17/10/2007, 17h34 #1Membre
- octobre 2007
- Couthuin, Belgique
- 49
- 257
- 400D,40D, 7DMKII, R6
- Canon 17-55 2.8 IS ; Canon EF 50 1.8 ; Canon EFS 10-22 ; Canon 70-200 2.8 L IS
Comme je disais au début du post, j'ai d'un coté le SAV qui me dis d'envoyer le boitier seul, d'un autre coté (chez un revendeur) on me dis qu'il faut tout envoyer.
Si j'envois tout, ma crainte est que mon boitier soit réglé sur mes objectifs actuels et puis, lorsque j'en acheterai un nouveau, ce sera à recommencer.
Si par contre je n'envoie que le boitier, il sera certainement "compatible" avec mes futurs objectifs mais en étant un peu moins précis que lors d'un réglage du couple boitier-objectif.
Je pense donc n'envoyer que le boitier, d'autant plus que le décalage à l'air identique entre mes objectifs.
17/10/2007, 17h45 #2Membre
- octobre 2006
- 75
- 13 724
- FF
Il est absolument inutile d'envoyer les objectifs avec le boîtier pour la simple raison que le logiciel de réglage 3D de l'autofocus est conçu pour l'étalonnage du capteur central pour le tirage mécanique standard de 50mm (standard 24x36mm de la cage reflex), avec, bien entendu, un objectif étalon à MAP fixe et à pleine ouverture (pas de rampe de MAP ni de diaphragme)
ce réglage ne se fait pas avec autre chose que cet objectif, s'agissant de caler précisément l'AF en fonction du tirage mécanique de la cage
A propos des vis de reglage autofocus sur 300D,20D
Par Olive10 dans le forum EOS 300DRéponses: 8Dernier message: 27/02/2009, 09h16 -
le 40D est déjà dispo et en vente chez...
Par JeromeP dans le forum Discussions généralesRéponses: 55Dernier message: 05/09/2007, 16h43 -
reglage boitier
Par christ28 dans le forum Atelier PanoramiqueRéponses: 4Dernier message: 17/08/2007, 21h36 -
Assistance Autofocus Intégrée Boitier 400D ???
Par miiyo dans le forum Discussions techniquesRéponses: 20Dernier message: 08/04/2007, 15h33
