    Membre Avatar de Txutxu
    The Basque country
    Partager de l'émotion ?... 24-105 IS f/4 ; 135 f/2; 430EXII & 550EX (the master)
    La sauvegarde via cable USB du boitier sur une carte SD 4Go (pratiquement neuve et servie 10 fois avec peu de place occupée) insérée dans un eee-pc ... m'a fait perdre les 200 dernières photos (d'un voyage aux Maldives !) sur les 550 prises.
    Or chaque soir, j'opérai de la même façon.
    Corrompues, altéréés ou tout simplement inexploitables ?...
    => je n'ai toujours pas compris pourquoi, et souhaiterais que cela ne se reproduise plus !
    Membre Avatar de movyca
    Bruxelles
    EOS 70D/90D
    Canon: 18-200; 24-105L, f4; 70-200 f2.8 is; 50mm f1.4; Sigma 10mm
    Par défaut d'où vient le problème?
    J'ai trouvé des personnes qui ont le même soucis.. sur le forum de Sandisk..(et autes forums) ...
    mais toujours pas d'explication / solution!?
    ce qui m'énerve, c'est de ne pas savoir OU se situe le problème...
    ANNECY
    EOS D
    trop et pas assez ! ! !
    J'ai un client qui a acheté une SD Sandisk Extreme II de 2 Go et, pareil, il a pu récupérer quelques photos et, les autres qui se trouvaient sur la carte sont complètement altérées et non tranférables sur PC.
    J'ai essayé de les récupérer avec RescuePro Deluxe (fourni avec une Sandisk Ducati Edition) mais impossible.
    C'est souvent que l'on m'apporte des cartes SD dont les images sont corrompues ou totalement irrécupérables ou, même pire, la carte n'est plus formatable même si parfois, elle est encore reconnue par l'OS.
    Mais parfois la carte est reconnue, mais vide sans qu'une indication de sa capacité ne soit indiquée sous un logiciel quelconque.
    Bruxelles
    EOS 70D/90D
    Par défaut début de série de tests....
    entre passer l'aspirateur et préparer la table pour Noël...
    J'ai transféré les photos du 40D à l'ordi avec disque dur interne: ok.
    J'ai transféré les photo via la réseau sur un disque dur externe raccordé à un autre ordinateur.. et il y a des photos 'corompues'
    Donc: la carte CF Sandisk ne serait pas en cause....
    Les clés Usb non plus....
    J'ai lu que le format Jpeg n'autorise aucune erreur.. donc, s'il y a le moindre problème pendant le transfert, la photo est 'corrompue'...
    Fiabilité de la chaîne numérique...???
    Tout a des avantages, mais aussi des inconvéniants!
    Bon Noël à tous
  1. DPP 3.5 : Problème de sauvegarde
    Par SlyD77 dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 07/12/2008, 12h27
  2. Problème de latence 40D lors de prises au flash
    Par niggaphil dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 18
    Dernier message: 30/01/2008, 13h30
  3. Sauvegarde Sur Cd
    Par frederique dans le forum Discussions générales
    Réponses: 18
    Dernier message: 25/11/2007, 21h14
  4. Problème de sauvegarde photos sur CD
    Par DarkFab dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 24/10/2006, 04h52
  5. Problème lors de création de panorama
    Par GrInGo dans le forum Atelier Panoramique
    Réponses: 18
    Dernier message: 28/08/2005, 11h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h50.
