Hello,
Suite à divers essais de sacs et de sangles, voici ce que j'ai finalement retenu pour mon usage perso:
> Sortie 1 seul boitier avec 1 seul caillou et le flash cobra:
1x BlackRapid RS7 RS-7 R-Strap » BlackRapid.com
C'est ultra léger, pratique, et dans ce cas, je retire la sangle Canon du boitier bien entendu!
Pour le flash, j'ai aussi un Tamrac pochette pour flash cobra grande taille, que je scratch simplement à l'arrière de la sangle si je ne veux pas le laisser en place sur le boitier (mais ça ne pose aucun problème avec la RS7 de mettre un boitier + grip + zoom + flash)
> Sortie 1 seul boitier avec 1 seul caillou et le flash cobra mais en environnement poussiéreux, humide, ou simplement sous risque (foule, chocs, vol):
Lowepro TopLoader Pro 75 AW
Dans ce cas je laisse la sangle Canon attachée au boitier, et quand je sors le boitier du TL, je mets la sangle autour du poignet en croisant pour éviter de le laisser échapper si je me fais bousculer par exemple.
Ce TopLoader est un produit fabuleux, qui protège extrêmement bien l'appareil. Franchement je suis même encore plus rassuré d'avoir mes boitiers dans ces sacs que dans un sac à dos. Et il y a une place pour scratcher un LensCase pour un second objectif ou un flash, ou alors pour scratcher la pochette flash Tamrac (il faut par contre déformer un peu la languette du Tamrac pour la passer dans l'oeilleton).
> Sortie 2 boitiers avec 2 cailloux et un ou deux flash cobra en environnement contrôlé:
BlackRapid RS DR1 + CoupleR Double Strap » BlackRapid.com
Là franchement si vous trouvez mieux, plus confortable et plus aéré pour porter en sécurité une paire de boitier avec chacun leur grip, un caillou lourd sur les deux et un ou deux flash montés, vous me sonnez. Quel confort!! On peut passer une journée entière avec en plein cagnard sans mourir de chaud dans le dos!
L'astuce pour le flash cobra si on ne veut pas le laisser monté, c'est de scratcher la pochette pour flash Tamrac dans le dos du DR1, juste sur la partie en scratch qui relie les deux lanières. Ainsi on peut, comme on sortirait un glaive de son fourreau, atteindre le flash et le remettre dans sa pochette sans même retirer les sangles.
Bien entendu ici... j'enlève les lanières canon! C'est alors inutile.
> Sortie 2 boitiers avec 2 cailloux et un ou deux flash cobra en environnement difficile (poussière, foule, etc....):
---> soit 2x Lowepro TopLoader Pro 75 AW porté en croisé : la solution la plus sûre
---> soit 1x Lowepro TopLoader Pro 75AW + BlackRapid RS7 portés en croisé: la solution du compromis, je suis sorti comme ça aujourd'hui et l'avantage c'est qu'un des deux boitiers est protégé donc dans une foule c'est plus rassurant quand on se faufile, et l'accès au boitier qui est dans le TL Pro est tout de même assez rapide.
Dans ce cas, je laisse la courroie Canon sur le boitier qui est dans le TL 75 car je peux alors le mettre autour du cou si besoin d'avoir les deux accessibles rapidement.
---> soit 1x Lowepro Flipside 300 + BlackRapide RS DR1 : une fois bien réglé, les bretelles du sac et du DR1 ne se chevauchent pas. Le GROS avantage de cette solution, c'est de pouvoir, une fois la scéance terminée, ranger les deux boitiers dans le sac, la DR1 et ni vu ni connu on n'a plus qu'un sac à dos sur le dos. Mais en reportage, on a directement accès aux deux boitiers. Hyper rapide, et vite converti en portage conventionnel.
Pour ce cas de figure, pas de courroie Canon sur les boitiers.
Pour info dans le Flipside 300, je rentre montés un 5D2 + grip + 24-70 + ps, et un 7D + grip + 100L 2.8 his + ps, et un 580EXII. Bref... solution rapide, sure, mais...... quand il fait chaud, c'est un sac à dos donc...
---> soit 1x Lowepro Flipside 300 + Blackrapid RS7: c'est ce que j'avais hier soir au concert. Un des boitiers avec la sangle Canon autour du coup, le second boitier sur le RS7. Et une fois le concert fini, j'ai rentré le boitier que j'avais autour du coup dans le sac, et l'autre était direct dispo sur la RS7.
Donc pour résumer:
- j'utilise la sangle Canon soit pour sécuriser le boitier autour du poignet, soit en dépannage temporaire autour du coup
- sans aucune hésitation, une Blackrapid RS7 apporte un confort exceptionnel, j'ai une sangle Lowepro transporter et une Optech Super pro qui restent dans le placard... simplement parceque le port du boitier via le pas de vis de montage sur pied est nettement plus pratique surtout avec des optiques lourdes (via collier alors c'est encore mieux), et encore plus avec un flash cobra monté!
Et au delà, je prends mon kata 3N1-30 ma foi. Compatible aussi avec l'utilisation de la RS7 ou de la DR1.
