le forum Atelier RetoucheRéponses: 6Dernier message: 19/05/2009, 13h18 -
Comment classer ses images digitales?
Par midiweb dans le forum Discussions généralesRéponses: 15Dernier message: 16/09/2008, 21h46 -
Comment classer ses photos ???
Par talondachil dans le forum Les Logiciels photoRéponses: 3Dernier message: 22/06/2006, 19h59
