Discussion: fond vert
08/09/2013, 10h32 #4Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- Corbeil-Essonnes (91)
- 56
- 15 892
- R3 et 1DX Mark III
- De 16mm à 600mm
Quand on y arrive pas c'est qu'on ne fait pas ce qu'il faut. Tu as plusieurs possibilités, l'une étant meilleure que les autres.
Voilà les étapes qu'il est conseillé de suivre à la lettre :
1ERE SOLUTION : UTILISER UN MASQUE DE FUSION
- ouvre ce qui devrait être un fond ou crée le
- ouvre ce qui devrait être le sujet à placer dessus
- utilise l'outil déplacement pour déplacer la photo de sujet vers la photo du fond. A cet instant tu devrait obtenir sur la 1ère photo, 2 calques visibles sur la palette calques. Cependant à l'écran tu ne devrait voir que le sujet, car il masque le fond qui est dessous
- maintenant on va créer sur le calque supérieur un masque de fusion (cela crée un carré blanc à droite du calque du sujet (rien ne change à l'écran)
- on va utiliser un pinceau de couleur noir maintenant et on va cliquer sur le masque de fusion pour que ce qu'on fera s'applique à celui ci et non à l'image
- prend un pinceau de taille assez grande au départ et peint autour du sujet, normalement tu devrait maintenant voir le fond + ton sujet
- Le but est maintenant de t'approcher suffisamment de ton sujet jusqu'à obtenir la superposition désirée
2EME SOLUTION : UTILISER TOUT AUTRE OUTIL DE SÉLECTION ET DE DÉTOURAGE AVANT DE LE SUPERPOSER
- prend ta photo de sujet et fait ce qu'il faut en utilisant les outils de détourage, jusqu'à obtenir une photo sur laquelle le sujet est visible et le fond soit transparent (carré gris et blanc indiquant la transparence) N'enregistre pas cette photo en JPEG car le JPEG ne prend pas en compte la transparence, elle sera remplacé par la couleur de l'arrière plan et il te faudra recommencer. Tu peux donc soit ne pas enregistrer soit enregistrer dans un format qui prenne en compte cela, comme le PSD ou le TIFF
- ouvre ton fond maintenant et avec l'outil de déplacement, une fois encore, déplace le sujet par dessus le fond ouvert. Tu devrais là encore voir 2 claques dans la palette calque et normalement étant donné que le sujet à déjà un fond transparent, on voit donc directement ce sujet sur le nouveau fond
- place le sujet comme tu le veux en utilisant l'outil déplacement
L'avantage de la 1ère technique est que si tu as "rogné" sans faire gaffe, sur le sujet, il suffirait de peindre en blanc sur le masque de fusion pour retrouver la partie manquante. Sur le 2onde technique il faudra plutôt bien vérifier que tout soit OK, sinon tu devra recommencer à déplacer le nouveau sujet refait correctement sur le fond
Est ce que cette fois cela fonctionne ? Si ce n'est pas le cas, dans ce cas explique EXACTEMENT étape par étape, de manière claire, ce qui est fait, car il y a forcément un truc qui ne fait pas ....
[Canon EF 65 f/2.8 MP-E] Une rousse sur fond vert
Par Helisud dans le forum [Macro et Proxiphoto]Réponses: 33Dernier message: 28/05/2013, 18h56 -
Fond vert
Par YVES42 dans le forum Discussions généralesRéponses: 2Dernier message: 03/09/2012, 20h34 -
Fond marron ou fond vert ?
Par denis girard dans le forum [Macro et Proxiphoto]Réponses: 9Dernier message: 28/07/2011, 18h48 -
Sur fond vert
Par joao77 dans le forum [Macro et Proxiphoto]Réponses: 3Dernier message: 01/07/2011, 18h01 -
rouge sur fond vert
Par jacatac dans le forum [Macro et Proxiphoto]Réponses: 4Dernier message: 14/10/2010, 08h03
