Discussion: Réglage d'autofocus...
18/01/2006, 23h22 #1Membre
- juin 2005
- PARIS
- 60
- 230
- 5D + Grip
- 35, f 2 / 50, f 1,8 / 17-40, f4/ TAMRON 28-75, f2,8 / 70-200, f2.8 usm / 420 EX
Est ce que quelqu'un a déjà essayé de règler l'autofocus de son boitier (un 300d par exemple!) avec la petite vis à 6 pans à droite du miroir? :blink:
19/01/2006, 15h34 #2Membre
- décembre 2004
- Rosieres Pres Troyes (10)
- 52
- 192
- 400D
- 50/1.8, 85/1.8, 17-70/2.8-4, 100-300/4
Moi sur mon 10D (sauf que la clé est carrée et pas a 6 pans mais sinon, c'est pareil), ça marche tres bien en prenant son temps (et en etant bien sur certain qu'il en est besoin, sinon tu tatonnes beaucoup pour pas grand chose), tu es juste bon pour des dizaines de photos tests avec divers objo (enfin bon, si tu regles au depart avec une focale fixe lumineuse, tu gagnes du temps) et pour un bon gros nettoyage de capteur apres.
19/01/2006, 16h41 #3Membre
- janvier 2006
- Sur la planète Canon
- 741
- 5D
- 5
pour éviter le nettoyage capteur, il suffit de travailler avec l'obturateur fermé si la fonction de relevage du miroir est possible sur l'appareil !
20/01/2006, 13h35 #4Membre
- octobre 2005
- Ile de France
- 55
- 165
- EOS 350D
- 50 mm 1.8
La poussière se dépose sur le capteur même au changement d'objectif, alors bidouiller le réglage d'AF, ca doit faire entrer un tas de poussière !
20/01/2006, 18h09 #5Membre
- juin 2005
- PARIS
- 60
- 230
- 5D + Grip
Merci pour le rens, par contre où a tu trouvé la clée carrée?
Envoyé par Phil10fr
Pour le réglage, si j'ai bien compris, je prend une photo...je la charge sur l'ordi...je vois ce que cela donne...je donne un coup de clée vers le haut ou le bas...puis je recommence?..
21/01/2006, 09h12 #6Membre
- décembre 2004
- 52
- 192
- 400D
Oui, c'est exactement cela a une chose pres : tu ne prends pas une photo et tu regardes : tu prends entre 5 et 10 photos et tu regardes (en defaisant la MAP a chaque fois) ! Sur une photo, tu risques d'avoir une erreur d'AF, ... donc mieux vaut en prendre plusieurs.
Envoyé par Rkule
Pour info : tu tournes dans le sens des aiguilles d'une montre = la MAP se fera plus en arriere que ce qu'elle est au depart, tu tournes dans le sens inverse = la MAP se fera plus en avant.
Pour la clé carrée : j'ai pris une clé Allen de 15mm (la plus petite que j'ai pu trouver) et je l'ai poncée pour la rendre carré.
21/01/2006, 19h08 #7Membre
- juin 2005
- PARIS
- 60
- 230
- 5D + Grip
Merci du renseignement,
je pense que je vais essayer cette semaine.
Panne d'autofocus sur eos 300D ?
Par frederickc dans le forum Discussions techniquesRéponses: 25Dernier message: 30/05/2010, 20h37 -
Pb d'autofocus sur 300D
Par bzh16 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 0Dernier message: 14/05/2007, 23h12 -
Problème d'autofocus avec un 28-105 sur 10D
Par cocobende dans le forum Discussions techniquesRéponses: 6Dernier message: 12/05/2007, 07h51 -
probleme d'autofocus sur 10 D
Par schascha07 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 8Dernier message: 04/01/2007, 22h26 -
probleme d'autofocus ou de piqué?
Par alesk dans le forum Discussions techniquesRéponses: 11Dernier message: 24/08/2006, 20h27
