Discussion: Vaguelettes lors de l'utilisation du correcteur
13/04/2012, 18h48 #1Membre
- juin 2005
- 56
- 1 079
- Canon Eos-R - Flash 580EX II
- 150-600 Sigma - 50 1.8 17-55
Lorsque j'utilise l'outils correcteur sur des fonds unis, j'ai l'apparition de vaguelettes comme ici
Avez-vous une idée ?
Voici le fichier source : http://www.spaceodg.com/forum/IMG_9421.jpg
Merci,
Olivier
13/04/2012, 21h18 #2Membre
- septembre 2011
- Metz
- 968
- EOS 1000D ■ EOS 7D + Flash YN565
- 10-22|17-55 IS|18-55 IS|Σ 50 F1,4|H44-2 58F2|28-80 I|H135F2.8|70-210|100-400L
Salut !
J'ai l'impression que c'est simplement le rebord de l'effet de retouche qui se voie, elle est juste plus visible en raison du fond uni.
14/04/2012, 02h17 #3Membre
- juin 2005
- 56
- 1 079
Ca fait cela au centre, en périphérie...
Olivier
16/04/2012, 08h40 #4Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- Corbeil-Essonnes (91)
- 56
- 15 892
- R3 et 1DX Mark III
- De 16mm à 600mm
Essayes plutôt d'utiliser l'outil pièce, ou encore le tampon normal (sauf s'il existe de dégradés que tu souhaites garder) Mais si tu veux obtenir un fond uni vaut mieux éviter de copier une zone bruité comme ici.
Tu peux aussi lisser le fond avant avec un flou gaussien pour éviter le bruit et ainsi facilement effacer ces zones mais après avoir obtenu une zone bien lisse sans aucun bruit, cela facilitera ensuite l'effacement de ces zones de plis tissu / fond
16/04/2012, 12h25 #5Membre
- juin 2005
- 56
- 1 079
Merci pour les réponses,
Je ne pense pas que ce soit du bruit, mais la texture du tissu...
L'outil pièce fait de aberrations sur les bords de la sélection, y a t'il une combine ?
Olivier
16/04/2012, 13h32 #6Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- 56
- 15 892
- De 16mm à 600mm
Moi je pense que c'est du bruit, car les couleurs sombres sont toujours plus souvent impactés par le bruit que les couleurs claires. Le tissu n'a pas cette texture ...
Personnellement je conseille de faire ceci :
- CTRL J (pour dupliquer le calque initial)
- sur le calque du haut tu appliques un filtre flou de surface avec des paramètres qui permettent de séparer le fond du sujet. Je veux dire par là que le sujet n'est pas impacté par le flou dans la bordure externe (celle qui sépare le sujet du fond)
- tu crée un masque de fusion noir (touche ALT)
- tu peint tout le fond jusqu'au sujet (tu peux mordre quelques mm sur le sujet, le filtre n'ayant pas impacté le bord du sujet)
Ton fond sera maintenant complètement lissé il te sera alors facile de supprimer ces zones avec n'importe lequel des outils (tampon ou correcteurs ou pièce)
A noter cependant que ce que tu vois ne l'est qu'en zoomant un peu dessus, car en général avec l'outil pièces les jointures ne sont pas visibles car il opère une fusion entre la zone de référence et celle écrasée
Tu peux aussi procéder dans le sens inverse. Faire tes suppressions avec le correcteur et appliquer ensuite un flou (gaussien ou de surface) ce qui "lissera" tous ces petits défauts
26/05/2012, 18h05 #7Membre
- juin 2005
- 56
- 1 079
Je vous donne un retour d'expérience suite à vos conseils.
En effet c'est le bruit qui génère les parasites lors de l'application de l'outil correcteur. Le fait d'appliquer un flou, permet d'améliorer le résultat.
Avez vous plus de précision sur le mode de fonctionnement du flou de surface par rapport au flou gaussien ?
Existe t'il un endroit ou ils expliquent en détails les différentes sortes de flous ?
Merci,
Olivier
26/05/2012, 22h21 #8Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- 56
- 15 892
- De 16mm à 600mm
Le flou de surface est très différent du flou gaussien. Le flou de surface est capable de flouter selon les différences de couleurs. En jouant sur les 2 paramètres il est donc possible de flouter une surface sans flouter la séparation quelle a avec une voisine. En jouant sur les tolérances il est donc possible d'affiner cela.
Le flou de surface est donc très utile pour lisser la peau, car la différence de couleur est suffisante pour permettre de floutter la peau sans que les cils de l'oeil le soient. Avec un masque de fusion il sera alors facile de flouter la peau sans que les parties importantes soient touchées. Par contre on pourra aller facilement toucher les contours de couleurs bien différentes, puisqu'elles seront épargnées par le flou. Le flou gaussien lui ne fait pas de discernement, c'est tout ou rien.
Un flou de surface est donc bien meilleure pour débruiter, puisqu'il permet de garder les contours nettes, à condition de paramètrer finement les 2 curseurs
Cela ressemble au même principe que le fonctionnement du seuil sur le filtre Accentuation. Car en effet selon la tolérance qu'on donne il estimera qu'une couleur est proche ou pas de sa voisine et appliquera ou pas le flou.
26/05/2012, 22h25 #9Membre
- juin 2005
- 56
- 1 079
C'est clair dans ma tête !
Merci,
Olivier
Correcteur dioptrique
Par michelnou dans le forum Discussions généralesRéponses: 1Dernier message: 20/12/2010, 23h16 -
[EOS 450D] Apparition d'une tache noire lors de l'utilisation de l'ouverture
Par skensou dans le forum EOS 450DRéponses: 3Dernier message: 17/04/2009, 19h22 -
Correcteur dioptrique en questions...
Par Liti' dans le forum Matériels DiversRéponses: 3Dernier message: 29/05/2008, 21h51 -
Correcteur De Visee, lequel ?
Par Raphael44 dans le forum Matériels DiversRéponses: 2Dernier message: 14/05/2008, 14h14 -
EP-EX15 ou correcteur(s) dioptrique(s)
Par Bideul dans le forum Matériels DiversRéponses: 0Dernier message: 17/07/2007, 15h50
