    1D MKII, 5D MKII Gripé A/H1N1
    Citation Envoyé par movyca Voir le message
    Bits/Bytes/Octets/1k= 1000 ou 1k=1024
    En fait...
    1 octet = 1 Byte = 8 bits
    1k = 1000 et 1ki = 1024 (quand on respecte le SI)
    Merci de ces pécisions (que je connais) mais je citais 700Mb, 4Gb, reste 3Gb.. car je n'ai pas regardé exactement les tailles... c'était donc approximatif de ma part.
    Pouquoi?
    Car.. j'ai déjà eu ces problèmes d'altération d'images avec une "ancienne" clé de 1Gb.. j'avais remarqué que ces problèmes survenaient losque j'arrivais aux environs de 80% de la capacité de la clé ... Mais maintenant, ce n'est plus le cas (j'arrive à +/- 20% de la capacité de la clé)...
    Voilà quelques précisions...
    Tout depend de l'utilisation qui en est faite...
    En général, les mémoire flash des clé USB et carte mémoire supportent au mieu 1000 à 10000 écriture.
    Contrairement aux disques SSD de qualité, elles ne gèrent pas l'usure des blocs en écrivant sur les blocs les moins utilisé, elles écrivent simplement sur le premier bloc libre qu'elles trouvent...
    Donc si tu remplis ta clé de 1 Go avec 800 Mo de fichier fixes puis que tu passes ton temps à remplir et effacer uniquement les derniers 200Mo de la clé, les premier blocs défaillant apparaîtrons d'abord dans les derniers 20%...
    Si en revanche tu passes ton temps à remplir puis vider 800 Mo de fichier sur ta carte de 4 Go, les premiers blocs défaillants qui apparaîtrons seront dans les premiers 20%.
    Membre Avatar de movyca
    Bruxelles
    EOS 70D/90D
    Canon: 18-200; 24-105L, f4; 70-200 f2.8 is; 50mm f1.4; Sigma 10mm
    Par défaut je peux
    oui, je peux comprendre ça...
    Mais il se fait que ces clés sont récentes ... je suis loin de x.000 de cycles de lecture/écriture.
    Les 1000-10000 cycles ne sont que des valeurs indicatives dans des conditions d'utilisations optimale ne correspondant en rien à la réalité.
    C'est comme les CD-RW réinscriptible 1000 fois, au bout de 20 fois, dans la plupart des cas le CD-RW est mort...
    Ce n'est pas aussi catastrophique avec les mémoires flash puisqu'on est moins sujet au problèmes mécanique (micro-rayures du aux poussières, déformation du support à cause de la chaleur, vieillissement rapide du plastique, etc) mais les conditions normales d'utilisation restent bien plus contraignantes que sur leur banc d'essais.
  1. DPP 3.5 : Problème de sauvegarde
    Par SlyD77 dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 07/12/2008, 12h27
  2. Problème de latence 40D lors de prises au flash
    Par niggaphil dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 18
    Dernier message: 30/01/2008, 13h30
  3. Sauvegarde Sur Cd
    Par frederique dans le forum Discussions générales
    Réponses: 18
    Dernier message: 25/11/2007, 21h14
  4. Problème de sauvegarde photos sur CD
    Par DarkFab dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 24/10/2006, 04h52
  5. Problème lors de création de panorama
    Par GrInGo dans le forum Atelier Panoramique
    Réponses: 18
    Dernier message: 28/08/2005, 11h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h16.
