Discussion: profil ICC
    Abonné Avatar de flany
    avril 2015
    Picardie , Hautes-Alpes
    Reflex
    juste ce qu'il faut
    Par défaut profil ICC
    J'ai téléchargé un profil ICC Saal Design,je l'ai dézippé,clic droit,"installer un profil".
    quand je vais dans LR,je coche la case,"épreuvage écran",dans la colonne de droite,à droite de SRVB,je clique puis autre clic sur "autres" pour trouver mon profil el là rien,je ne trouve pas mon profil.
    Où peut être mon erreur?
    Merci.
    Membre Avatar de Minajo
    mai 2011
    LOIR ET CHER
    Eos7D 5D MIII
    70 200 mm L f2.8 35 mm 1.4 400mm L USM F 2.8 TC 1.4 24 105 f4 ef 100mm macro
    Normalement module impression travaux d'impressions gestion des couleurs
    avril 2015
    Reflex
    juste ce qu'il faut
    Oui mais le problème est le même quand je clique sur autres,mon profil n'apparaît pas.
    Membre Avatar de Draguimar_83
    Var
    Eos R5
    Du 10 au 400mm
    Il y a eu un post il y a pas longtemps. Je vais essayer de le retrouver. De mémoire il change parfois de nom et il s'affiche en dernier de la liste.
    C'est toi qui avait déjà demandé des infos.
    https://www.eos-numerique.com/forums...ght=profil+icc
    Salut Martine , à confirmer mais il me semble que LR ne prend pas en charge tous les profils ...j'ai voulu faire imprimer une photo sur alu dibon mais LR ne prenait pas en charge ce profil , j'ai du passer par affinity photo...
    avril 2015
    Reflex
    juste ce qu'il faut
    Je ne pense pas faire d'erreur dans la manip car j'ai réussi à mettre les profils du papier baryta de chez Saal Design aussi bien dans LR que dans PS mais pour les 2 autres verre acryl ou équivalent chez zor et alu dibond,rien à faire
    Merci pour vos retours.
    Visiblement tu ne fais pas d'erreur Martine , c'est pareil pour ma part lorsque j'ai voulu avoir l'alu Dibond , une petite explication ici :
    >>> https://www.saal-digital.fr/support/...ans-lightroom/
    avril 2015
    Reflex
    juste ce qu'il faut
    Oui Fabrice,je suis bien d'accord mais ils disent d'utiliser PS et verre acrylique et alu ne s'installent pas.
    Là par contre c'est bizarre , perso je n'ai pas PS mais sous affinity photo j'ai bien tous les profils de Saal...il y a bien un utilisateur de PS qui va pouvoir t'aider ...
    avril 2015
    Reflex
    juste ce qu'il faut
    Oui,j'espère.
    Var
    Eos R5
    Du 10 au 400mm
    Dans PS.
    SaalDigital_Poster_Metallic_09-2015 dans RVB.
    SaalDigital_Acrylglas Pas dans RVB mais dans Espace de travail CMJN
    avril 2015
    Reflex
    juste ce qu'il faut
    J'ai repris mes essais cet après midi et là d'un seul coup tout est apparu dans PS même ceux de Zor,je n'y comprends rien!!!mais bon tant mieux.
    Peut-être un redémarrage de l'ordinateur pour charger les profils...
    avril 2015
    Reflex
    juste ce qu'il faut
    J'avais essayé ça aussi je crois qu'il devait un avoir un pb qq part,ou il a simplement pris son temps .
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 30/11/2014, 12h28
  2. DPP & profil ICC
    Par mortelfl dans le forum DPP et EOS utility
    Dernier message: 27/09/2013, 00h29
  3. profil ICC
    Par teovalb dans le forum Termes techniques
    Dernier message: 29/12/2008, 16h38
  4. Profil Icc
    Par KIP dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 14/09/2007, 16h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h31.
