Discussion: Protection
    Membre Avatar de Marshall
    En Normandie
    7D - Extender x 1,4 II
    Canon 300 F4 L IS, Canon 70-200 F2.8 L IS, Canon 24x70 F2.8 L
    Par défaut Protection
    Je ne sais pas si le sujet a déjà été traité, donc voici ma question.
    Est-ce qu'il faut prendre des dispositions particulières (pour le matériel photo)
    lors d' une visite de serre à papillons ?
    Je souhaiterais faire cette visite avec un Canon 7D et un 70/200 L 2.8.
    geo18
    J’ai fait celle d’Orléans avec un argentique, c’est l’ambiance jungle, une chaleur et surtout une forte humidité.
    Mon X700 a lâché quelque temps après, il est fort possible que cela en soit la cause.
    Les numériques sont plus sensibles à l’humidité, il faut du matériel bien protégé ou ne pas rester trop longtemps.
    Sinon, c’est super, prend un 100 macro si possible.
    Membre Avatar de Diakopes
    Genève/CH et Epidaure/GR
    J'ai fait le Papillorama en Suisse avec le 350D : aucun problème ni avant, ni après ! Et sans précaution particulière.
    En Normandie
    Merci pour vos réponses.
    Je souhaiterais visiter le Naturospace de Honfleur (28° environ à l'intérieur).
    Si des personnes ont déjà réalisée des photos là-bas, les conseils seront le bienvenue !
    Membre Avatar de danielhphoto
    novembre 2004
    Québec, Canada
    Canon EOS 50D
    LA seule précaution que je vois c'est d'éviter de faire passer rapidement ton matériel de froid à chaud, par exemple de l'air climatisé de l'auto à la serre chaude et humide.
    novembre 2009
    Soufflenheim
    50D entre autre :D
    100macro L IS, 70/200 f4 IS,24-105 f4, 50-500/1.4-6.3, x2, 18-50/2.8, 8mm fisheye
    Je rajouterais, simplement par précaution paranoiaque, de bien remplir son sac de silicagel, comme ça une fois ranger dans le sac ton appareil sera "débarassé" de l'eau de condensation éventuelle
    En Normandie
    Merci à vous deux pour ces conseils.
    C'est quoi le silicagel ?
    Abonné Avatar de Kinggarden
    Territoire de Belfort
    Canon - Tamron
    Citation Envoyé par Marshall Voir le message
    Silicagel= grains de gel de silice, polymère d'acide silicique [Si(OH)4] préparé à partir de silicate de sodium, qui a la particularité d'absorber l'humidité. Il suffit de placer un sachet poreux de silicagel dans un sac ou une boîte pour protéger l'intérieur de l'humidité.
    novembre 2009
    Soufflenheim
    50D entre autre :D
    tu peux en acheter directementssur le net ou inciter ta femme à acheter des chaussures pour récupérer les petits sachets qui sont dans la boite
    Utilisateur
    Citation Envoyé par kaMIQaze Voir le message
    plus simple et facile à trouver : le riz
    En Normandie
    Ah Ok, merci pour l'info !!!
    Membre Avatar de browning
    marchin en belgique
    R6 MK2 + 5DMKII + 7D
    un 7d + objo L ça devrait tenir.
    si non pourquoi payer si cher du matos qui ne fonctionne que par temps sec
    novembre 2004
    Québec, Canada
    Canon EOS 50D
    Même avec des boîtiers et matériel tropicalisés, passer du froid au chaud forme de la condensation; dommageable surtout à l'intérieur du matériel. Les contacts, l'électronique y est assez sensible; sans compter les champignons qui se délectent de cette ambiance chaude et humide. De plus, s'il se forme de la condensation tu ne peux pas prendre de photos tant que ce n'est pas sec; tu n'y vois rien.
    Dernière modification par danielhphoto ; 19/04/2010 à 11h38.
    5D mk II + 400D + 580 EX
    Parce que l'etancheite parfaite n'existe pas, et que le moindre changement de pression / température dans une atmosphère saturée en eau va faire apparaitre de la condensation... Qui va s'attaquer au boitier... La seule façon de parer a ça serait un boitier complètement étanche, ce qui poserait de très grosses contraintes sur la baillonnette, mais aussi sur le connecteur de batterie, de carte mémoire, qui devrait comporter des traversées étanches plutôt chères a fabriquer...
    J'ajoute que le moindre changement d'optique rendrait inutile ces composants, la chambre se remplissant alors d'atmosphere ambiante...
    En Normandie
    Merci pour l'astuce du riz !
    geo18
    Attention que lui-même ne soit pas chargé en humidité, le remède serai pire que le mal.
    Idem pour le Silicagel.
    novembre 2004
    Québec, Canada
    Canon EOS 50D
    Pour assécher le riz ou le silicagel, il suffit de la mettre au four porte très légèrement ouverte, 1 heure à 150-160 degrés. Dès que tu le sors du four, il faut le placer dans un milieu fermé, un sac étanche ou une petite boîte en plastique.
  1. protection
    Par godillon dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 26/07/2009, 17h41
  2. Canon Protection 58 mm - Filtre neutre pour protection lentille frontale
    Par Nicolas74100 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 08/07/2009, 21h45
  3. Protection LCD
    Par dodogazgaz dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 08/05/2006, 14h32
  4. Protection
    Par 26july26 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 14/11/2005, 20h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h52.
