Discussion: Désaturation ...
    mai 2011
    Oise
    60D
    Apprendre et devenir meilleure
    Question Désaturation ...
    salut, ma cousine m'a demander de lui désaturer une photo, elle voudrait mettre sa photo en noir et blanc et ne laisser que la rose en rouge ? Pourriez vous me filer un coup de man (sachant que je peux exposer sa photo sur le site car elle ne veut pas voir la photo de son bébé sur internet).
    Merci de vos réponse.
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    Salut
    Tu prends ton calque tu le dupliques
    Sur le premier (en bas et tu decoches le calque du haut) tu fais ton passage au noir et blanc a la sauce que tu veux
    Tu prends le calque du dessus et tu lui appliques un masque, tu cliques sur la partie masque (il sera tout blanc) tu prend la gomme ou le pinceau que tu regles en noir et tu barbouilles de noir le masque pour laisser apparaitre le fond en noir et blanc, tu regles la densite au fur et a mesure que tu approche de la zone que tu veux laisser en couleur
    Lu,
    Plus simple encore mais proche de la technique de Mnemmeth:
    - demande un calque de réglage de type N&B (il faut CS4 ou CS5), et règle le pour obtenir l'effet désiré (du N&B)
    - la 1ère étape a déjà crée le masque de fusion
    - prend un pinceau de taille voulu et peindre de couleur noir sur le masque de fusion (carré blanc crée à droite du calque de réglage)
    - là ou tu peindra tu reverra la couleur
    Cette technique est moins consommatrice en mémoire et convient donc même en cas d'usage d'un PC peu puissant
    mai 2011
    Oise
    60D
    Merci (encore) pour ta réponse, il faut que j'essai de faire ça ce w.e ...
    Si, je n'y arrive pas, (j'ai photoshop mais, je ne sais plus c'est lequel), pense tu pouvoir me filler un petit coup de main ?
    Merci ;-)
    Graz, Autriche
    En effet methode plus simple
    Membre Avatar de vince91520
    février 2010
    EOS 7d/Canon Gripé EOS 450D Gripé
    Ca part de 8 jusqu'à 200
    Bonsoir.
    Avec photoshop tu peux egalement te servir de l'outil baguette magique pour detourer la rose, ensuite "séléction-intervertir", puis "image, "teinte-saturation: saturation mise à -100 et ta rose reste rouge", tout ça en duplquant le calque au départ
    mai 2011
    Oise
    60D
    Citation Envoyé par vince91520 Voir le message
    Bonsoir.
    Bonsoir et merci pour ta réponse,
    Alors, si je comprend bien, je créer un calque et je travaille dessus, c'est bien ça ?
    mai 2011
    Oise
    60D
    Lu,
    Faut que j'essai mais je ne suis pas certaine de tout comprendre, NON NON, pourtant, je ne suis pas blonde ... ;-D
    Membre Avatar de placitric
    Palombie
    7D ; 5D Mk II
    A tester ; dans "accentuation" > "régler la couleur " > dans la fenêtre, choisir chaque couleur fondamentale et la désaturer ; exceptée celle que tu veux conserver.
    Ainsi, les 3/4 du boulot sont - avec un peu de bol - déjà en N&B sans détourer ; sauf tous tes rouges que tu as conservés.
    mai 2011
    Oise
    60D
    OUH LA LA, et vous tous, vous y arrivez ???
    Moi, j'ai le photoshop elements 7, c'est bien ou pas pour commencer ?
    février 2010
    Bonsoir.
    Oui il faut est préférable de dupliquer le calque original avant de faire quelque manipulation qu'il soit sur ton image AMHA
    Membre Avatar de bird24
    Périgord très Noir, la nuit
    EOS 60D - 5D
    En détourant la rose, en sélectionnant la zone détourée, en inversant la sélection et en appliquant un calque de réglage, ça fonctionne aussi.
    Membre Avatar de nikkko
    5DMK2
    et puis sinon il y a une dernière méthode : tu tapes dans google "tutoriel désaturation partielle"
    Citation Envoyé par bird24 Voir le message
    Cela est une déclinaison de la version que j'ai proposé plus haut. Le faite de sélectionner la rose avant permet seulement de créer le masque avec cette forme de départ.
    Mais il sera souvent obligatoire de repasser sur le masque pour en affiner les zones qui ont pu être mal sélectionnées
    En général c'est comme cela que je procède : je fais une sélection relativement sommaire ou avec un outil tel la baguette magique ou le contour optimisé, pour déjà m'approcher de la cible, et ensuite je crée le réglage ou le cas échéant le masque de fusion, pour qu'il ne soit nécessaire que d'affinage et non de la création globale
    Cependant pour comprendre comment les masques de fusions il est mieux de commencer simplement, les autres techniques sont des optimisations de la 1ère méthode ...
    EOS 60D - 5D
    C'est pas faux. Enfin avec Photoshop, il y a souvent plusieurs chemins pour arriver à un résultat. Par exemple, créer le masque de réglage vide et travailler dessus au pinceau... Avec Photoshop Element, je ne sais pas, je n'ai pas.
  1. desaturation partielle
    Par celineeos1000d dans le forum Aperture
    Dernier message: 11/08/2011, 10h56
  2. Désaturation
    Par RICARDO25 dans le forum [Architecture]
    Dernier message: 05/05/2011, 23h40
  3. desaturation ?ou n&b
    Par papily44@h dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 08/04/2008, 15h56
  4. Desaturation?
    Par caouito dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 11/03/2007, 01h19
  5. Désaturation
    Par chrispixe dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 11/02/2007, 23h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h08.
