12/01/2014, 11h30 #2Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- Corbeil-Essonnes (91)
- 56
- 15 892
- R3 et 1DX Mark III
- De 16mm à 600mm
Je te conseilles de choisir le Adobe RGB sous LR pour que l'export soit en Adobe RGB, et sous Photoshop demander à utiliser le Pré Press Europe 3, ce qui permet qu'il utilise lui aussi le Adobe RGB.
Je te conseilles également de ne pas exporter en JPEG mais d'envoyer directement l'image en 16 bits non encore enregistré sous Photoshop, car ici tu enregistre une 1ère fois ton JPEG, tu le modifie en 8 bits alors qu'il a déjà perdu des informations et qu'il a été compressé pour ensuite le re modifier et le ré enregistrer, donc dégradation assurée.
Pour éviter cela il fait faire un CTRL + E = cela ouvrira l'image directement sous Photoshop mais en CR2 non enregistré, et en 16 bits, ce qui permet de bénéficier de toutes les informations 16 bits pour modifier l'image, et une fois celle ci terminée, tu faits ton enregistrement en une seule fois vers le JPEG.
Si toute fois tu souhaites obtenir un sRGB, tu peux avant enregistrement, demander la conversion de Profil vers le sRGB, ce que je faits uniquement pour les images prévues pour le Web et de taille 1024 et 300ko ... personnellement je garde le Adobe RGB pour les images finales
Essayes et dit nous si cela corrige ton pb
Contraste, luminosité et netteté.
Par Imagix dans le forum DPP et EOS utilityRéponses: 1Dernier message: 13/05/2013, 13h10 -
DPP : Courbe transversale/Luminosité-Contraste
Par yetiii dans le forum DPP et EOS utilityRéponses: 3Dernier message: 27/02/2012, 14h41 -
problème de réglage du contraste dans DPP 3.8.1
Par virgrego dans le forum DPP et EOS utilityRéponses: 1Dernier message: 04/06/2010, 23h11 -
luminosité / contraste LCD : j'y arrive pas...
Par MFNO dans le forum Matériels DiversRéponses: 2Dernier message: 30/09/2008, 06h56 -
Réglage luminosité / contraste écran plat
Par fabien02 dans le forum Matériels DiversRéponses: 3Dernier message: 08/09/2007, 21h29
