    Abonné Avatar de zemarco
    mai 2012
    Bretagne
    R6 mark2 grippé
    RF 24-105L, 100-500L, 100L Macro
    Bonjour marc ,
    en reflechissant , une tripod sirui ktvn2 +tête sirui G20 KX ca devrait le faire , mais bonjour le poids .
    Eric
    Merci, mais j'ai l'impression que la colonne centrale est longue, donc sauf en position inversée on est loin du sol ...
    mai 2012
    Bretagne
    R6 mark2 grippé
    Citation Envoyé par VOLTEK Voir le message
    J'ai un Sunwayfoto T1A20 - on peut l'aplatir et pour être stable il est. Mais il est sans tête, il faut en ajouter
    Merci ça mérite d'y jeter un oeil, 25kgs ca permet de voir venir ... reste la rotule ...
    De ma petit expérience , attention au bean bag, pourquoi ? Tu souhaites être au ras du sol mais selon l'aspect du terrain tu pourras être rapidement en galère.
    Si tu shoot sur plage de sable là ok pas de problème, si au contraire tu shoot dans l'herbe (champs...) je te mets au défi de faire une map convenable avec les herbes parasites que tu auras entre le sujet et toi (sauf si tu passes la tondeuse avant )
    Regarde chez benro les trépieds sont vendus avec 2 colonnes une courte et une plus longue, j'utilise la plus courte au ras du sol, elle convient sans problème tu as le meilleur compromis ni trop, ni trop bas.
    Le bean bag reste par exemple top pour un appui sur la portière de voiture par exemple, pour le reste attention à vouloir être trop bas tu peux vite avoir de grosses galères avec une map impossible à faire....
    Bon choix à toi
    oui c'est vrai que j'ai le pb quand je me sers du sac decath comme support ... c'est trop bas parce que plat ... disons qu'il me faut du 10/15cm en mini et du 50/70cm en maxi, assez costaud pour supporter le 150-600C à 600 (je ne sais pas quel couple ça fait ... un peu la flemme de calculer :-) ... mon benro de voyage n'était fourni qu'avec une seule colonne et la hauteur min est de 31cm .... juste trop haut quand on est allongé sans se casser la nuque ...
    Tu as raison Nicolas, en environnement herbeux, le trépied est imbattable en ce qu'il permettra de shooter à la hauteur qui permettra de se libérer des contraintes environnementales. Mais le titre du post de Marc, c'est bien au raz du sol. Sur la plage, la côte et au bord des étangs, il y a souvent des opportunités pour shooter au raz du sol, et dans ce cas, le trépied ne sera pas vraiment adapté de par son empiètement au sol (en plus de son poids). Le bean bag sera la solution la plus souple et la moins chère, le ground pod sera plus cher mais rend bien des services : https://www.eos-numerique.com/forums...iseaux-304855/
    oui... je me souviens du post avec la forme de ton corps, j'avais même mis ma propre installation (avec un bean bag dans le sac fabriqué à base de sachet congélation et de graines pour les oiseaux), ci-dessous le poncho qui me sert à m'isoler du sol et le fameux sac decath avec des trucs dedans pour réhausser ... et une illustration de mon environnement quand je ne suis pas à la plage :
    faut bien regarde , j'ai acheté un pied et il était livré avec deux colonnes centrale , une longe et une courte !
    Sirui T-1004-XL
    ici avec la longe , et maintenant j'ai une pendulaire dessus
    • EXIF: Canon ( EOS 5D Mark IV) | 85mm | 1/800s | f/1.8 | ISO 100
    Je me souviens bien de cette photo avec le picnic qui va bien, sinui ça à l'air de revenir comme nom ...
    Jusqu'à présent j'ai fait avec la rotule du benro slim travel N00, je suis par ailleurs content de ce trépied alu, si ce n'est la hauteur minimale trop importante et la qualité de la rotule insuffisance pour du 600mm ... mais c'est un trépied parfait avec le 24-105 pour du paysage ...
    mars 2021
    iiIii
    iiIii
    iiIii
    Citation Envoyé par zemarco Voir le message
    Sunwayphoto XB-44 - aussi 25kg et tu reste très bas
  1. R6+ bague + tc 1.4 + 150-600c
    Par zemarco dans le forum EOS-R6
    Dernier message: 18/02/2021, 15h35
  2. R6+ bague + tc 1.4 + 150-600c
    Dernier message: 16/02/2021, 22h59
  3. Sigma 150-600C + TC1401
    Par Richard34 dans le forum J'ai acquis/testé
    Réponses: 38
    Dernier message: 10/06/2017, 18h30
  4. Trepied pour 550 d
    Par philou13 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 12/03/2012, 12h55
  5. Votre avis pour trépied + rotule Manfrotto pour 1D MIII
    Par tilco dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 10/03/2010, 12h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h19.
