Explication.
1.
72, 96, 300 ppp (pixel par pouce) ou ppi (pixel par inch) et pas "dpi" (dot per inch réservé à l'impression), finalement, on s'en fiche puisque cela n'a aucune incidence sur le poids du fichier en taille pixel égale.
2.
une image de 1024 x 576 pixels, ça fait 589.824 pixels soit env. 600Ko codés en 24bit donc x3 (8 > 24) soit 1,8 Mo. Ca colle avec tes 1,9 Mo.
Et cela SANS compression.
Il suffit donc d'appliquer une compression jpeg appelée erronément "qualité" pour obtenir un fichier plus petit. Le poids dépendra dans ce cas du type d'image plutôt que du taux de compression.
Une image bourrée de détail sera plus lourde qu'une image avec des zones unies, par exemple à compression égale.
3.
la compression jpeg est destructrice surtout lorsqu'on enregistre à plusieurs reprises le même fichier. Lorsqu'on enregistre une seule fois un fichier en le compressant, la diminution de qualité reste modérée. Evitons quand même la compression maximum, ça commence à se voir.
