Discussion: Question con ...
20/10/2015, 15h00 #13Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- Corbeil-Essonnes (91)
- 56
- 15 892
- R3 et 1DX Mark III
- De 16mm à 600mm
Quand c'est facile : lorsqu'on constates des tâches capteur sur les photos prises à des ouvertures assez classiques comme F8/F13 ... et qui demande systématiquement de les virer en PT
Comment : oui j'imagine qu'il doit y avoir des vidéos de la technique.
Personnellement j'en utilises 2 : soit c'est une trace de poil/poussière (salissure sèche) qui est normalement 99.9% le cas, et il suffit d'utiliser un pinceau pour nettoyage capteur (certains sont très chers, personnellement je les achetais pour 8€ les deux et ils fonctionnent parfaitement)
L'autre cas c'est souvent une erreur humaine (nettoyage avec un pinceau qui a été touché par des doigts, postillonnage en ayant soufflé sur le capteur avec la bouche ...) et dans ce cas il faut une solution liquide. Soit avec des bâtonnets imprégnées soit avec du liquide Eclipse.
Comment avec le pinceau (puisque c'est le plus souvent nécessaire) :
- Après avoir validé qu'en shootant une feuille bien blanche ou le ciel, ou une surface unie on y voit bien des traces ici ou là, en général des traces bien rondes, ou forme de poil- On charge sa batterie
- On tue toutes les personnes se trouvant dans un rayon de 3m autour de toi
(en gros on fait cela dans un endroit calme où personne ne court derrière, ce qui déplace l'air et la poussière et risque de coup dans un moment délicat)
- On utilise une bonne lampe qui va bien
- On va dans les menus pour choisir la fonction de nettoyage capteur Manuel, et on valides, ce qui provoque l'ouverture des rideaux et du miroir, laissant libre visu sur le capteur
- On ouvre maintenant le cache objectif (que je n'ai pas ôté avant)
- Je regarde déjà si je vois bien des poussières (on bouge un peu l'apn pour voir si elles sont visibles), car parfois on croit qu'elles sont sur le capteur et sont ailleurs (à l'intérieur d'un objectif, sur un filtre UV ...), si ont voit bien qu'elles sont là, on vérifie bien qu'il ne s'agisse quand même pas d'un grain de sable, car c'est le genre de choses qu'on ne veut pas traîner sur le capteur
- on prend le pinceau qui est dans une sacoche plastique étanche, question qu'il ne se prenne pas les salissures
- on prend une bombe d'air sec et on souffle sur les poils du pinceau (hors champs de la zone où l'apn se trouve)
- on passe le pinceau sur les zones où on a identifié les salissures
- on remet un coup de bombe sur le pinceau et on recommence
- quand on pense qu'on a balayé toutes les zones on peut regarder de nouveau si on voit une salissure qui n'est pas venu avec les autres (on recommence si c'est le cas)
- quand on on voit plus vraiment, on éteint l'apn (ce qui referme les miroirs et rideaux)
- on y place un objectif et on recommence un shoot pour voir si il reste quelque chose et si elle est de plus mal située (en effet une salissure totalement dans le coin et de petite taille pourra éventuellement attendre, sauf si vous êtes méticuleux comme moi et qu'il faut qu'elle saut cette s.....e)
- on donne un coup de bombe sur le pinceau, on le range dans sa pochette étanche.
C'est fini
Coût : 8€/10€ environ et on peut faire ça aussi bien en voyage qu'en vacances soit même et ce coût est celui de XX nettoyages, car aucune raison que le pinceau morfle si on le protège correctement.
Question con... Question oeuilleton!!!
Par DB. dans le forum Matériels DiversRéponses: 8Dernier message: 22/11/2013, 22h06 -
1 question sur choix de flash et 1 question sur réglages boitier-objectifs
Par becken dans le forum Discussions techniquesRéponses: 2Dernier message: 05/09/2011, 09h45 -
Question sur le RAW
Par stalla dans le forum Les Logiciels photoRéponses: 5Dernier message: 13/05/2010, 21h49 -
question sur 300 f4
Par coubiak dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 1Dernier message: 12/03/2010, 20h24 -
question
Par snake dans le forum Discussions généralesRéponses: 35Dernier message: 29/11/2005, 19h57
