    Membre Avatar de bougnier
    mars 2012
    Canon 6D
    Canon 17-40 - 50mm f/1.8 II - 70-200 2.8 IS USM - Quelques M42 V1
    Je viens de comparer les images que j'ai traité hier avec celle que j'ouvre aujourd'hui et les premières sont à 300 pixels et les secondes à 72, lorsque je modifie cette valeur je me retrouve avec une image de plus de 603 Mo......
    Membre Avatar de Philsogood
    décembre 2011
    Vitry-sur-Seine
    EOS 60D + Grip
    TAMRON 17-50 XR Di II LD • CANON EF-S 55-250 IS II • CANON 50mm 1.8
    Citation Envoyé par bougnier Voir le message
    N'oubli pas quand même de cocher ou décocher je ne me rapelle plus, la case réechantillonage de manière à ce que quand tu passes de 72 à 300 dpi, ça modifie la taille de l'image. auquel cas, bien évidement, ça va alourdir ton fichier !…
    toutefois, je ne saurais que trop t'inviter à nous donner tous les éléments quand tu cherches une explication, pour info, la taille et la résolution de l'image sont deux choses complètement différente, cependant elle peuvent être liées ou indépendantes l'une de l'autre.
    Donc donne nous les valeurs complètes. exemple : "Mon image fait 20x30cm à 300Dpi" ou "20x30 à 72 dpi"
    ça aide bien dans les réponses qu'on peut te donner.
    Phil
    CH
    1-5D
    Avec une résolution de 72 ppp tes 2 mm correspondent à ~ 6 pixels (72/25.4*2). A 300 ppp, les mêmes 2 mm deviennent ~ 24 pixels.
    Donc soit tu utilises pour tout le pixel comme unité; tant que tu n'imprimes pas c'est la solution la plus simple. Soit tu dois comme première étape vérifier/modifier la résolution pour qu'elle soit toujours la même; en prenant garde à décocher la case Rééchantillonnage pour ne pas modifier la taille (en pixels) de l'image.
    mars 2012
    Canon 6D
    Citation Envoyé par P-F Voir le message
    Effectivement lorsque je choisis les pixels comme unité et que je leur donne comme valeur 24 à la résolution de 72, j'ai bien un cadre de 2mm.
    Ce que j'ai du mal à comprendre c'est pourquoi je suis oblige de faire la manip de passer en 300 en résolution pour chaque photo alors qu'avant ce n’était pas nécessaire....
    CH
    1-5D
    Si l'unité est le pixels, tu n'as pas à te soucier de la résolution, 72, 300 ou 3000 donneront le même résultat.
    Tu as modifié quelque chose dans l'étape précédent l'ouverture dans Photoshop :
    - utilisation d'un autre appareil ayant une autre résolution par défaut ?
    - si fichier raw, modification de la résolution dans le convertisseur (ACR, DPP, ...) ?
    mars 2012
    Canon 6D
    Bon ben verdict, Photoshop ré-installé et toujours le même problème je vais donc utiliser les pixels pour mes cadres, encore merci pour le temps que vous avez passé à m'aider.
    Salutations
    Bougnier
  1. Probleme avec dpp et photoshop
    Par ad2139839 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 22/06/2010, 22h33
  2. Problème avec l'aperçu de Photoshop CS4
    Par seb-atlantes dans le forum Photoshop et Camera Raw
    Dernier message: 18/06/2010, 17h19
  3. gros problème avec les raw dans photoshop
    Par chacha95 dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 04/04/2009, 23h30
  4. Probleme Avec La Fusion Hdr Sur Photoshop
    Par lawless dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 26/06/2007, 12h30
  5. probleme avec photoshop urgent !
    Par denver dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 21/04/2007, 21h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h53.
