    Abonné Avatar de Xavier Warnier
    avril 2015
    Rennes
    6D Mark II
    24-70mm f4 , 70-200 f/2.8, 50mm 1.8
    Par défaut Photoshop : Pinceau sur masque de fusion
    Qui peut m'aider ? Je ne comprends pas Photoshop ..
    Sur un masque de fusion, si je choisi le pinceau +couleur noire, j'efface là où je passe...
    Mais si je déborde, j'avais compris qu'il fallait passer en couleur blanche pour faire réapparaître ce que j'avais supprimé en noir ? Non ?
    Membre Avatar de bird24
    Périgord très Noir, la nuit
    EOS 60D - 5D
    Oui, c'est le principe. Sur un masque, tu es en niveaux de gris et plus tu es proche du noir, plus du masque. Comme sous un agrandisseur, en fait. Si tu masques la lumière, le papier n'est pas exposé.
    Donc, si tu masques en noir, tu rétablis avec du blanc.
    avril 2015
    Rennes
    6D Mark II
    Citation Envoyé par bird24 Voir le message
    Merci ! Mais chez moi ça n'a aucune incidence... le noir efface bien... Mais le blanc n'a aucune action...
    Je ne comprends pas...
    J'ai du cocher qq chose ?
    EOS 60D - 5D
    Je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas.
    Tu travailles bien sur ton masque ? Bien sûr, il ne faut pas appliquer le masque de fusion après "effacement". Sur la vignette de ton masque de fusion, dans la palette des calques, tu dois voir un aperçu de ton masque. Le blanc laisse passer l'image, le noir la masque.
    Ou alors, tu as une sélection active ? Si c'est le cas, le blanc n'agira que dans la sélection.
    avril 2015
    Rennes
    6D Mark II
    Tu travailles bien sur ton masque ?Bien sûr, il ne faut pas appliquer le masque de fusion après "effacement". Sur la vignette de ton masque de fusion, dans la palette des calques, tu dois voir un aperçu de ton masque. Le blanc laisse passer l'image, le noir la masque.
    Tu travailles bien sur ton masque ? Oui
    Bien sûr, il ne faut pas appliquer le masque de fusion après "effacement". Non...
    Sur la vignette de ton masque de fusion, dans la palette des calques, tu dois voir un aperçu de ton masque. Le blanc laisse passer l'image, le noir la masque. Oui... je vois tout ça
    Ou alors, tu as une sélection active ? Si c'est le cas, le blanc n'agira que dans la sélection. Non je ne pense pas avoir de "sélection active....
    EOS 60D - 5D
    Peut-être un bug de Photoshop ?
    Essaie sur un autre document quelconque.
    Si ça ne fonctionne toujours pas, relance Photoshop, pour voir.
    avril 2015
    Rennes
    6D Mark II
    En cherchant dans les menus... Le mode du pinceau était "Obscurcir"... Je l'ai repasser en "Normal" et ça fonctionne ! Merci beaucoup bird24 !!!
    EOS 60D - 5D
    Ah bah forcément
    Obscucir avec du blanc, ça n'a que peu d'effet.
    Heureux que tu aies trouvé, je n'avais même pas pensé à cette possibilité. Pourtant, j'ai dû rencontrer le truc plus d'une fois !
    avril 2015
    Rennes
    6D Mark II
    Ah bah forcément
    Je ne comprenais pas... mais comme je ne maitrise pas du tout.... Merci encore !
    Membre Avatar de jeantintin
    mai 2009
    France - Rhône 69
    EOS 400 D et 6 D
    Tamron 28-300 DI F3.5/6.3 DEFS 18-55 - EF 75-300 - Sigma 2,8 18 -50. Canon 24-105 FF
    Bonsoir Xavier,
    Pour la réponse à ta question, tu peux aller voir ici : https://www.youtube.com/watch?v=1_Zh...2aZ3uvd3W029jm
    Cordialement.
    Jeantintin
    avril 2015
    Rennes
    6D Mark II
    Citation Envoyé par jeantintin Voir le message
    Bonsoir Xavier,
    Cordialement.
    Jeantintin
    bonjour
    Merci pour le lien, je vais regarder ça !!
    Bonne journée et bonne semaine !
    Xavier
    Phil81
    Le piège à la con et je crois qu’on s’est tous fait prendre une fois ou l’autre... Au moins tu ne te referas plus avoir
    C’est vite arrivé de modifier des options sur PS, alors si un outils ne fonctionne pas « correctement », la première chose est de zieuter les différents réglages entre autre les modes de fusion ... et si on trouve pas d’où ça vient, on peut également réinitialiser les paramètres dans PS afin de retrouver les paramètres par défaut!
    juillet 2010
    Bruxelles
    Eos 7D - 100D
    La principale critique que je ferais à Photoshop que j'utilise depuis sa version 2.0 (nous sommes actuellement à la 19.1.6) est son côté usine à gaz.
    Adobe n'a cessé d'ajouter des fonctionnalités qui le rendent complexe alors qu'il était simple au début.
    Prenez par exemple la fonction "rotation". Cette fonction existe dans 2 menus juxtaposés, dans édition et dans image. Soit que vous modifiez l'image entière, soit la partie sélectionnée.
    Malgré mon expérience je confonds régulièrement les deux modes.
    C'est pareil pour les réglages divers.
    La multiplication des fenêtres et des palettes.
    La typographie qui au départ n'était pas la fonction première d'un logiciel de traitement photo.
    La vidéo, le découpage web, la 3D (un mode très incomplet et inutile).
    S'il y a longtemps que je ne l'ai plus utilisé, à une certaine époque je travaillais sur Painter qui était orienté "illustration" mais qui permettait de travailler les photos.
    Beaucoup plus intuitif que Photoshop. Le réglage des outils beaucoup plus simple, plus visuel.
    Adobe a malheureusement manipulé le marché à son profit, faisant de Photoshop non seulement un leader de marché et un incontournable, mais aussi une sorte de monopole.
    De se fait, la concurrence ne fait plus pression sur Adobe.
    La situation est pareille avec Illustrator. En rachetant Aldus/Macromedia, Adobe a carrément supprimé le principal concurrent d'Illustrator: Freehand. Aussi beaucoup plus intuitif et plus rapide qu'Illustrator. Conséquence: Adobe a dépecé Freehand et intégré ses meilleures fonctions à travers différents logiciels, comme Indesign, Illustrator et même Photoshop.
    Bref, nous n'avons plus vraiment le choix.
    Mais à certains moments, on râle sec.
    Et je plains les débutants.
    Phil81
    Citation Envoyé par SRT100 Voir le message
    J'ai commencé il n'y a pas si longtemps avec PS et c'est vrai que c'est un peu déroutant au début... Après on s'y fait... mais il ne faut pas avoir peur d'essayer et de chercher à gauche et à droite mais tout le monde n'aime pas faire cela et n'ose pas...
    Sinon régulièrement je recherche des tutos sur comment faire par exemple une tempête de neige, du brouillard... et comme cela tu découvres de nouveaux outils...
    Abonné Avatar de tartugue
    septembre 2012
    marseille
    1 Dx, 1 Dx et 50D grippé
    Sigma 12-24 / Canon 17-40 L / 24-105L / 70-200f2.8L / 100L macro / 100-400 L
    Intéressant ce que tu écris, SRT100, même si on s'éloigne de la question de départ
    Quand Adobe a racheté Macromedia, ils ont mis la main sur Flash, aujourd'hui mourant.
    Que reste-t-il de Macromedia dans la suite CC ? Dreamweaver, c'est tout
    Abonné Avatar de francoistn
    août 2009
    Auvers
    1 DX, R3
    c'est tellement complexe et puissant que on se sent toujours un peu debutant !!
    Apres un peu plus de deux ans de pratique non assidu, je galere encore regulierement
  1. masque de fusion- mode incrustation...
    Par manolo dans le forum Atelier Retouche
    Dernier message: 10/03/2014, 21h45
  2. accentuation masque de fusion
    Par yann01 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 05/12/2009, 14h28
  3. masque de fusion
    Par taxi865 dans le forum Tutos
    Dernier message: 23/07/2008, 20h03
  4. Probleme Avec La Fusion Hdr Sur Photoshop
    Par lawless dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 26/06/2007, 12h30
  5. Masque de fusion sous Toshop
    Par af.balog dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 13/04/2007, 17h15
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 00h00.
