Discussion: problème scan epson 2580
06/04/2010, 06h10 #1Membre
- février 2007
- 21
- 56
- 168
- 400 D
- Tamron 18-250 f3.5/6.3 IF MACRO DI2- SIGMA 135-400 f4.5/5.6 APO
L O tous,
jusqu'a maintenant, lorsque je scannais des négatifs NB avec mon scan epson perfection 2580 photo, tout était ok, je passe par la fenètre de chargement spéciale négatif sur le dessus du couvercle du scan
là je viens d'essayer de scanner des bandes de négatifs et ils sont pas cadrés du tout
1 image correspond a la moitié de 2 négatifs, les images à l'écran chevauchent 2 images du négatif
j'ai viré le soft epson scan, nettoyé le pc et réinstallé la dernière version, ca fait pareil
j'ai du coup repris d'ancien négatif et ca marche bien, en reprenant ces anciens je me rends compte que ceux ci sont sur des bandes de 6 nagatifs alors que les nouveaux négatifs sont par bande de 4
comment puis je remédier au problème ?
merci de vos infos
06/04/2010, 06h23 #2Administrateur - Testeur
- juin 2005
- Sur la planète Canon
- 27 853
- EOS, FD, FL, R, RF...
Cela voudrait dire que ton scanner est conçu pour des bandes de 6 et qu'il n'arrive pas à se caler avec des bandes de 4. Regarde éventuellement dans les préférences du logiciel si cela est modifiable. Sinon une solution serait de coller une bande de papier équivalent aux deux photos manquantes sur la bande de 4.
06/04/2010, 06h46 #3Membre
- février 2007
- 21
- 56
- 168
- 400 D
rien d'indiquer dnas les réglages du scann
dur de coller du papier au bout des 4, car du coup il y aura du scotch sur la 1ère photo
sinon personne n'aurait un truc pour les scanenr sans passer par le chargeur automatique ?
06/04/2010, 07h24 #4Administrateur - Testeur
- juin 2005
- 27 853
normalement tu as une bande de 1 mm avant la photo si le négatif n'est pas coupé trop près. Cela devrait suffire pour faire tenir la bande de papier, la majorité du scotch étant sur le papier. Un scotch sur les deux cotés devrait être suffisant pour tenir l'ensemble. Si tu peux trouver du scotch spécial pour réparation de bandes magnétiques (je sais c'est vieux! ) il a une excellente tenue.
Pour scanner sans le chargeur, il faut travailler sur la vitre du scan, pas sûr qu'il soit prévu pour cela.
06/04/2010, 07h35 #5Membre
- février 2007
- 21
- 56
- 168
- 400 D
ou du soctch de monatge super8 ;-()
j vais tester ce soir, on verra bien, si personne n'a de solution d'ici là
06/04/2010, 12h57 #6Membre
- janvier 2007
- Echirolles 38
- 235
- 1100D 5D2 5d3
- 17-40; 24-105 L ,70-200 f4
j'ai eu le meme probleme sur un epson 3170.
J'ai resolu le probleme en scannant les bandes en totalite,
cocher option normal au niveau du bouton apercu de la fenetre de scan.
Si tu n'as pas cette option, essaies de telecharger la derniere version du driver
sinon il y a un soft 'scan view', payant, mais qui offre des possibilites de reglages
plus fin que le driver epson.
06/04/2010, 13h41 #7Membre
- février 2007
- 21
- 56
- 168
- 400 D
merci à toi j'essaye ce soir, masi commetn ca scannant les bandes en totalité ?
en les mettant direct sur la vitre ?
et je regarde pour scanview
06/04/2010, 13h54 #8Membre
- février 2007
- 21
- 56
- 168
- 400 D
heu, as tu un lien pour scanview , un nom d'éditeur ? j'en trouve différent sur google
merci à toi
06/04/2010, 19h44 #9Membre
- janvier 2007
- Echirolles 38
- 235
- 1100D 5D2 5d3
Le soft c'est VUESCAN, desole j'ai la memoire qui flanche
Tu le trouveras ici
VueScan Scanning Software
Avec le driver EPSON:
tu dois continuer utiliser le passe bande, apres avoir coche l'option
tu fais une aperçu du scan, et la tu peux definir ta selection pour le scan final.
bon scan
06/04/2010, 20h08 #10Membre
- janvier 2007
- Echirolles 38
- 235
- 1100D 5D2 5d3
oups,
je viens de relire ton message. Tu as un chargeur auto, et donc tu ne dois pas avoir un support manuel pour scanner les 35MM.
Donc je t'ai donne de fausses infos.
sorry.
J'avais essaye de scanner directement des negatifs sans le support, j'ai eu beaucoup de PB avec des "anneaux de newton", (frange d'interference)
encore desole
07/04/2010, 07h05 #11Membre
- février 2007
- 21
- 56
- 168
- 400 D
merci à toi, j essaye ces jours ci et te tiens au courant pour infp
Scan de films avec Epson V750 ?
Par vincen dans le forum Discussions techniquesRéponses: 4Dernier message: 22/12/2009, 08h27 -
Problème carte memoire scan disk ultra II
Par cote_de_boeuf dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 1Dernier message: 02/09/2009, 20h06 -
Problème impression Epson 1290
Par philche dans le forum ImpressionsRéponses: 0Dernier message: 21/12/2008, 17h14 -
problème de connection mac/epson photo12000
Par steph07 dans le forum ImpressionsRéponses: 0Dernier message: 08/05/2007, 10h06 -
problème avec Epson R1800
Par Norbert75 dans le forum ImpressionsRéponses: 2Dernier message: 10/12/2006, 22h46
