    7D mark II
    canon 18-200mm; 50mm F1.8,120-400/10-20
    Par défaut Quand utiliser l'is ??
    Je voulais savoir si vous utiliser l' is meme si la vitesse est suffisante??Car quand j appuis a mis course ,l'is ce mais en route et l image bouge , de temps en temps ca me procure un flou lors de la pdv.
    Merci d avance .
    400D + grip
    18-50 sigma, 70-200 F4
    généralement, je dirai quand ta vitesse est inferieur à ta focal
    7D mark II
    donc vous la desactiver quand elle n est pas necessaire??
    Splifftown the bridge
    TS-E 24 3.5, EF 11-24+24-70+70-200 4 L
    Oui.
    Franche-Comté
    EF 17-40 L, 50mm 1,4 et EF 100mm macro 2,8
    Citation Envoyé par valechrismatteo Voir le message
    Je ne voudrais pas paraitre désagréable, mais ça tombe sous le sens...:rolleyes:
    Membre Avatar de Mistanobr
    Chez notre chat
    20D, 1Dx, 1DMk3, 1DsMk3, 1VHS, 3, T90...
    Une escadrille de 8 à 400mm
    Hello,
    moi je le laisse quasiment tout le temps. Ca calme la visée ce qui est très confortable.
    Je l'éteins lorsque les boîtier est sur pied. Sauf pour le 400 f/2,8 L IS pour lequel il est conseillé de le laisser. En effet, les IS sur les L haut de gamme détectent quand l'objetif est sur pied et se met en mode de lute contre les vibrations du miroir (300mm f/2,8, 400mm f/2,8, 500mm f/4, 600mm f/4 et 800mm f/5,6).
    Amitiés,
    Bruno
    Membre Avatar de Emil'
    Versailles (78)
    7D Mk.II / 5D
    Je l'éteint quand je prends des sujets en mouvements sur un pied. J'ai fréquemment lu que l'IS est un peu le talon d'achille de nos chers objectifs L. C'est un ensemble de pièces mécaniques et éléctroniques qui est soumis à l'usure et aux pannes. L'économiser n'est donc pas un luxe.
    7D mark II
    Un grand merci pour vos bon conseils .:rolleyes:
    Montpellier
    R6 et R7
    je le désactive lorsque la vitesse est supérieure à l'inverse de la focale
    Membre Avatar de danvador
    Saint Mandé
    Eos 30D, Eos 33V
    24 f2.8; 50 f1.8 II; 85 f1.8; 17-85; Sigma EX 70-200 f2.8; 28-105 f3.5 II
    Citation Envoyé par digitalreflexe Voir le message
    +1 même si j'ai tendance à ne plus utiliser mon 17-85 IS au détriment de mes focales fixes à grande ouverture pour lesquelles l'absence d'IS n'est pas trop gênant
    EOS400d
    IS toujours hors fonction (économie de la batterie, il me gêne aussi pour la mise au point) et quand je sais que j'en ai besoin, je le mets en fonction.
    Membre Avatar de albad
    Lausanne
    1DX
    24-70mm 2.8L, 70-200 IS 2.8LII, 135 F2
    Question, avec le 5DMKII et sa capacité dans les hauts iso, le stabilisateur c'est pas dépassé ?
    Dernière modification par albad ; 22/03/2009 à 19h02.
    10-400 f/1.8-5.6
    Ce qui n'est pas gênant sur des focales assez courtes le devient carrément sur de longues focales : je parle bien sûr de la visée stabilisée, évoquée plus haut par Mistanobr.
    Sur un 17-85IS ou un 18-55IS, l'IS éteint n'est pas trop un soucis pour la visée, mais par ex à 400mm, c'est la tremblotte assurée à main levée, que l'on puisse shooter à 1/8000s ou pas !
    Donc c'est selon les objos équipés d'IS que l'on utilise.
    Faut le voir comme un outil qui permet d'assurer certaines pdv dans des conditions difficiles de lumière (et là on peut ou pas le mettre sur OFF selon le besoin), mais c'est aussi donc un apport énorme de confort de visée, principalement sur les longues focales où l'effet est immédiat. Lors de l'essai d'un 18-55IS, j'avoue avoie eu du mal à visualiser si l'IS fonctionnait ou pas !. Sur un 100-400LIS, c'est inmanquable !!
    Sinon, c'est OFF si sur trépeid ou calé sur un support dur.
    R
  1. 300 F 4 : bruit de l'IS
    Par laurent777 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 18/04/2008, 14h42
  2. Durée de vie de l'IS
    Par geo18 dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 23
    Dernier message: 16/12/2007, 09h50
  3. a quand l'IS sur le 24/70 L USM
    Par Benoit C. dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 04/09/2007, 15h41
  4. Bien utiliser l'IS ?
    Par clownfish dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 21
    Dernier message: 19/08/2007, 14h58
  5. L'IS du 17 85 ?
    Par dom1973 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 14/06/2006, 22h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h22.
