Discussion: Conditions d'utilisation EOS - humidité/froid
10/10/2006, 10h12 #1Membre
- juin 2006
- 1 362
- EOS Digital
- Mettre à mort la Geek attitude...
Canon annonce des conditions d'utilisation suivantes :
Plage de température : entre 0 et 45°C
Humidité de prise de vue : 85% ou moins.
Ce qui est étonnant c'est que c'est aussi valable pour le 1D Mark II N.
Vu comme mon 30D a oxydé, j'hésite à reprendre du Canon car j'habite à la montagne et j'ai l'intention de faire des photos en hiver (température souvent négative), Quand il ne fait pas trop froid, il peut y avoir du brouillard, donc humidité sans doute supérieur à 85%.
Du coup je ne sais pas si un Canon va me convenir. Comment faites-vous dans ces conditions météo particulières ?
10/10/2006, 10h42 #2Membre
- mars 2004
- Les Mathes
- 54
- 590
- R5
- 10 à 700 avec tc
Je ne pense pas que ce soit un problème de marque, les specs donnés sont classique pour du matériel dis "grand public". En électronique sortir de ces valeurs signifie adopter des normes spatiales (déja plus raide) ou militaires (y a pas plus dur).
Une des difficultés pour le fonctionnement en temps negative ce sont les batteries et là pas de miracle a moins de rechauffer ...
Maintenant en terme d'humidité il y a des condtions trés largement plus difficile que la montagne (marine, ceinture equatoriale, ...) ou des milliers de boitiers vivent une vie (a peu prés normale). Un point certains un boitier tropicalisé est un plus ... dans ces conditions. Donc en canon que des 1dx et attention finalement assez peu des cailloux même L sont tropicalisés. Sinon tu a olympus mais bon tu oublei la photo d'action (en usage régulier), Nikon avec son D200 ou plus et un autre qui est sortis récemment mais le nom me revient pas !
Maintenant a voir si le surcout est vraiment justifié, j'utilise régulièrement un 20D ambiance marine, bord de mer, en voilier en course, en tt saisons et "presque" par tt les temps, sans protection particulière et ce sans problème depuis 2 ans. Si ton stockage est trés humide une valise pélican, des sachet de silica gel et une bombe de gaz neutre font l'affaire aussi.
10/10/2006, 13h08 #3Membre
- avril 2005
- Chelles (Seine et Marne)
- 67
- 466
- 5DMKII
- de l'excellent au cul de bouteille
J'ai utilisé plusieurs fois mon 300D en montagne en hiver, par -20°C et il a fonctionné sans souci (le 18-200 a beaucoup moins aimé par contre et m'a provoqué des erreurs 99). S'il est bien à l'abri dans son sac et que tu ne le sors que pour shooter, tu ne devrais pas avoir de problème.
10/10/2006, 13h24 #4Membre
- avril 2006
- A coté de Grenoble
- 64
- 362
- EOS 5D MK2
- ∑12-24 4.5-5.6, 24-70, 100 macro, 70-200, 300
J'habite en moyenne altitude (800) et je n'ai aucun problème particulier. Je peux sortir mon matériel par tous les temps. Le problème de l'oxydation provient du stockage entre les séances photo. Toujours laisser son matériel à l'air libre un long moment avant de l'enfermer à nouveau (un peu comme les chaussures de ski :blink: ), qu'il ait le temps de bien sécher. Pour la montagne, ça marche bien et n'importe quelle marque convient, pour les ambiances marines, avec les embruns salés, là je ne sais pas trop (on ne peut pas trop rincer sous le robinet !).
10/10/2006, 16h21 #5Membre
- mai 2006
- Asnières-sur-Seine
- 52
- 691
- Canon EOS 5D Mark II
- EF 17-40/4 L, EF 24-70/2.8 L, EF 70-200/2.8 IS L, Sigma 35/1.4, EF 50/1.8
Personnellement, mon 10D en a vue de toutes les couleurs... A un point ou je me demanderai presque si Canon ne l'a pas tropicalisé mais n'a jamais voulu le dire. ;-)
Cependant, un conseil, quand il fait froid, c'est pas mal de garder la ou les batterie au chaud dans la veste. Dans le cas contraire, l'autonomie tombe en flèche.
11/10/2006, 12h50 #6Membre
- mars 2004
- Parc Naturel de la Forêt d'Orient (Aube, France)
- 52
- 2 172
- 5D mark II, 7D
- Du 16 au 700mm
Perso quand il m'arrive d'aller faire des photos dans la brume par basse température => en rentrant c'est pièce chauffée et sèche + silicagel un peu partout autour de mon matos
Jamais eu de soucis particuliers de ce côté !
J'ai deux amis qui vivent au Costa Rica et sont photographes animaliers, ils sont en Canon et n'ont jamais eu de soucis particuliers, il suffit juste de prendre les mesures normales de protection de son matériel (dans ces contrées : boîte étanche avec silicagel !)
11/10/2006, 12h58 #7Membre
- février 2006
- ANNECY
- 81
- 5 595
- EOS D
- trop et pas assez ! ! !
+ 1.
C'est ce que je dis régulièrement sur les fils et, que je fais.
Attention à l'humidité qui peut survenir dans la sacoche entre le froid externe et le chaud de l'intérieur d'un appartement.
Lorsque je fais des photos par temps pluvieux, mais pas seulement, au retour, je dépose
- mon (mes) appareil(s),
- les optiques * dont j'enlève les bouchons et les tourne vers la lumière, sans être à la directement au soleil,
sur une table et, je laisse sécher mon sac ouvert, au moins pendant une nuit.
* En effet, rien de plus mauvais que d'entreposer ses optiques dans le noir. C'est là que des champignons peuvent se développer.
En plus dans le sac, ce n'est pas mal de mettre des sachets de silicagel.
11/10/2006, 13h10 #8Membre
- mars 2004
- 52
- 2 172
- 5D mark II, 7D
- Du 16 au 700mm
Je rajouterai une chose : quand on sort pour plusieurs heures par temps très froid et qu'on rentre en milieu "chaud", deux solutions :
- soit laisser son sac FERMÉ de manière à ce que la température à l'intérieur remonte doucement (pour éviter la buée)
- soit si vous en avez la possibilité (moi je fais ça dans une pièce avec fenêtre et isolée au sous-sol) passer par un "sas" intermédiaire au niveau température
Humidité mon amour
Par pierre40a dans le forum Discussions généralesRéponses: 20Dernier message: 09/04/2008, 17h29 -
HUMIDITE et SILICAGEL
Par Bruno11 dans le forum Discussions généralesRéponses: 15Dernier message: 22/01/2008, 07h37 -
350D et humidité
Par freinadix dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 23Dernier message: 18/01/2007, 17h07 -
[350D] Humidité
Par XaviDoc dans le forum Discussions techniquesRéponses: 8Dernier message: 27/06/2006, 00h49 -
Humidité et matos photo
Par Helios dans le forum Discussions généralesRéponses: 6Dernier message: 26/12/2005, 20h11
