    Membre Avatar de manolo
    Loiret
    1DX - 7D malade
    Se faire plaisir. de 17 à 700 mm.
    Par défaut Pano avec photomerge !!! (CS4)
    Je viens d'utiliser la fonction photomerge sur CS 4 pour réaliser un pano. Celui çi présente quelques défaut 'l'horizon monte puis redescend' et on voit également un collage.
    Je voulais savoir si il y avait un nombre maxi de photo pour la réalisation du pano.
    Est il préférable d'utiliser un logiciel plus adapter pour ce type de montage.
    Merci à vous !!!
    Loiret
    1DX - 7D malade
    Personne ???
    octobre 2009
    IDF
    17à300
    Tu peux essayer Microsoft ICE (gratuit) qui donne parfois de meilleur résultat que photomerge...
    Région parisienne
    Un canon...
    Des canons...
    PhotoMerge donne d'excellents résultats : les principaux problèmes que j'ai pu rencontré viennent très souvent du type de projection employé (généralement cylindrique, voire auto) inapproprié (il faut donc essayer avec une autre projection) et aussi des prises de vue mal géré (problème de point nodal par exemple). Ensuite une fois assemblé, rien n'empêche de finaliser et reprendre les petits défauts restants. Pour le nombre de photo, la seule limite semble la RAM et/ou le temps de calcul...
    Loiret
    1DX - 7D malade
    JE vais m'appliquer pour la prise de vue !!!
    Canon 5D Mark IV + Canon 1DX III
    24/70mm f2,8 L II;16-35 f2.8LII; 70-200mm f/2.8 L IS II; 300mm f2.8 L II;600mm IS II
    Par défaut photomerge
    je suis amateur mais essaies :
    ° avec un trépied
    ° une focale d'environ 50mm est sympa (évite les grands angles et longue focale)
    ° S'appliquer sur la prise de vue.
    ° Effectuer une série d'environ 6 photos avec un recouvrement de 20% entre 2 photos consécutives (bien prendre des repères).
    ° Sur Photomerge, la case "Auto" semble un bon compromis.
    ° Constater le résultat et recadrer.
    J'espère que tes prochains essais te conviendront mieux.
    Dougie30
  1. [Pano] Panoramiques sphériques avec vue "d'un peu plus haut"
    Par gibie dans le forum Atelier Panoramique
    Dernier message: 06/12/2007, 00h35
  2. Tête pano King Pano
    Par tetrapack dans le forum Atelier Panoramique
    Dernier message: 25/08/2007, 09h42
  3. Comparaison Autopano - Photomerge
    Par Lucky dans le forum Atelier Panoramique
    Dernier message: 27/07/2007, 09h48
  4. Panoramique photomerge
    Par bhemard dans le forum Atelier Panoramique
    Dernier message: 16/11/2006, 18h41
  5. Pano cascade et pano vue
    Par thierry_thierry dans le forum Albums
    Dernier message: 01/08/2005, 19h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h17.
