    Membre Avatar de Fred08
    avril 2004
    Oui je confirme. Pas bien grave en ce qui me concerne. Ca me le fait le plus souvent je pense avec mes objectifs IS. Non ?
    Abonné Avatar de TransFXB
    juin 2004
    Lyon - Rhône -69
    EOS 20D et 40D
    Idem. Mais bon...
    Canada
    Rebel XT - Sigma 17-70mm
    Être heureux le restant de mes jours!!!
    Par défaut Réflection dû à l'objectif?
    Merci pour vos réponses...
    Mais vous me dites que dépendament de l'objectif la réflection peu être plus intense? J'utilise le Canon 18-55mm du kit (que je prévois changer)..... mais si ça dépend de l'objectif, est-ce qu'il pourrait y avoir des réflections qui se rendent au capteur?
    On s'entend bien, il s'agit d'un halo rouge qui apparait près d'une des lumières rouges (dans mon cas celle du haut et celle du bas) de confirmation de focus qui est visible dans le viseur seulement???
    Est-ce un problème d'après vous? Vous êtes-vous informé à ce sujet?
    Mathieu
    Dernière modification par Snooze ; 07/06/2006 à 14h06. Motif: Erreur
    juin 2004
    Lyon - Rhône -69
    EOS 20D et 40D
    Il est dit plus haut que ce n'est pas un problème.
    Il ne faut pas s'inquiéter pour ça.
    Membre Avatar de Patou_350
    Paris (France)
    EOS-350D
    Sigma 12-24, Sigma 17-70, Canon 75-300 IS
    Citation Envoyé par Snooze
    Mathieu
    L'éclairage est produit par des LED (une pour chaque collimateur) éclairant d'un étroit faisceau chacune des zones correspondantes sur le verre de visée, depuis l'intérieur de la chambre. Le verre n'étant pas dépoli juste sur les points, elle est refléchie vers le viseur et c'est ainsi qu'on la voit.
    Mais une partie de la lumière peut passer à travers le verre non dépoli pour se retrouver dans la chambre reflex, "rebondir" sur le miroir et à la suite de diverses reflexions parasites revenir de nouveau sur le verre de visée. Ca expliquerait les reflets dépendant de l'objectif (que je n'ai pas constaté avec mon 17-70)
    Par contre, j'ai bien le halo entourant uniquement les collimateurs haut et bas, et l'explication est encore plus simple : si tu regardes l'intérieur de la chambre du pentaprisme (dans le viseur autour de l'image) tu verras des halos similaires, qui sont en fait dus à des reflexions parasites de la lumière des LED, et qui vont éclairer les parois de la chambre.
    Canada
    Par défaut Merci
    Voilà une réponse rassurante et très bien détaillé.... c'est ce que je voulais savoir. Donc effectivement, je ne m'inquiéterai pas à ce sujet.
    Mathieu
    Membre Avatar de martimic
    Entre Nîmes et Montpellier
    Canon 7D
    Sigma 24-70mm f2.8 HSM, Sigma 10-20 f3.5 HSM
    Je viens tout juste de faire l'acquisition d'un 350D, acheté à Carrefour pour 739€ soit disant passant.
    J'ai mis l'oeil dans le viseur et tester la fonction qui affiche tous les colimatieurs rouges, et j'ai bien remarqué ces halos rouges autour des colimateurs du haut et du bas. Heureusement, j'avais lu ton post avant, rien de grave :-) Maintenant, il ne me reste plus qu'à faire les test de dark pour voir si j'ai un bon capteur.
    Pour finir, après une petite après midi de découverte, je trouve les menus bien pensés.
    A+,
    Martial
    Canada
    Salut Martial,
    Tu découvriras assurément des pixels morts visible à des ISO élevés et lors de longue exposition. Après avoir échangé 2 boitié, le 3ième n'est pas si mal, mais il a encore des pixels qui sont mort. Par contre, il ne sont pas aussi intense que les deux autres boitié que j'avais.
    Trois amis ont acheté des 350D en même temps que moi et ils en ont tous.... par contre ils avaient fait le test et n'en avait pas trouver.... mais lorsque j'ai vu leurs image, j'en ai trouvé!!!
    Ne t'inquiète pas pour ça, c'est normal et tout le monde en as...
    Courage!
    Mathieu
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par Patou_350 Voir le message
    tout faux!
    la matrice de diodes led illuminant les capteurs de l'AF se situe sur le côté gauche du pentaprisme
    lors d'une PDV, entre le pentaprisme et la chambre noire de la cage reflex, il y a le miroir plaqué contre le dépoli, donc aucun risque de voir la moindre réflexion possible de la lumière d'une quelconque des leds de cette matrice, et à plus forte raison parce qu'elles ne restent pas allumées aprés le déclenchement
    Membre Avatar de Libella
    Vaucluse
    eos 40D
    17-40mm f/4 L | 60mm f/2,8 MACRO | 70-200mm f/2.8 L - pour le reste, je me déplace
    Bon, ben après plusieurs tentatives pour déloger une poussière imaginaire, j'en ai rajouté d'autres..., mais elles ne font pas de reflets parasites et celui qu'il y avait n'a pas disparu.
    Sinon pour la petite info, j'ai remarqué en délogeant les nouvelles poussières qu'elles s'étaient logées entre un verre sur lequel se reflète la lumière de
    la matrice de diodes led ...
    (c'est donc là qu'apparaissent les collimateurs d'AF), et le pentaprism.
    Pour ma part, je pensais que juste sous le verre de visée (ou au dessus, tout est relatif), il y avait directement le pentaprism.
    silver_dot, concernant le verre de visé, il est possible que je le place mal, mais je ne le crois pas trop : le verre est bien dans ses petites encoches et la tige de fer qui sert de ressort dans le tiroir du verre de visée, est bien en place.
    Pour le reflet, j'ai le sentiment que le verre de visée, du fait qu'il soit mat (granuleux), ne fait que le révéler, et qu'il n'en est pas la cause (en même temps pour le peu que je m'y connais...)
    En tout cas merci pour ton aide, mais je crois que je vais en rester là avec ce reflet, puisqu'il n'interfére pas sur les photos et que je commence à ne plus le voir ( <= à m'y habituer),
    même si sa cause inconnue continue à m'intrigué...
  1. poussières dans le viseur
    Par lo59 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 04/12/2007, 19h05
  2. une vache dans le près
    Par thai-zenn dans le forum [Paysage]
    Réponses: 22
    Dernier message: 12/09/2007, 07h08
  3. Colchique dans les prés....
    Par Mercowart dans le forum [Flore]
    Dernier message: 01/06/2007, 18h27
  4. Poussière dans le viseur
    Par Clozapine dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 26/06/2006, 04h50
  5. poussière dans le viseur
    Par virge4 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 29/03/2006, 06h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h40.
