    July 2013
    Bruxelles
    Du Canon (24 2.8 IS USM, 15-85, 85 1.8, 100 L 2.8 macro (version IS), 200 L 2.8 II)
    Par défaut problème pour retouver mes photos sur disque externe
    Pour commencer: j'ai W10 et LR6.1
    Je viens de remplacer le disque de mon ordi portable par un SSD de 256 Go ... j'en ai profité pour faire une migration de W7 vers W10 et de LR4 vers LR6 :-)
    Vu la capacité du SSD, j'ai dû mettre mes photos sur un disque externe, le catalogue LR étant lui bien sur le disque SSD.
    Lors de ma première connexion, je me suis retrouvé avec les répertoires de mes photos en grisés et indiquant un "?".
    J'ai donc, pour chaque dossier principal, indiqué à LR où se trouve maintenant le dossier (sur le SSD) et tout c'est bien passé.
    Mais, quelques jours après, je branche une clé USB sur mon portable et ensuite je branche mon disque externe (ce dernier ne contenant que mes photos, je ne le branche que quand j'en ai besoin).
    Mon disque externe est alors reconnu par une lettre différente sous Windows ... genre F:\ au lieu de E:\
    Et LR cherchait mes photos sur le lecteur E:\ ... qui n'était plus mon disque dur mais une clé USB ...
    Pas sûr d'être très clair LOL
    Bref, comment faire pour que LR détecte le disque où se trouve mes photos sans que ce dernier ne doive systématiquement être associé à la même lettre sous Window?
    J'ai déjà donné un nom à mon disque externe mais LR ne semble pas le prendre en compte, il se base uniquement sur la lettre du périphérique :-(
    Merci d'avance et bonne journée ... j'espère plus ensoleillée que le temps à Bruxelles
    April 2014
    Ans (Liège)
    Instamatic
    flash cube rotatif
    tu trouveras peut être ton bonheur ici Formation Lightroom | OuiOuiPhoto - Blog
    Membre Avatar de antec
    September 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
    Sous Windows on peut "fixer" la lettre du périphérique amovible pour que celui-ci ait toujours la même lettre ("E" par exemple)
    Il faut aller dans la "gestion des disques".
    July 2013
    Bruxelles
    Je vais essayer ça, merci antec ;-)
    September 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
    Pour y accéder sous Win 10 :
    Gestion des disques : dans Exécuter taper diskmgmt.msc puis OK.
    Accessible par le menu démarrer de Windows 10, ou dans le champ de la recherche
    tapez exécuter pour exécuter, ou Panneau de configuration > Système et Sécurité > Outils d’administration > Gestion de l’ordinateur puis dans la partie gauche Gestion des disques.
    Les nouvelles commandes (exécuter) de Windows 10
    March 2005
    En faite dans l'idéal dans le Gestionnaire de Disque il convient de faire comme ceci :
    - après le C on place toutes les partitions du même disque (si il y en a plusieurs)
    - ensuite les autres partition d'un 2ème disque (si il y en a un)
    - ensuite les lecteurs Blueray/CDROM/DVDRom/Graveur
    - ensuite les lecteurs de cartes (genre multi lecteur de carte CF/SD/....)
    - ensuite les lettres des disques externes (qu'on peut brancher qu'au besoin)
    - puis enfin les clés USB qui prendront une place libre à la suite. Qui pourra aussi prendre la même lettre que le disque si celui-ci n'est pas branché lorsqu'on connecte une clé
    Si on place une clé USB et qu'on branche après son disque externe, sa lettre peut alors être déplacée plus loin et ne plus correspondre ... Parfois il suffit de les débrancher les 2 (disque externe et clé) et de rebrancher le disque avant pour qu'il retrouve sa place ... et ensuite la clé
    July 2013
    Bruxelles
    Voilà, ça semble réglé :-)
    J'ai exécuté diskmgmt.msc et j'ai attribué un lettre à mon disque externe ... lettre suffisamment avancée dans l'alphabet pour ne pas avoir de conflit avec un autre lecteur que je pourrais brancher avant ...
    Encore merci et bonne soirée ;-)
    Abonné Avatar de Lauca
    March 2007
    On peut aussi tout simplement "monter" le disque dans un dossier et s'affranchir ainsi des lettres. C'est ce que je pratique depuis longtemps (y compris pour les clés USB)
    1. Créer un dossier "hôte" (par exemple "_Externe") à la racine de la partition C:.
    2. Dans le dossier précédent (C:\_Externe), créer une dossier pour le disque à monter (par exemple "disque_photos")
    3. Dans le gestionnaire de disque, au lieu de choisir une lettre, choisir "Monter dans le dossier NTFS vide suivant" et sélectionner le dossier "C:\_Externe\disque_photos".
    Le contenu du disque sera alors accessible via ce dossier qui ne changera pas. On peut supprimer la lettre de montage, pour éviter que le contenu de la partition ne soit visible par les 2 chemines (lettre et dossier)
  1. Photos RAW+JPEG sur disque dur externe USB3
    Par glidys dans le forum Lightroom
    Dernier message: 06/11/2014, 16h09
  2. Choix de disque externe pour stocker mes Raw
    Par enalcha dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 09/10/2014, 23h20
  3. Synchro Lr5 entre disque interne et disque externe
    Par Gwarf dans le forum Lightroom
    Dernier message: 05/10/2014, 20h38
  4. Problème avec mon disque dure externe, quelqu'un pour m'aider?
    Par Chrisallya dans le forum Matériels Divers
    Réponses: 21
    Dernier message: 27/03/2014, 18h24
  5. Réponses: 7
    Dernier message: 30/08/2007, 18h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h09.
