    Membre Avatar de Heodrene
    Montpellier
    Canon EOS 7D / 33V / 3 / 1V + 580EXII
    EF50mm f:1.4 / EF100-400mm f:4.5-5.6L / EFS17-55mm f:2.8 / EF70-200mm f:2.8 IS USM II
    Je suis utilisateur du Bilora GPS GT-01 qui se connecte sur la griffe porte-flash.
    A l'utilisation, aucun problème, très simple et très efficace, par contre sur l'exploitation des données récoltées, il y a matière à discuter :
    - connexion Internet lors du rapatriement des données via l'interface propriétaire absolument nécessaire. Si tu es dans un gîte coupé du monde et que tu as besoin de tagger tes photos, point de salut sans connexion Internet : le logiciel rapatrie les données et va interroger une base du constructeur pour corréler tes données avec les siens et obtenir en complément des données GPS le nom des lieux et/ou des POI ;
    - ergonomie de l'interface très simple, cela pas de problème. Par contre pas de possibilité de corriger les tags par exemple ;
    - photos à tagger AVANT tout post-traitement dans un logiciel de retouche photo susceptible d'enregistrer les modifications dans un fichier XMP : un fichier XMP est créé contenant les coordonnées GPS de la prise de vue, mais si tu as déjà un fichier XMP existant, les données ne fusionnent pas, le fichier original est écrasé ;
    - base de données propriétaire et non exploitable en local sur ta machine (ce n'est pas un fichier TXT à plat qui contient les données GPS et fait la correspondance avec tes photos, ce sont des fichiers propriétaires) ;
    - du coup, outil logiciel propriétaire et fermé : pas de possibilité, en tout cas sous PC, de pouvoir utiliser le périphérique avec un autre soft ;
    - pas de possibilité d'écrire un programme de geotag soi-même puisque accès au périphérique blindé (le GPS se connecte via port USB mais n'est pas visible dans le gestionnaire de périphérique. A moins d'être un hacker dans le sens noble du terme, difficile de remonter les accès au périphérique, de plus comme dit précédemment gestion des données plutôt fermées.
    La mémoire fonctionne en mode FIFO (First In First Out, traduire premier entrée premier sortie) : si la mémoire interne est saturée, ce sont les données les plus anciennes qui seront effacés pour que les plus récentes soient stockées. Cependant, si tu n'as pas besoin d'une précision au mettre prêt, il est toujours possible en manipulant un peu, de garder les coordonnées d'une prise de vue et de les coller sur un ensemble de photos.
    Autonomie très bonne, mémoire interne prévue pour stocker dans les 2.000 coordonnées.
    Connexion via USB.
    Voilà pour un rapide tour d'horizon, si tu as des questions ...
    Baulne en Brie
    EOS 60D
    Canon 200 mm L - Canon 24 - 105 L
    Merci pour ta réponse précise.
    Pour ma part, je n'ai jamais utilisé un tel système, pourrais-tu ma décrire succinctement le mode d'emploi, car j'ai du mal à visualiser exactement comment ça se passe avec ce module : se coordonne-t-il directement avec l'APN ou faut-il faire une manœuvre particulière?
    Le logiciel propriétaire dont tu parles, est-il en lui-même simple d'utilisation?
    Enfin, ce système fonctionne-t-il aussi avec un 400 D?
    Madjid
    Membre Avatar de dobson8
    juin 2007
    Moselle
    Canon M50 + 1000D
    canon 40 STM + 15-45 stm + Cannon 70-200 f/4 L + télescope 200mm + C8+ 80ED
    c'est ci :
    Modération : Pas de lien vers des sociétés commerciales. Administration EOS-numérique.
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Citation Envoyé par Heodrene Voir le message
    J'ai le même dispositif et mes commentaires sont identiques.
    le traitement des "tags" est plutôt fastidieux.
    La base de donnée est propriétaire et la nécessité de se connecter pour récupérer les informations rend le système un peu lourd.
    Les logiciels tels que Houdageo (et similaires) ne permettent pas d'exploiter le dispositif.
    Un bon produit mais qui pourrait facilement être mieux si le logiciel qui l'accompagne était plus souple. La grosse question est la pérénité de l'accès aux serveurs de U-Blox; si jamais cette société disparait, ce sera fini du dispositif et de l'exploitation ultérieure des données enregistrées (non exploitées)
    Membre Avatar de manu_lille
    Nord (59)
    de 17 au 200 (+ext 1.4) en Canon
    Moi j'ai un photoGPS de chez JOBO.
    Même principe que celui expliqué par les produits concurrents :
    - se positionne sur la griffe porte flash
    - enregistre la position à chaque prise de vue ( ou manuellement en pressant un bouton )
    - capacité de 2000 positions.
    - super autonomie
    - rapide pour l'acquisition de la position
    - pas trop cher : a peu près 150 euros dans les bonnes cremeries
    - logiciel compatible PC & MAC
    - MAIS ....... impossible de taguer les photos si pas de connexion internet !
    Le dernier point ne me dérange pas du tout, et je ne trouve pas cela un frein à l'utilisation du produit ; je m'explique :
    Lors d'une journée de shoot je dépasse rarement les 2000 photos, donc la capacité du GPS me satisfait emplement !
    Le soir, de retour à la maison ou au gite, sans connexion internet sous la main, de la même manière que je récupère sur le disque dur les photos de la journée ( copie CF vers disque dur ), je copie également sur le disque dur les données du GPS. En effet le logiciel JOBO permet de copier l'ensemble des informations stockées dans le GPS vers un simple fichier texte, même si pas de connexion internet. Une fois ce fichier copier, je fais un "reset" du GPS, je le recharge ( via usb ) et je formatte mes carte CF, pret pour la journée du lendemain .... et ainsi de suite tout au long de mon trip ( j'ai fait cela 3 semaines de suite pendant mes vacances d'été ).
    Ok je vous l'accorde, cela veut dire avoir un PC le soir.
    Maintenant ...... 2000 positions = 2000 photos, moi perso, je tiens plusieurs jours !
    De retour à la maison ( au chaud , dans son fauteuil, pantoufles aux pieds et verre à la main),avec surtout LA CONNEXION ADSL active , j'ouvre à nouveau le logiciel JOBO et je tague jour par jour mes photos avec les données du GPS en utilisant les fichiers journaliers appropriés.
    Pour ma part comme mes photos sont en RAW, un fichier .XMP est donc créé pour chaque photo taguée. Évidement quand je traite mes images ce même fichier XMP est modifié/utilisé par l'outil de traitement ( DXO / PhotoShop Elements / etc... ) . Lors d'une transformation JPEG les coordonnées (metadatas, positions, POI, etc... ) sont stockées dans les EXIFS de l'image.
    Simple, facile, pratique. Cela demande juste un peu d'organisation ( et pourtant c'est pas mon fort ).
    Ce que j'apprécie de plus avec le logiciel c'est qu'il est capable ( avec le web et une connexion sur Tele Atlas ) de récupérer un tas de metadatas comme pays, ville, rue et POI ( site touristique, site exceptionnel, etc.... )
    Voilà mes commentaires
    Bon amusement.
    Manu
    PS : Par contre, avec le GPS sur la griffe du Flash attendez-vous à ce que les touristes vous poses un tas de question sur ce à quoi cela sert ...... du genre c'est pas un micro ou un petit flash votre truc monsieur ?
    Montpellier
    Citation Envoyé par manu_lille Voir le message
    Euh ca m'interesse fortement, même si tu n'es pas blonde à forte poitrine, pour m'expliquer cela en détail, je suis très intéressé. En effet, Jobo et Bilora, même combat, même punition, c'est le même périphérique développé autour du chipset KATO et donc l'application Bilora et Jobo est la même (je viens de jeter un oeil chez Jobo ICI et Bilora LA), si tu peux m'en dire plus sur l'importation des coordonnées GPS dans un fichier TXT...
    Nord (59)
    Heuuu non regarde mon Avatar .....
    .... si tu peux m'en dire plus sur l'importation des coordonnées GPS dans un fichier TXT...
    Avec plaisir.
    Sauf que je me suis (un peu) planté dans mon explication : on enregistre pas toutes les positions dans un fichier unique mais on enregistre tous les points dans un repertoire unique.
    Il y a donc autant de fichiers dans ce répertoire qu'il y a de points dans la mémoire du GPS.
    Voici un petit tuto , étape par étape :
    Etape 1 :
    Lancer le soft.
    Connecter le GPS en USB
    Et choisir dans le menu 'TOOLS' , l'option suivante :
    Etape 2 :
    Choisir le répertoire cible
    Etape 3 :
    Laisser faire le download du GPS vers le répertoire cible.
    Après cette étape on peut effacer le contenu du GPS pour d'autres captures, tout est sauvé dans le repertoire ( autant de fichier qu'il y a de points ).
    Etape 4 :
    Voilà une fois à la maison , dans son fauteuil avec l'adsl retrouvé, il suffit pour taguer ses photos ( GPS débranché ) de choisir "Import From Folder" , et on pointe sur le répertoire des points downloadés.
    Etape 5 :
    Laisser faire la magie d'internet avec la base TeleAtlas pour recupérer les points( Latitude/Longitude), et les POI associés.
    Pendre le repertoire des photos.
    Taguer !
    Voili, voilou.
    J'adore.
    Manu
    geo18
    Pour ma part, j’utilise celui ci :
    Tracker GPS pour géolocaliser ses photos : essai du i-gotU 120
    Downloads - MobileAction
    i-gotU GT-120 et GT-600, géolocaliser facilement ses photos de voyage - Actualité - Accessoire
    i-gotU : Géolocalisez vos photos
    IgotU GT120
    Avantage il est indépendant du boiter, donc utilisation du flash sans problème.
    De plus il permet de placer automatiquement les photos sur le tracé réellement suivi pendant votre trajet que le gps a relevé car il fonctionne en permanence avec des relevés à espace programmable.
    Et surtout, c’est le moins cher et le plus petit.
    Inconvénient mais ce n’est pas le seul, il ne traite que les Jpeg.
    Dernière modification par geo18 ; 04/01/2011 à 11h51.
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Jobo et Bilora sont exactement les mêmes produits:
    - même chipset de U-Blox à l'intérieur
    - même logiciel d'exploitation
    - .... et mêmes insuffisances
    sauf qu'on peut trouver le Bilora à beaucoup moins cher que le Jobo
  1. photographie de documents
    Par rimberlieu dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 24
    Dernier message: 17/05/2012, 09h29
  2. Bagues allonges
    Par Puma dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 82
    Dernier message: 07/01/2007, 16h20
  3. [PhotoShop] Passage en N&B
    Par danico21 dans le forum Les Logiciels photo
    Réponses: 105
    Dernier message: 28/04/2005, 19h45
  4. Profondeur de champ (PDC pour les intimes)
    Dernier message: 02/08/2004, 09h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h54.
