    janvier 2012
    paris
    eos 6D
    24-105L, 70-300L
    Par défaut profil d'objectif non reconnu a l'import, comment résoudre ?
    j'ai l'habitude d'importer depuis que je me sers de LR (commencé avec LR4) dans mon catalogue mes photos depuis la carte SD ce qui est pour moi le plus simple et rapide.
    J'ai pour cela un paramètre prédéfini d'importation avec différents réglages dont la correction optique dès l'import...
    jusqu'à présent n'ayant que des focales canon je n'ai pas a m'en occuper et quand je passe dans le module développement dans l'onglet "corrections de l'objectif" mes différentes optiques sont reconnues et corrigées avec le bon profil automatiquement.
    Je viens de récupérer un petit UGA tamron 17-35 , j'importe mes photos faites de la meme façon mais je découvre que lorsque je passe en développement dans l'onglet "corrections de l'objectif", la case activer le profil est bien cochée mais le profil est absent et un petit message s'affiche disant: "impossible de trouver automatiquement un profil correspondant" ... je suis obligé pour CHAQUE PHOTO de lui indiquer dans la liste déroulante la marque (tamron) puis la version 17-35 et lightroom me met immédiatement le bon profil "adobe tamron 17-35" . Ce qui veut bien dire que Lightroom a dans sa base de données cet objectif...
    Bien evidemment indiquer le bon profil à LR sur chaque photo est vraiment handicapant et est une vraie perte de temps lorsqu'on importe 80 ou 100 photos....d'autant que souvent on change d'objectif !!!
    Comment contourner le problème???
    par avance un grand merci
    Membre Avatar de Lauca
    Est-ce que le modèle d'objectif est renseigné dans les exifs ? Sans cette information, LR ne peut pas trouver automatiquement le bon profil. Pour que cette information y soit, il faut que l'objectif la transmette au boitier pour que celui-ci l'enregistre dans les exifs.
    janvier 2012
    paris
    eos 6D
    24-105L, 70-300L
    Bonsoir et merci pour ta réponse...
    Quand tu parles d'exifs je suppose que tu parles des métadonnées que l'on peut vérifier apres l'import dans le module bibliothèque...dans l'onglet: métadonnées --> exif
    Apparement en effet c'est un peu curieux:
    -En effet si je regarde les métadatas exifs d'un cr2 prise par une optique canon il y a dans la partie objectif le nom exact de l'optique par exemple pour mon 24-105: Ef 24-105 F4 L IS USM
    -Sur une photo prise avec le tamron dans les metadatas il n'y a que 17-35 donc aucune indication de marque ni de version de l'optique?
    Ne serait ce pas le boitier canon 6D qui ne reconnaît pas cet objectif? et y a t il un moyen pour que le 6D reconnaisse cet objectif qui n'est pas si vieux (une dizaine d'année mais dont la commercialisation a du s'arreter il y a 3 ou 5 ans) ce meme objectif est quand a lui dans la base de donnée lightroom et adobe lui a fait un profil.
    D'autres personnes ont elles été confrontées a ce probleme (avec cet objectif ou un autre? ) et comment l'ont elles résolue?
    Membre Avatar de Laurentbr
    Metz
    eos 6d
    J'avais le même soucis avec le 17-50 tamron
    par contre tu peux faire la correction de l'objectif sur 1 photo et copier la correction sur le reste des images en 1 clic !
    Avec cette référence générique, c'est normal que LR ne puisse pas trouver automatiquement le profil idoine. Je ne sais pas si c'est la faute de l'optique ou du boitier (ou des 2) et si cela peut se corriger (j'en doute), je laisse les plus compétents répondre.
    A défaut, la solution est celle indiquée par mon voisin du dessus : faire le réglage sur une image et la propager sur les autres via la synchronisation. Pour faciliter encore plus, tu peux faire un filtre pour n'afficher que les images faites avec cette optique. Tu règles la première puis synchronises toutes autres. Tu retires ensuite le filtre pour afficher de nouveau toutes les images.
    Abonné Avatar de Boozoo
    mai 2015
    IdF
    Canon & Tamron
    J'ai le même soucis avec mon 70D et le Tamron 70-300 VC.
    Dans les exif il ne me met que 70-300.
    Pour résoudre le soucis dans LR, j'ai automatisé ça comme mes prédécesseurs le disent.
    Dans l'onglet développement j'ai donc mis le bon profil dès la première photo prise avec le Tamy.
    Après avec la manip ALT+ la case (en bas à droite) "synchroniser" validé, à chaque raw issu du Tamy suivant que j'ai retravaillé, LR me prenait automatiquement le bon profile.
    Pour ce qui est de la reconnaissance correcte et automatique de l'objectif par le boitier je n'ai pas trouvé de solution
    Sébécourt
    5D Mk II-eos 1n
    Canon 70-200 f4L; 24-105 f4; 17-40 f4; Sigma EX 150 f2,8.
    Citation Envoyé par didierrp Voir le message
    Une fois que la marque et le type de l'objectif ont été renseignés dans Lightroom, il faut cliquer sur "configuration" dans l'onglet "Profil" du cadre de "correction de l'objectif" et choisir l'option "Enregistrer les nouveaux profils d'objectif par défaut".
    Lors des prochaines importations, Lightroom devrait reconnaître cet objectif.
    janvier 2012
    paris
    eos 6D
    24-105L, 70-300L
    Bonjour et merci de vos réponse et surtout a chattriump...
    Je viens de me connecter pour donner la réponse que j'avais trouvé ce matin..!
    La REPONSE est ce que chattriump vient de donner...
    Pour ceux qui n'ont pas tout compris j'explique un peu plus...:
    Vous importer des photos fait avec un objectif x mais quand vous etes en module "développement" et dans la boite de dialogue "correction de l'objectif" vous découvrez que malgré la case cochée : "activer le profil de correction" il n'y a pas de profil affiché et donc pas de correction...
    Dans ce cas:
    -vous ouvrez le menu déroulant de configuration et passez de "par défaut" à "personnalisée"
    -vous renseignez la marque de l'objectif et le modele exact et des lors LR affiche le bon profil et les corrections apparaissent sur la photo..
    -vous retournez sur le menu déroulant et tout en bas vous avez "Enregistrer les nouveaux profils d'objectif par défaut" comme l'a dit chattriump; vous cliquez dessus
    -immédiatement l'affichage "personnalisée" devient "par défaut" avec ce profil.
    -maintenant vous pouvez verifier sur les autres photos importées et vous verrez qu'elles ont toutes prisent par défaut le bon profil...
    Ultime vérification !! j'ai fait deux nouvelles photos avec cet objectif ,je les ais importées dans LR et dans la boite "correction de l'objectif" elles ont automatiquement le bon profil...
    Donc plus besoin de copie ou synchro ou autre chose tout est classique... Seul pré requis que l'objectif soit dans la base de donnée de Lightroom...
    Voila merci et RESOLU
    Les ardennes françaises
    EOS 5D Mark III + Grip
    Je sens que ça va également m'être utile !
    Merci pour cet échange
    Membre Avatar de Nico 64
    mars 2012
    550 D / 6 D
    17/40 24/105 70/200f4 Tamron90 85 f1,8
    Pareil pour moi , un grand grand Merci ces infos .
  1. Comment gérez-vous l'import des photos avec eos utility avec 2 Boitiers
    Par endorawn dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 06/06/2010, 17h57
  2. Flash HS car continuellement BUZY, comment résoudre ?
    Par CharlieCBB dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 30/09/2009, 16h04
  3. objectif Sigma non reconnu dans mes exifs
    Par danvador dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 06/02/2008, 09h10
  4. Comment mettre à jour son profil matériel ?
    Par manhattan dans le forum Présentations & règlements
    Dernier message: 18/12/2004, 14h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h42.
