Discussion: question AF : TTL-AREA-SIR / TTL-CT-SIR
24/10/2008, 12h25 #1Membre
- décembre 2007
- Belgique
- 45
- 663
- 1DIII & 40D / 580EXII
- 17-55 f2.8 IS / 17-85 f4-5.6 IS / 24-70L f2.8 / 70-200L f2.8 IS
Oups, désolé ; je n'ai pas été suffisamment clair pour mon message #6...
Etant donné qu'entre les 1DMkIII et les 5D/50D/40D/..., la différence semble se situer entre le "CT (cross type)" et le "AREA", j'ai bien compris ce que signifie CT (merci
), je me demande encore ce que signifie "AREA" et en quoi son fonctionnement diffère du "CT".
Est-ce une autre forme de capteurs AF que des croix ? Sachant que le CT est sensible aux lignes verticales & horizontales, est-ce que le capteur "AREA" serait un capteur AF rectangulaire, sensible aux lignes dans toutes les directions ?
Merci encore
24/10/2008, 21h47 #2Membre
- juin 2007
- Belgique - Liège
- 58
- 697
- EOS 5DII & 7D | 580EX II
- 80 1.8 | 135 F2.0 L | 24-105 F4 L IS | 70-200 F4 L IS | 70-300 L IS | EF 17-40 F4 L
Juste pour compléter mon post précédent, je peux maintenant confirmer, même si cela coule de source, que le 5D MK2 fonctionne de la même manière que le 5D sur le collimateur central à partir des optiques qui ouvrent à F/2.8 ou plus.
Le manuel du 5D2 (en anglais) étant en ligne (merci à Azrael2), tout y est confirmé :thumbup:
24/10/2008, 21h57 #3Membre
- juin 2007
- Belgique - Liège
- 58
- 697
Si tu lis le mode d'emploi du 1DMK3, tu pourras constater qu'il n'y a pas que le collimateur central qui est croisé. (CT)
Mais bien 19 collimateurs périphériques (AREA en anglais) en croix répartis judicieusement autour du collimateur central.
C'est bien un des point fort de la série 1 !
25/10/2008, 00h37 #4Membre
- décembre 2006
- Helsinki
- 328
- 1D²N, 5D²
- 17-40L, 24-70L, 70-200F/2.8LIS, 300F/2.8LIS ...
AREA, comme son origine latine l'indique veut dire la même chose en français, "AIRE", c'est a dire une surface aménagée pour un travail donné, comme l'aire où l'on battait le blé au fléau...
Cela veut dire que quand il y a 45 collimateurs ramassé sur une surface délimitée du viseur, cela s'appelle une aire tandis que s'il n'y a que 9 collimateurs qui se battent en duels c'est difficile d'appeler ça une aire !
Qu'ils soient de type en croix, simplement horizontaux ou verticaux et "d'assistance" ou non cela se retrouve sur tous les AF !
Entre le 1D MKIIN et le 1D MKIII, le nombre des capteurs en croix a changé et la technologie des capteurs également (dixit une doc Canon sur le 1D MKII : White Paper).
Or ce sont tous les 2 des TTL AREA SIR with a CMOS sensor...
La seule vraie différence me semble-t-il entre les 2 définitions, c'est que sur les appareils pro il y en a 45 soit une vraie surface destinée à un travail précis : l'AF.
Du fait de la proximité entre les collimateurs, il n'y a pas de "trou" si un petit sujet se déplace latéralement ce qui n'est pas le cas sur les autres, moins sur le 5D du fait de la petite zone centrale concernée...
Edit : sur la notice du 5D MKII, cela s'appelle maintenant uniquement TTL SIR, phase detection pour faire la différence avec le mode contraste du LV.Dernière modification par kamioon ; 25/10/2008 à 01h18.
25/10/2008, 02h09 #5Membre
- décembre 2007
- Belgique
- 45
- 663
Merci à tous pour vos réponses
Désolé, jdusat, mais cela ne me convainc pas tout à fait
Sur le 40D, on a déjà 9 collimateurs en croix, et pas juste le central ; ils sont également répartis autour du central... Qu'il y en ait moins me semble normal, vu la différence de prix entre le 40D et un 1DMkIII par exemple. De plus, "area" ne se traduit pas par "périphérique" mais plutôt par "aire" (c'était un peu ce que je voulais dire lorsque je parlais de "capteur rectangulaire").
Par contre, je serais plus convaincu par la réponse de kamioon, qui explique le terme "aire" en invoquant la densité des capteurs AF dans le viseur. Ben oui, intuitivement, s'il n'y a "que" neuf collimateurs dans un 24x36, c'est pas la même chose que s'il y en a 45 dans un APS-H. Ok...
Mais je reste alors encore pantois devant la trop courte réponse de Silver_dot... qui semblait sous-entendre qu'il n'y avait pas juste une question de nombre de collimateurs et que la différence entre les systèmes AF est bien plus grande et importante. Alors, Silver_dot, est-ce simplement cette densité qui est la différence que tu as qualifiée de "fondamentale" entre les AF des 1D et des autres modèles ??
J'aurais tendance à croire qu'un capteur AF croisé, c'est un capteur AF croisé et point. Mais peut-être il existerait des capteurs plus précis que d'autres, qui seraient placés sur les 1D et pas sur les autres modèles ?
Bref, pardonnez-moi pour mon ignorance et ma pugnacité, mais j'aime apprendre
Merci encore pour cette discussion aussi intéressante qu'instructive...
25/10/2008, 11h25 #6Membre
- juin 2007
- Belgique - Liège
- 58
- 697
Tu as tout à fait raison.
Je me suis mal exprimé ! car il y a en croix (+) et en croix (x) !
Sur le 40D les collimateurs sont bien en croix(+) mais le central est encore plus précis car en plus de la (+) il est aussi (x) si l'on utilise un caillou qui ouvre à 2.8 ou mieux.
PS : Je le reconnais, cela n'éclaircis pas ta question de départ
26/10/2008, 22h17 #7Membre
- juin 2007
- Belgique - Liège
- 58
- 697
Encore une petite précision :
L'AF du 40D et 50D n'est pas identique au 5D et 5D2.
En effet même si ils ont chacun 9 collimateurs, ceux des 40D et 50D sont capables d'un détection en croix (+).
Tandis que pour le 5D & 5D2, certains collimateurs sont horizontaux et d'autres verticaux, le central étant lui en croix (+) et assisté par 6 collimateurs invisibles et proche (dans le cercle central).
Les 2 systèmes sont donc bien différents.
Cela peu même faire peur de voir un AF vieux de plus de 3 ans sur un nouveau boîtier qui était annoncé comme une "révolution" lors de sa présentation.
En contre partie, tous les utilisateurs de 5D me le confirmeront, le système AF est très bon pour ce dont le boîtier est destiné principalement; à savoir le portrait, paysage, nature morte, architecture, etc ...
Mais pas pour le sport
Question
Par elsachah dans le forum [Macro et Proxiphoto]Réponses: 15Dernier message: 06/06/2008, 11h13 -
Question sur 17-85 IS.
Par sebaman dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 5Dernier message: 30/11/2007, 19h38 -
Question sur le 24-105 L IS USM
Par gorgonzola dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 6Dernier message: 12/03/2007, 22h58 -
question
Par snake dans le forum Discussions généralesRéponses: 35Dernier message: 29/11/2005, 19h57
