    Grenoble
    EOS 20D
    17-40/f4L USM | 50/1.4 USM | 100/2.8 Macro USM | 70-200/f4L USM
    J'ai justement cette sonde ! Je suppose que tu veux parler de l'adaptateur mini-Din 8 broches vers sub-D 9 (ref PN SE108-DB9SA) ? Il y avait le brochage et plein de docs sur leur site, il y a encore quelques semaines, mais il semble que depuis leur rachat de GretagMacbeth, ils aient tout foutu en l'air !
    En partant de leur moteur de recherche, et en modifiant l'adresse, j'ai réussi à retrouver la page:
    http://www.xrite.com/support_doc.asp...rtID=99&Type=d
    http://www.xrite.com/support_doc.asp...tID=115&Type=d
    En fait, je pense que n'importe quel adaptateur MacOS/PC fera l'affaire.
    D'autres liens intéressants :
    http://www.xrite.com/support_doc.asp...tID=110&Type=d
    http://www.xrite.com/documents/manua...d_Guide_en.pdf
    Par contre, tu as le soft ? Si ce n'est pas le cas, tu peux utiliser celui-ci :
    http://www.argyllcms.com
    En plus, il tourne sous Win32, MacOS et Linux. Je l'utilise sous Linux. C'est ne ligne de commande, il faut enchaîner diverses commandes, mais c'est bien expliqué sur le site. Si tu veux des tuyaux, n'hésite pas.
    Membre Avatar de Olive10
    mai 2005
    Troyes (Aube)
    7D - 20D - Coolpix 4500
    50 f1.4 - 70-200 f4 IS - 100-400 IS- 100 f2.8 Macro - Orion 80ED
    Merci pour ton intervention !
    J'ai fait l'essai avec un cordon , qui fonctionnait avec un ancien APN et aussi avec un notepad, mais avec cette sonde, rien !
    Es-ce qu'il faut une alim aussi ?
    J'ai essayé de mettre une alim correspondante en tension, mais rien non plus !
    Je possède le logiciel, mais peux etre qu'il manque des drivers ?
    J'ai visité ce site mille fois, mais je suis nul en anglais !!!
    J'ai branché la sonde, démarrez l'ordi, mais aucun signe de vie, la sonde est inexistante, et pas moyen de savoir si elle est correctement alimentée !
    Grenoble
    EOS 20D
    Je ne suis pas certain que tes cordons soient les bons. Tu as testé pour voir, en fonction des liens que je t'ai envoyé ?
    Et oui, il lui faut une alime. Tu as bien une prise d'alime prise en dérivation sur le câble ? Pour info, c'est du 6V, et le + est au centre.
    Pas besoin de driver pour la ligne série ; le soft doit être capable de marcher.
    Tu peux tester avec l'hyper-terminal en faisant la procédure de reste décrite sur un des liens.
    mai 2005
    Troyes (Aube)
    Je pense aussi que c'est le câble, j'ai bien consulté tes liens, mais pour tester, je ne sais pas a quoi correspondent les pin 2,3,4...
    Il faudrait peut-être un schéma !
    Pour l'hyper terminal, je me suis toujours demandé a quoi ça sert !!!!!!
    Pour l'alim, j'ai bien compris !
    Apparemment, il existe plusieurs câbles pour cette sonde
    Dernière modification par Olive10 ; 13/03/2006 à 15h51.
    Grenoble
    EOS 20D
    Je vais tester mon câble et t'envoyer les connexion à faire...
    L'hyper-terminal est simplement un émulateur de terminal, style vt100, comme on en trouvait à l'époque des ordinateurs centraux. Ça te permet de balancer sur la laison série les caractères que tu tapes au clavier, et d'afficher ceux qui arrivent. Comme la sonde fonctionne sur le port série, tu peux la piloter par ce biais (pour les tests).
    Il y a plusieurs câbles pour cette sonde pour les différents ordis, je pense. J'en ai deux, avec la mienne : l'autre a un connecteur sub-D 25.
    mai 2005
    Troyes (Aube)
    Après avoir parcouru le site avec mon anglais plus qu'approximatif, j'ai cru comprendre qu'il y avait dans certains cas une modif de câble a faire, mais je ne retrouve plus !
    Se serais sympa de ta part, si tu pouvais m'envoyer un petit schéma !!
    olive10@neuf.fr
    Pour te faire gagné du temps, j'ai ici une photo avec mon câblage,
    http://olive10.neuf.fr/en_attente/cablage.jpg
    peut-tu me dire si différences il y a ?
    Merci a l'avance
    Dernière modification par Olive10 ; 13/03/2006 à 18h53.
    Grenoble
    EOS 20D
    Une modife de câble ? Je n'ai rien vu de tel... Voici le câblage de l'adaptateur.
    mini-din 8 pts.....sub-D 9 pts
    ......femelle.................femelle
    .............1.............................NC
    .............2.............................NC
    .............3...............................3
    .............4...............................5
    .............5...............................2
    .............6.............................NC
    .............7...............................9
    .............8.............................NC
    ......blindage.............blindage
    Tu trouveras le brochage que j'ai utilisé pour la mini-din ici :
    http://www.hardwarebook.net/connecto.../macrs422.html
    Tu branches ce câble sur la mini-din mâle de la sonde d'un côté, et sur le port série du PC de l'autre, tu alimentes la sonde en 6V (+ au centre), et ça doit rouler.
    Tiens-moi au courant.
  1. sondes
    Par dalloz dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 11/09/2008, 16h55
  2. deux sondes laquelle?
    Par jackdu60 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 21/07/2007, 11h19
  3. Test de sondes calabration ecran
    Par fouinix dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 21/06/2006, 23h05
  4. Baisse du prix des sondes spyder2...
    Par changeofseason dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 25/03/2006, 23h16
  5. Différences entre les sondes de calibration
    Par LeCelte dans le forum Impressions
    Dernier message: 26/12/2005, 13h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h43.
