Discussion: redimensionner
19/03/2014, 20h19 #1Membre
- janvier 2010
- 98
- canon
- canon tamron
redimensionner
J'ai essayé de redimensionner une photo pour le forum ,avec Photoshop CS6 j'avais des dimensions de 3405/1915 , pour 18,7 Mo , j'ai réduit à 1024/576 , il me reste 1,9 Mo , c'est encore trop , comment la réduire à 300 ko, Est ce possible avec PhS, où faut il un logiciel spécial ?
19/03/2014, 21h02 #2Membre
- mars 2007
- 74
- 2 703
- TLb, A1, F-1, EOS 30v, 5D, 1DXII, 1DXIII
- Divers FD, EF 24-105 f4 L IS, EF 135 f2 L, 70-200 f2.8 L IS II, 100-400 L IS II
Il te faut juste augmenter la compression. Dans PS cela se fait en diminuant la "Qualité" lors de la création du jpeg.
19/03/2014, 23h07 #3Membre
- février 2010
- Tours
- 45
- 2 692
- 1Dx, 1DsII, 10D
Après, si tu estimes que la qualité est trop dégradée lorsque tu passes sous les 300 ko, tu peux héberger la photo sur un autre site plus tolérant et l'affiche en lien sur le forum.
C'est ce que je fais souvent car la limite des 300 ko est difficile à respecter sans trop détruire la qualité d'image.
19/03/2014, 23h15 #4Membre
- janvier 2008
- Montauroux
- 63
- 830
- noir avec plein de boutons partout
- Des noirs, des blancs, mais pas de quoi faire une partie d'échec
Photoshop -> Enregistrer pour le web (par exemple)
20/03/2014, 00h11 #5Membre
- janvier 2010
- 98
- canon
- canon tamron
je n'arrive pas au dessous des 300 ko même avec la qualité la plus basse 3 , et pas plus en enregistrant pour le web . Je vais peut être télécharger le logiciel adéquat, mais tout de même c'est dommage de dégrader ainsi les photos , cela ne m'encourage pas à persister ...
20/03/2014, 07h35 #6
20/03/2014, 08h48 #7Membre
- janvier 2010
- 98
- canon
- canon tamron
Oui, c'est la solution, je n'y avais pas pensé et j'étais toujours à 300 pp .Merci à tous .
22/03/2014, 22h18 #8Abonné
- mars 2008
- Anglet France
- 59
- 690
- EOS 40D, 90D
- Canon EFS 24, EF Zoom 28 à 400 avec 2L, Tam. 17-50 F2.8 Kenko 1.4 et du plaisir.
Je ne pense pas que changer la résolution à 300pp (ou dpi) change quelque chose au pb car le fichier fait de toute façon 1024x576 pixels.
Deux solutions pour arriver au 300ko :
- réduire la dimension de l'image;
- réduire la qualité de l'image par une compression plus forte.
En jouant sur ces deux paramètres on arrive à de bons résultats avec juste une accentuation adaptée. Attention augmenter l'accentuation augmente un peu le poids des fichiers pour un même couple dimension/compression.
Seule l'expérience de la pratique selon le sujet photographié permet d'obtenir un résultat correct sur écran.
Autre précision certains écrans ont une "résolution" de 96 dpi.
Photoshop présente lors de l'enregistrement en jpg le "poids" du fichier selon la qualité d'enregistrement, avec quelques écarts avec le résultat final, c'est une bonne aide.
Bonne compression !!!
22/03/2014, 22h57 #9Membre
- septembre 2012
- la montagne, ça vous gagne
- 66
- 3 573
- 1 Dx, 1 Dx et 50D grippé
@Myralisa ; tu n'aurais pas LR ?
Dans les paramètres d'exportation on peut y cocher "limiter la taille du fichier à 300ko"
22/03/2014, 23h10 #10Membre
- juillet 2010
- Bruxelles
- 71
- 4 799
- Eos 7D - 100D
Explication.
1.
72, 96, 300 ppp (pixel par pouce) ou ppi (pixel par inch) et pas "dpi" (dot per inch réservé à l'impression), finalement, on s'en fiche puisque cela n'a aucune incidence sur le poids du fichier en taille pixel égale.
2.
une image de 1024 x 576 pixels, ça fait 589.824 pixels soit env. 600Ko codés en 24bit donc x3 (8 > 24) soit 1,8 Mo. Ca colle avec tes 1,9 Mo.
Et cela SANS compression.
Il suffit donc d'appliquer une compression jpeg appelée erronément "qualité" pour obtenir un fichier plus petit. Le poids dépendra dans ce cas du type d'image plutôt que du taux de compression.
Une image bourrée de détail sera plus lourde qu'une image avec des zones unies, par exemple à compression égale.
3.
la compression jpeg est destructrice surtout lorsqu'on enregistre à plusieurs reprises le même fichier. Lorsqu'on enregistre une seule fois un fichier en le compressant, la diminution de qualité reste modérée. Evitons quand même la compression maximum, ça commence à se voir.
Redimensionner sur PDD
Par Pepite24 dans le forum DPP et EOS utilityRéponses: 4Dernier message: 24/09/2011, 17h42 -
Redimensionner
Par Audinette dans le forum Atelier RetoucheRéponses: 7Dernier message: 07/06/2011, 20h32 -
recadrer et redimensionner
Par cartos dans le forum Atelier RetoucheRéponses: 0Dernier message: 22/04/2009, 14h47 -
redimensionner
Par Eric84 dans le forum Atelier RetoucheRéponses: 7Dernier message: 27/12/2008, 21h15
