    6100-ALENCON
    EOS 1DMk III- EOS 5D MK III
    EF 24-105L IS USM + EF 50 mm x 1,4 + EF 100-400 L IS USM + EF 100 2,8 Macro + EF 16-3
    Il ne s'agit pas d'une audience du tribunal mais d'un événement souvent relaté par la presse locale. Je pense donc qu'après demande et autorisation accordée, il est possible d'assurer l'éternité de cet événement. Sur le plan pratique soit flash avec diffuseur, soit grande ouverture ( Canon 50 mm f/1,8 ou si possible f/1,4) qui donnera une réalité et un vécu au sujet. Dans ce type de reportage, je dirai de faire les deux.
    Lille
    7D MkII + 50D
    10-22 / 24-105 f4 IS / 100-400 I
    Citation Envoyé par PB-61 Voir le message
    oui apparement il va y avoir également une projection sur ecran géant à l'extérieur de la salle.
    Merci pour vos infos.
    Membre Avatar de PhB
    QC
    XTi + 7D grippés
    Je confirme : quand j'ai prêté serment pour devenir citoyen canadien, les photos étaient autorisées alors qu'elles sont normalement interdites (Tribunal, territoire ministériel).
    Olivier :
    Le flash : faut faire des essais avant car si le plafond est haut, on peut pas s'en servir comme réflecteur et dirigé vers le sujet, il peut etre entre inefficace et "entarteur". Idéalement un 50mm f1.4 pour l'ouverture, mais la distance compte : si tu peux te rapprocher au moment du serment, la distance sera réglée avec tes pieds au lieu d'un zoom. 50mm avec AF parce que f1.4 est parfois juste, alors en map manuelle, à oublier (délai notamment).
    Attention aux lumières (souvent des néons dont la clr varie du jaune/blanc/bleu, de 7000K à 9000K) : balance des blancs et/ou RAW obligatoires.
    Regarde ce qui se fait en location ? Tu peux alors accéder à des objos type pros ... Demande si tu peux utiliser un monopode ...
    Lille
    7D MkII + 50D
    apparement vu les premeires réponses de ma soeur ca va etre assez dur car ca se passe comme une plaiedoierie officielle avec avocats, greffes, président.... donc on verra.
    PhB, merci de ton intervention, ca montre que de temps en temps on peut faire des photos.
    merci à tous pour vos conseils, je verrai si je peux y acceder car apparement les acces seront tres restreints
  1. Quel matériel pour débuter en pano?
    Par Firetazz81 dans le forum Atelier Panoramique
    Réponses: 29
    Dernier message: 27/11/2007, 23h34
  2. Safari : Quel matériel?
    Par Sniam dans le forum Discussions générales
    Réponses: 18
    Dernier message: 18/10/2007, 12h59
  3. Quel matériel faut-il posséder pour se monter un ptit studio ?
    Par Devils dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 28/06/2006, 17h16
  4. quel matériel acheter ? je suis perdue
    Par mag26 dans le forum Discussions générales
    Réponses: 51
    Dernier message: 10/08/2005, 14h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h59.
