Discussion: Problème de couleurs Adobe Photoshop et Bridge
02/07/2015, 20h46 #1Membre
- novembre 2008
- Marne
- 40
- EOS 5D Mark III, EOS 7D
- Canon 50 mm 1.8, Canon EF 24-105 F4 L IS USM, 16-35 F2.8 L IS USM, 70-200 F4 L IS USM
Bonsoir à tous,
Utilisateur d'un Canon 5D Mark III, j'essaie d'ouvrir mes photos avec Adobe Bridge puis Adobe Photoshop CS6. Or, je constate que les logiciels font subir un traitement à mes photos, une à une, qui par conséquent s'affichent dans des tons pales, ternes et insipides! Je crois avoir connu le même problème avec mon Mark II mais ne me souviens plus du processus pour que mes photos apparaissent enfin dans les bonnes couleurs.
Quelqu'un pourrait m'aider s'il vous plait?
Merci infiniment!
02/07/2015, 21h10 #2Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- Corbeil-Essonnes (91)
- 56
- 15 892
- R3 et 1DX Mark III
- De 16mm à 600mm
Aussi bien Camera RAW que Lightroom applique aux images le réglage de base de ce logiciel. Par exemple un profil standard ou encore des réglages de dé bruitage, de contraste etc etc ...
Si ces paramètres ne correspondent pas à ce que tu recherches, il convient de faire un réglage approximatif de ce que tu aimes, et ensuite de l'enregistrer comme paramètre par défaut de Camera RAW. Bridge utilise ces paramètres pour les afficher.
Dans lightroom c'est le Preset qu'il faut modifier ...
Personnellement à l'époque ou j'utilisais CR contre LR depuis pas mal d'années, j'utilisais 0 de débruitage (je faisais selon la photo et je n'utilisais pas celui de CR, bien que maintenant on peut l'utiliser), profil Neutre, 25 sur bruit de chrominance, tout le reste était les valeurs par défaut du logiciel
C'est donc à toi de lui imposer le réglage de départ qu'il utilisera dès l'ouverture de la photo dans CR et visualisation dans Bridge et qui sera donc exporté si tu devais enregistrer en format de sortie
Attention également par défaut CR est configuré en sortie sRGB 8 bits et non Adobe RGB 16 bits, ce qui en cas de retouche Photoshop, l'image arrive directement appauvrie par un profil colorimétrique plus réduit et un format 8 bits laissant peu de marge de modification
04/07/2015, 12h37 #3Membre
- novembre 2008
- Marne
- 40
Merci d'avoir pris le temps de répondre à mon problème. J'ai essayé de respecter ce protocole mais rien n'y fait. Les couleurs qui ressortent de mon Raw CR2 sont abominables, fades et quasiment désaturées et en plus très vignetées pour un 24-105 L IS USM. (voir exemple ci-joint)
J'ai fait appel au CPS de chez Canon pour avoir quelques conseils et leur ai envoyé quelques exemples de CR2 prises avec mon 5D mark III (et accessoirement de mon mark II pour comparer). On me dit que mon travail est parfaitement honnête et que les couleurs ressortent très bien. Donc nous n'avons pas le même affichage.
Le responsable CPS me conseille d'utiliser Digital Photo Professionnel, le plus à même de traiter la dynamique de ces fichiers. Quelqu'un utilise réellement DPP au quotidien ou c'est moi qui le trouve très basique, pas pratique et incomplet? J'avais pris mes habitudes avec Camera Raw et Photoshop pour ouvrir mes photos brutes!
On me dit également qu'un calibrage de l'écran peut être nécessaire... mais ça n'explique pas pourquoi j'ai autant de différences avec un CR2 de mon mark II et de mon mark III.
N'y aurait-il pas un soucis de codec - firmware lié à ce nouveau boitier?
Voici l'exemple de photos brutes sorties du boitier. Vous constaterez une nette différence entre la 1731 retravaillée comme elle doit l'être naturellement et la 1732.
04/07/2015, 13h12 #4Membre
- novembre 2008
- Chalon sur Saône
- 63
- 482
- EOS 60D
- 18-55mm IS II / 50 mm f1.8 / 55-250mm / 100 f2.8 macro/ 10-20mm Sigma / 120-400 Sigma
Déja, pour ouvrir un CR2 dans photoshop, il faut passer par Camera Raw. Dans l'onglet "Etalonnage de l'appareil photo", il peut y avoir un profil d'appliqué qui fait varier les réglages de développement et les tons de l'image. Dans photoshop, il faudrait regarder comment est paramétré le menu "Edition", "Couleurs...". La copie d'écran au-dessus est de quel logiciel ?
04/07/2015, 13h24 #5Membre
- novembre 2008
- Marne
- 40
Merci! C'est une copie d'écran de Bridge.
Voila un screen de Camera Raw.
Effectivement il y a un profil "adobe standard".
Et une copie de photoshop dans l'onglet couleurs
04/07/2015, 13h27 #6Membre
- mai 2010
- france-Marne la Vallee
- 66
- 301
- 60d
- EFS 17-55 is + EFS 55-250 is + EFS 60 macro + EFS 10-22 + ef 50 1.4
La 1731 est colorimétriquement exagérée. La suivante me parait plus réaliste. Sauf à avoir utilisé un polarisant.
04/07/2015, 13h54 #7Membre
- juillet 2012
- 77250
- 77
- 6 797
- 1100D+500D
- Canon [18-55 IS II+EF-S 55-250 IS II+100 EF] Tokina 12-24 Atx
Oui c'est basique et incomplet mais ça me semble idéal pour de-raw-tiser les CR2. Il suffit d'en sortir un TIFF 16 bits et tu le reprends, ensuite, dans le toto-shop que tu souhaites. Par contre tu ne peux guère automatiser le processus parce que le traitement lors de la conversion RAW -> TIF est à adapter en fonction de l'image et de ce que tu veux en faire, même s'il s'agit d'un simple recalage de luminosité. C'est là qu'est appliqué la "courbe de développement".
04/07/2015, 14h31 #8Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- 56
- 15 892
- De 16mm à 600mm
Quelle modification as tu faite entre la 1731 et la 1732 ? (entre celle qui est bien et celle qui ne l'est pas) ? Bdb différente ? ajout de saturation, vibrance .... ?
Dans Photoshop utilise Pré Presse pour Europe 3 (pas nécessaire de désactiver la partie qui se trouve en dessous, et laisse les coches qui sont placées lorsque tu utilise le Europe 3 ... cela n'a rien à voir avec ton problème cependant mais je te donnerais probablement une solution après ta réponse à la question précédente
04/07/2015, 14h58 #9Membre
- novembre 2008
- Chalon sur Saône
- 63
- 482
- EOS 60D
Dans photoshop, "Règles de gestion des couleurs" désactivée , ce qui veut dire que photoshop ne va ni adapter son espace de travail à la photo, ni la convertir dans son espace de travail !
Un petit lien : Gérer les couleurs dans Photoshop
04/07/2015, 17h11 #10Membre
- novembre 2008
- Marne
- 40
Sats: Oui, elle est exagérée. J'ai fait un test pour voir le comportement de camera raw.
18471: Je note et vais essayer de comprendre le fonctionnement de DPP. Le soucis c'est que je risque de perdre du temps en derawtisant mes cr2. Je dois souvent être amené à traiter des lots de photos chaque jour. Le temps est précieux
Gparedes: Pour voir si la dynamique est la même, je n'ai pas apporté grand chose à la plus saturée. Un peu de saturation des bleus, très légèrement du rouge, un poil de tons foncés et un peu de luminosité. Je n'ai pas rajouté de vibrance.
Par contre je n'ai pas compris pour "Pré Presse 3". Où devrait se situer ce paramètre car je ne l'ai pas dans ma liste.
Squale71: Où se situe exactement ces règles de gestion des couleurs? J'ai tenté de décrypter ce lien ce midi justement, et j'avoue ne pas tout saisir.
Merci à tous pour votre précieuse aide.
04/07/2015, 17h17 #11Membre
- novembre 2008
- Chalon sur Saône
- 63
- 482
- EOS 60D
Ici :
Sous le carré bleu
(Extrait de la page "Les préférences couleurs de photoshop" de ce site : Réglages des préférences couleurs de Photoshop
04/07/2015, 19h09 #12Membre
- juillet 2012
- 77250
- 77
- 6 797
- 1100D+500D
Dpp te permet de traiter "par lot" mais, évidemment, si toutes les images ne sont pas exposées de façon identique, ça ne sera pas optimum. On peut faire une recette qu'on applique à un lot d'images et c'est dissocié du "convertir et enregistrer" ce qui laisse un peu de marge de manœuvre. Passer du CR2 au TIF, ce n'est pas ce qui prend le plus de temps.
06/07/2015, 10h38 #13Membre
- novembre 2008
- Marne
- 40
Merci. J'ai testé à nouveau DPP et je ne suis franchement pas emballé par ce logiciel et le processus de dérawtisation. D'ailleurs j'ai un mal de chien à retrouver une image fidèle sous DPP.
Il doit bien y avoir une solution pour que Camera Raw prenne en charge les CR2 de mon 5D Mark II sans devoir dérawtiser, non? C'est incroyable qu'avec un tel logiciel on n'arrive pas à se passer de DPP!!
Bref je perd patience, je suis en pleine saison de shooting... je ne vais tout de même pas me résigner à revenir au JPEG!!!
06/07/2015, 11h10 #14Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- 56
- 15 892
- De 16mm à 600mm
Personnellement je n'ai jamais travaillé avec DPP, j'ai commencé avec Camera RAW et je suis ensuite passé à LR ... je n'ai jamais aimé DPP ... c'est donc pas indispensable de devoir utiliser DPP
Pour Pré Presse Europe 3 cela se trouve juste au dessus du carré bleu de la capture de Squale71 (lui ont voit personnalisés dans Paramètre, là il doit y avoir le Pré Presse Europe 3) Cela active au final le Adobe RGB mais sans désactiver certaines parties du bas comme dans ta configuration.
Je t'envoi en MP mes coordonnées, tu peux me téléphoner ce soir chez moi on va essayer de configurer tout ça proprement (si tu es sur PC se sera facile)
06/07/2015, 12h28 #15Membre
- novembre 2008
- Chalon sur Saône
- 63
- 482
- EOS 60D
06/07/2015, 12h39 #16Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- 56
- 15 892
- De 16mm à 600mm
Sa capture est bien avec Camera RAW 8.7.1 et 5D III visiblement il les lit bien ... sinon de toute manière il ne les verrait pas sous Bridge ...
Cependant je n'ai pas non plus compris la question que tu as cité ... veut il dire qu'il veut que cela soit bien pris en compte en colorimétrie ? ... une petite précision de sa part s'impose pour cette phrase ...
11/07/2015, 10h24 #17Membre
- novembre 2008
- Marne
- 40
11/07/2015, 11h10 #18Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- 56
- 15 892
- De 16mm à 600mm
Tant mieux, dans tous les cas je te conseilles d'insister un peu avec LR, tu verras qu'après tu n'utiliseras plus CR
Je suis passé au final à la version 6 pour bénéficier essentiellement des panoramas, qui se fusionnent et donnent un DNG final ! Cela marche au top et on peut alors régler le pano comme on le ferait pour un RAW unique
Cependant avant d'y penser familiarise toi avec LR 5.7.1 et un jour peut être tu y adhérera également ...
Problème d'affichage raw CR2 sur Adobe Bridge et Photoshop CS6
Par American-driver dans le forum Photoshop et Camera RawRéponses: 3Dernier message: 01/05/2015, 11h07 -
Problème avec Adobe Bridge
Par LeLion07 dans le forum Photoshop et Camera RawRéponses: 1Dernier message: 15/02/2010, 14h19 -
PB couleurs adobe bridge CS3
Par mectum dans le forum Discussions techniquesRéponses: 0Dernier message: 14/04/2009, 22h57 -
Affichage LCD + Adobe Bridge : problème avec le rouge ?!
Par MFNO dans le forum Discussions techniquesRéponses: 18Dernier message: 02/03/2009, 20h10 -
Adobe bridge et 40D
Par utopia dans le forum TutosRéponses: 1Dernier message: 20/09/2008, 13h31
