09/03/2012, 15h04 #1Nouvel utilisateur
- mars 2012
- 4
- EOS 1100 D
- EF-S 18-55 III
Trouver le réglage "temps de pose" sur Canon EOS 1100 D
Je suis intéressée par le Light Painting et j'aimerais en créer moi-même ! Je possède un CANON EOS 1100 D, j'ai lu sur plusieurs sites que pour faire du Light Painting il fallait régler le temps de pose et/ou d'exposition mais le problème c'est que je ne sais pas où il se trouve dans mon appareil donc je ne sais pas où pouvoir le régler j'ai d'ailleurs du mal à trouver des résultats sur internet ou même dans le manuel
et si quelqu'un pourrait m'indiquer sur quel réglage il faut se mettre (M, Av, Tv, P ...) pour pouvoir faire le Light Painting ça serait sympa !
Voilà, j'espère que j'aurai une réponse ainsi qu'une solution
Merci d'avance
Envoyé par Administration EOS-Numérique
09/03/2012, 15h07 #2Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
Mode TV ou M ou B
09/03/2012, 15h19 #3Membre
- avril 2010
- Dans l'est
- 51
- 1 127
- 6D + 7D + flash Metz 58 AF-2
- 17-55 f2.8 IS | 100-400 L IS | 70-200 f2.8 L IS II| 50 f1,4 | 100 Macro f2.8 USM
Mode Tv: tu sélectionnes le temps d'exposition que tu désires. En général, plusieurs secondes
Mode M: pareil
Dans les 2 cas, si tu montes le temps d'expo à fond, tu passes en mode "BULB". C'est à dire que c'est toi qui décides du temps d'expo: tant que tu ne rappuies pas sur le déclencheur ,la prise de vue continue.
Sinon il faut régler aussi les Isos sur 100, l'ouverture au moins sur f4 voir plus.
Il y a plein de tutoriaux sur le net et surement aussi sur ce forum qui expliquent comment faire et les réglages préconisés sont valables pour 99% des boitiers.
09/03/2012, 15h32 #4Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
Pour que ca soit plus clair, Canon fournit un truc sacrément utile : Le manuel ...
Page 92 de ton manuel : Mode TV
Page 97 de ton manuel : Mode M
Page 98 : Le mode Bulb ...
09/03/2012, 16h00 #5Abonné
- juillet 2008
- Avignon
- 43
- 6 203
- AE1 program, 400D + 5D² + 7D, x100T, ...
- Samyang : 14 f/2.8 - Canon : 40 f/2.8 | 50 f/1.8 II | 85 f1/8 | 100 f/2.8 | 135 f/2 L
Pour le lightpainting : Mode M uniquement et passer en mode BULB.
ATTENTION : trépied OBLIGATOIRE et si possible télécommande; le simple fait de rappuyer sur le déclencheur peut rendre ta photo floue.
Amuses-toi bien et montres-nous le résultat.
09/03/2012, 16h53 #6Membre
- octobre 2008
- Pyrénées
- 49
- 432
- 5d mkIII, 40D
- 12-500mm, Du canon, du tamron, du sigma...
09/03/2012, 16h57 #7Membre
- décembre 2008
- un CH'ti coin !
- 2 114
- 6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
- 16/35-18/55IS-18/135IS-24/70-50-70/200-CM3500
les temps sont exprimés en 1/xxx
en light painting il faudra aller avec la roulette vers 1/100 1/10 1" (donc 1sec) 2" 3" etc ...
09/03/2012, 17h14 #8Membre
- octobre 2009
- Lille
- 44
- 638
- 5D mark III
- 24-105 f4 L IS; 50 f1.8 ; 70-200 f4 L
un trepied ou plus simplement poser ton appareil. Si gwladd est vraiment débutante elle ne doit pas encore avoir de trépied.
Voila ma méthode:
Tu prépares ton appareil:
1- Mode M (=manuel)
2- Tu règles la vitesse sur 10s par exemple pour commencer
3- Tu règles l'ouverure à f8
4- ISO 100
5- Met le retardateur sur 10s (télécommande)
6- tu fais la mise au point (map) à l'endroit ou tu penses faire joujoue avec ta lampe torche. Tu passes en map manuel pour que cette dernière ne change plus.
7- tu déclanches
8- tu te mets dans le noir complet
9- tu fais joujoue avec ta lampe torche
Ensuite tu regardes le résultat et tu nous montres!
Ci-joint un tuto d'un autre forum. Comme il n'y a pas de tuto ici sur EOS-numérique, je ne pense pas que ca pose un problème de mettre ce lien...
Le Light painting en détail - VirusPhoto
problème de reglage "paliers de réglage d'expo"
Par papy85 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 16Dernier message: 14/01/2012, 09h24 -
5d reglage viseur pour les "aveugles"
Par stilgarna dans le forum MatérielRéponses: 5Dernier message: 01/05/2011, 18h19 -
Essai de pose longue pour "Brain damage"
Par juju15 dans le forum [Noir & Blanc]Réponses: 1Dernier message: 17/11/2010, 13h44 -
"Trouver le sens caché"
Par doncorleon dans le forum [Architecture]Réponses: 6Dernier message: 13/04/2008, 13h33
