    Abonné Avatar de alexis_h
    April 2011
    Berry
    5D 6D
    Par défaut Synchroniser 2 boitiers
    j'ai cherché, peut-être mal, mais je ne trouve pas comment synchroniser 2 boitiers (6D) pour qu'ils aient la même heure à la seconde près.
    Modéraleur Avatar de Fredo_45
    January 2008
    Beaucoup de dextérité ... Non sans rire comme y'a des GPS dessus, tu active le GPS et dans les menus tu as la mise automatique de l'heure par le GPS ... Ca doit résoudre ton Blem ...
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    January 2007
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    via eos utility, tu as la meme reference de temps (du pc) et tu passes un boitier apres l'autre ?
    April 2011
    Berry
    5D 6D
    alors si c'est la méthode que j'ai essayé, régler l'heure des 2 boitiers en même temps, c'est impossible en tout cas avec ma dextérité.
    Il n'y a rien de prévu ?
    April 2011
    Berry
    5D 6D
    ah oui ce eos utility, je vais essayer de voir
    Membre Avatar de Siverboy
    March 2016
    Français de Belgique
    EOS 650D & 80D
    Sigma 17-50 2.8 , Canon 70-200 2.8 II, Ext 1.4 & 2.0 iii , 18-135 STM , 55-250 STM
    Je confirme avoir synchroniser l'heure pour mes 650d et 80d via eos utility il y a 3 semaines.
    Ils ont 1 seconde d'écart désormais !!!! SCANDALEUX
    April 2011
    Berry
    5D 6D
    Pffff GPS ne marche pas j'ai maintenant 45mn de différence... et EOS Utility pas compatible avec OSX 10.11.4... je cherche et perd encore du temps...
    December 2009
    T'as pas un ami qui bosse sur PC ?
    April 2011
    Berry
    5D 6D
    je viens de refaire le GPS, j'ai attendu une heure pour que les boitiers se calent bien au satellite mais j'ai encore un décalage, maintenant de 2 mn... ça n'a pas l'air fiable ce système...
    Bon je vais à la recherche d'un PC avec un EOS Utility...
    Abonné Avatar de tartugue
    September 2012
    la montagne, ça vous gagne
    1 Dx, 1 Dx et 50D grippé
    Bon, juste avec les 2 boitiers; sans PC, sans Mac, sans EOSutility, sans GPS,etc...
    Bouger l'heure et les minutes pour les rendre identiques.
    Sélectionner les secondes, les amener à 00 sur les 2 boitiers, se positionner sur OK.
    Appuyer sur OK en même temps.
    Plus long à écrire qu'à faire
    March 2005
    Dans tous les cas, à la longue cela se dé synchronisera, car dans tous les cas, une montre ou quelque soit le matériel et sauf si il se synchronise avec quelque chose (genre Serveur de Temps), ils finiront par ne plus être à la seconde près, car il y a une marge d'erreur dans chaque électronique qui peut le faire avancer ou reculer, donc cela finira comme ça ...
    C'est quoi exactement l'intérêt d'avoir le même temps à la seconde près ? tu as un besoin absolu de savoir quand tu as shooté avec l'un ou avec l'autre à la seconde près ?
    September 2012
    Perso mes 2 boitiers sont à la même heure ; quand je shoote avec l'un et que l'autre est au bout de la télécommande, ça me permet en rentrant de ne pas avoir à reclasser les images ; j'importe dans LR, et elles sont rangées chronologiquement.
    Celle-ci par exemple sera rangée juste après celle faite une seconde plus tôt au 70-200
    • EXIF: Canon ( EOS 5D Mark III) | 24mm | 1/160s | f/11 | ISO 640
    April 2011
    Berry
    5D 6D
    Citation Envoyé par tartugue Voir le message
    cool je n'avais pas vu qu'en mettant les secondes à zéro elles arrêtaient de défiler, du coup facile !
    Dans LR je tri les photos par heure de capture pour les importer ensuite dans une galerie où je ne peux pas les reclasser ; je peux avoir très peu de secondes entre 2 photos et les 2 boitiers.
    Je referais la manipulation toute simple de tartugue avant chaque reportage si ça se redérègle ; à voir l'importance que se produit ce décalage sur la durée d'utilisation...
    Merci à tous
    April 2011
    Berry
    5D 6D
    merci tartugue
    September 2012
    Citation Envoyé par alexis_h Voir le message
    merci tartugue
    C'est bien parce que c'est toi ...
    April 2011
    Berry
    5D 6D
    La solution était si simple, comment je me suis pris la tête !
    Je me dis que ce post servira peut-être à un autre débile comme moi ... et les modos qui m'envoient sur le GPS (qui me servira finalement jamais) , EOS Utility ou un PC
    October 2012
    Marne la vallée
    5d4, v860c
    Même contrainte pour avoir les photos d'un mariage classées rigoureusement par ordre chronologique car j'utilise deux boîtiers en même temps et lorsque ce sont les moments d'action, ça se joue parfois à la seconde ou presque.
    J'ai synchronisé à la main les deux boîtiers comme indiqué plus haut et ça marche nickel. Par contre je penserai à le refaire avant chaque mariage pour éviter une mauvaise surprise ;-)
    December 2009
    Ben je pensais que tu avais déjà testé la soluce de Tartugue... en fin connaisseur de l'outillerie informatique
    Membre Avatar de Serious08
    February 2013
    Ardennes
    EOS 650 D & 5D Mark III grippé
    EF-S 18-55 IS II & EF-S 17-55 IS USM & EF 50 f/1.4
    Je remet l'heure à la sec près à chaque fois que j'utilise les 2 boîtiers ... et je fais comme Sébastien Roignant l'explique dans cette vidéo https://www.youtube.com/watch?v=lnHtxMvfoNM
    September 2012
    Le problème de sa combine, c'est que la manip est à refaire à chaque fois, puisqu'il modifie l'heure des photos, mais pas des boitiers
    Il corrige les conséquences, pas la cause
    February 2013
    Ardennes
    Il n'y a rien à faire pour remédier à la cause ...
  1. Synchroniser le Yongnuo 560 III sur le 2ème rideau
    Par dUSTY38 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 26/10/2014, 20h42
  2. synchroniser 600D et 430 EX II
    Par Napoletana dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 16/12/2011, 20h55
  3. Synchroniser un 580ex et 380ex
    Par JMG dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 17/12/2007, 11h35
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 09/11/2007, 18h03
  5. Synchroniser de vieux flash
    Par JLeB dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 02/11/2006, 16h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h47.
