    Membre Avatar de cartos
    Mouvaux
    7D grippé + flash 430 EX
    Par défaut Comment créer un flou directionnel dégradé ?
    Bonjour, je ne sais pas si je suis dans la bonne rubrique, mais je souhaite réalisé un flou directionnel mais qui serait dégradé.
    Je m'explique, je souhaite que la gauche de l'image soit nette et que, plus on va vers la droite, plus le flou directionnel soit marqué.
    Ma question : comment faire ?
    Merci d'avance.
    avril 2012
    Chàtel-St-Denis - Suisse
    D3 + Nissin 866 Mk II
    35-70 2.8 - 80-200 2.8
    filtre--->flou---->bascule-décentrement
    france (52)
    Fuji xt2.
    16f1.4 / 56f1.2 / 100-400 / samyang 100f2.8 & des vieux trucs.
    bonjour
    objectif TSE peut etre.?
    Mouvaux
    Citation Envoyé par ICSTRA Voir le message
    Merci pour les renseignements, mais je n'est pas tout compris...
    je fais "filtre" puis "flou" ou flou directionnel ? Et je ne trouve pas "bascule decentrement.
    Je suis une bille !!!!!
    Membre Avatar de TrueCasimir
    Stembert near Verviers in Belgium
    Superbes boîtiers Canon
    Un peu de tout....
    Je n'utilise pas photoshop mais à l'ancienne, avec une crotte de vaseline sur la lentille frontale LOLLLLLLL
    avril 2012
    quelle version de CS?
    Mouvaux
    CS5
    Mouvaux
    Citation Envoyé par TrueCasimir Voir le message
    Pas bête !
    avril 2012
    désolé mais le flou tilt shift n'existe que sur CS6
    Mouvaux
    Zut !
    Et pas d'autre solution ?
    Membre Avatar de Ldo
    septembre 2010
    48°35'04''N 7°44'55''E
    5D III | 430 EX II
    50 | 24-105 | 70-200 | ex 2
    Tu ouvres ta photo
    Tu la dupliques (ctrl+J)
    Tu la convertis en objet dynamique (clique droit à côté du calque - convertir en objet dynamique)
    Tu appliques un flou gaussien de la densité que tu veux
    Tu te places sur le masque filtrant
    Avec l'outil dégradé, tu traces une ligne de la gauche vers la droite.
    Voilou!!
    septembre 2010
    5D III | 430 EX II
    L'avantage de convertir le calque en objet dynamique est de pouvoir revenir sur le filtre pour en modifier les valeurs. Si ce n'est pas un objet dynamique, il faut supprimer le calque et recommencer...
    Et il faut que tes couleurs de dégradé soient du noir vers le blanc (ou blanc vers le noir)
    Membre Avatar de Darmou
    marseille
    canon EOS 1000D + 550D + 5dmk2
    canon 18-55 IS, 75-300; Tamron SP 90mm ; canon 100mm f/2.8 ; Canon 17-40 L
    Membre Avatar de sweety1
    février 2010
    idf
    R 7 / 7 D II / 1 DX III
    100-2.8ISmacro,100-400VII, EF50-f1.8,15-85, 17-55f2.8, 70-200f2.8VII-24-105VII-28-300
    très sympas ces renseignements et tutos
    Mouvaux
    Tu ouvres ta photo
    Voilou!!
    Jusque le milieu, ça va mais ça veux dire quoi "tu te place sur le masque filtrant" ?
    avril 2012
    ben tu le sélectionnes en cliquant dessus
    Mouvaux
    Citation Envoyé par cartos Voir le message
    En fait j'ai trouvé, je n'était pas positionné sur le filtre dynamique, mais sur le calque !
    Merci pour ton aide.
    Tu ouvres ta photo
    Voilou!!
    La phrase en gras j'imagine que tu veux dire le flou directionnel ... car sinon c'est un flou progressif qu'il obtient et non directionnel
    L'intérêt de passer en objet dynamique reste faible également.
    On peut parfaitement Dupliquer l'image et appliquer à celle ci un filtre directionnel puis créer un masque de fusion et sur celui ci faire le dégradé ...
    Avec un pinceau on peut ensuite aussi rendre ce flou plus proche de l'objet (flou appliqué au contours d'une voiture par exemple) en peignant sur le masque de fusion pour le faire correspondre à la forme
    septembre 2010
    5D III | 430 EX II
    Je parlais bien de flou gaussien (je viens de le refaire avec un directionnel, c'est vrai que l'effet est plus sympa). Et le fait de passer le calque en objet dynamique permet de jouer à tout moment sur la "densité" du flou.
    On peu également passer au pinceau sur le masque du filtre.
    Quand j'applique des filtres sur un calque, je le passe systématiquement en dynamique afin de pouvoir revenir sur les réglages du filtre à n'importe quel moment.
    Après il n'y a pas de méthode universel, cela dépend vraiment du rendu que l'on veut.
    J'aimerais juste savoir ce que cartos a voulu faire et si le rendu lui convient avec cette méthode.
    Mon panneau des calques
    Le résultat avec un cliché modifié en moins de 30 secondes (avec du gaussien...)
    • EXIF: Canon ( EOS 7D) | 105mm | 1/125s | f/13 | ISO 100
    Disons que son message demande "mais je souhaite réalisé un flou directionnel mais qui serait dégradé" donc je pense qu'il veut plus un flou directionnel qu'un flou gaussien, à moins qu'il n'a pas exprimé correctement son souhait.
    Pour le filtre dynamique, si ne ne dit pas de conneries, ce qui est dynamique c'est l'image (cad qu'il est possible de modifier le RAW en repassant par Camera RAW) D'ailleurs le symbole dynamique apparaît sur la photo et non sur le filtre qui au final est ici un masque de fusion avec dégradé.
    Cependant sous CS5 certaines choses étaient impossible à faire sur les calques dynamique, n'ayant pas encore installé CS6 je ne sais pas si c'est limitations sont moins importantes.
    Lorsque je serais passé sur CS6 je regarderais si certaines options sont utiles dans cette méthode (filtre dynamique)
    Dans tous les cas dynamique ou pas on peu jour sur la densité aussi en non dynamique.
    avril 2013
    Pentax
    Sigma
    Pour créer un flou directionnel on peut utiliser l'outil doigt, pour étaler l'image horizontalement (et après pour le dégradé on utilise un masque de fusion + outil dégradé comme expliqué plus haut).
  1. Comment Créer un Album....
    Par Zen 13 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 13/06/2012, 15h27
  2. Comment créer une galerie Lightroom ?
    Par greywolf dans le forum Lightroom
    Dernier message: 05/06/2010, 21h55
  3. Comment créer un flou pour isoler le sujet ?
    Par shyness78 dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 18/09/2008, 17h49
  4. comment creer un site photos sur le net
    Par NB/3 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 16/03/2008, 20h54
  5. comment creer un lien
    Par didierweb dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 07/11/2005, 10h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h22.
